Старый 14.01.2016, 12:58   #11
BiZon
Аватар для BiZon
Сообщение от Lembergini Посмотреть сообщение
Датчик ДАД можно отключить и ездить без него? Сейчас отключил лямбду и заправил 10л топлива - посмотрю, сколько км проедет
И как результат?
BiZon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 16:22   #12
Omega
Аватар для Omega
Посмотри - пробиты ли свечи. На керамике должны быть мелкие тонкие чёрные полоски, или чёрные точки. Искра не зажигает топливо в цилиндре, а уходит на двигатель со свечного наконечника одного из цилиндров. У меня "цокает" на улицу, судя по всему, 3-й цилиндр. Диагностика у ОФ-ов показала что всё красиво в зажигании, пропусков нет. И даже не предположили что искра убегает "налево" на двигатель, а не в цилиндр, и с двигателя бьёт разрядов в кузов в самой ближней точке. С днища это действо прекрасно видно. Заказал провод 3-го цилиндра, надеюсь поможет.
Думал ещё про катушку (их две) и конденсатор. Знатоки, что скажете.
Тоже машинка тупит, по сути работает через раз на 3-х цилиндрах. При резком нажатии на газ с хол.оборотов слышно что двигатель немного захлёбывается, не отчётливо отзывается другими словами.
Старый 15.03.2016, 23:24   #13
Omega
Аватар для Omega
Хм, не помогла замена провода третьего цилиндра и свечей. Ну придётся менять все провода... по очереди...
Пробой стал реже вроде, но не ушёл. Может не там копаю?
Старый 16.03.2016, 12:39   #14
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
Точно так же и у меня на 1.4. Правда по машинке ничего не чувствуется как у Вас.
Старый 17.03.2016, 14:51   #15
vguts
Аватар для vguts
та же проблема. Менял свечи, провода, нашел ликви -моли (чистил датчик), на диагностике сказали что комп показывает все ок, а расход примерно 7,5-8 л на сотню трасса
vguts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 21:17   #16
Tavrik
Аватар для Tavrik
Авто: Accent 1.4 МТ 2008
И у меня жрать начала как не в себя. Что по трассе, что по городу. Стрелка топлива на глазах уходит. Что за фигня, хз. Заправка на воге 95-й мустанг. До этого был 92-й окко. Уже про газ подумываю.
Tavrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 10:47   #17
Aleksandr1983
Аватар для Aleksandr1983
Авто: Accent MC 1,4 АТ 2008
Доброго времени суток всем!
У меня тоже была такая проблема расход по городу 12-13 литров заправлялся на УкрНафте 95 енерджи , поменял свечи ( в старых зазор был 1,6-1,8 мм) поставил Denso k20tt , сменил АЗС на ОККО лью 95 , выехал на трассу и прогнал авто на протяжении 10 км на высоких оборотах (4500-5000 об/мин) .
стала резвее расход уменьшился до 11 по городу, меньше не получается, по трассе с обгонами при средней скорости 100-110 7,5 л/100 км
Aleksandr1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 10:49   #18
Aleksandr1983
Думаю о установке ГБО ,но побаиваюсь по отзывам одни хвалят другие только и занимаются что регулируют ГБО.
Santa Fe 2,0 CRDI 2006 - ест масло, увеличился расход топлива Dinamo Двигатель и питание 0 11.02.2016 20:33
Повышеный расход топлива в Accent 2008 1,4 Burudulka Двигатель, питание 15 17.12.2014 18:53
Расход топлива 1.6 АТ ACCENT shef76 Двигатель и питание 165 21.11.2013 22:30
Резко увеличился расход топлива!!! AcidSly Двигатель и питание 104 14.03.2010 14:37
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
