Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 06.05.2016, 00:26   #11
Vadym, да, есть смысл переставить форсунки местами... если проблема в ней пропуск перейдёт на другой цилиндр...
Старый 06.05.2016, 20:41   #12
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
буду пробовать
Vadym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 22:39   #13
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
наконец то дошли руки написать, решил проблему после долгих споров с газовщиками и регулировок газа, поменял форсунки газовые OMVL на новые и проблема была решена, машина стала утром нормально заводиться и при переходе на газ чек перестал мигать,
bilich (08.07.2016)
Старый 09.04.2017, 14:45   #14
wolk
Аватар для wolk
Авто: Hyundai Accent 4DR
Добрый день. После установки газа, проехал примерно 2 тыс.км начала выскакивать ошибка Р2192. Ошибку сняли, сказали плохой газ, повторно появилась ошибка,на другом сто сказали примерно тоже самое. Что нужно сделать чтоб ошибка не выскакивала, горящий чек напрягает))) Я так понимаю что нужно искать толкового настройщика газа, какие последствия могут быть что я постоянно снимаю ошибку?
wolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 15:39   #15
wolk, ошибка говорит о богатой смеси при нагрузке. каким боком - плохой газ? уж скорее очень хороший
при плохом была бы бедная смесь и ошибка например р2096
едьте к вашим рукастым установщикам - пусть настроят верхние значения коррекции
wolk (09.04.2017)
Старый 09.04.2017, 19:52   #16
wolk
Аватар для wolk
Юра
Спасибо Вам большое. Завтра вынесу рукастым мозг))) и это притом что их еще считают одних из лучших в городе)))
Старый 21.04.2017, 21:41   #17
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
не давно ехал в Харьков 120-140 км\ч, тоже выскочила эта ошибка, скинул смартфоном больше не появлялась.
Старый 06.05.2017, 15:14   #18
dimon67
Аватар для dimon67
Сообщение от wolk Посмотреть сообщение
Юра
Юра скажи пожалуйста чем закончились танцы с чеком.У Меня таже проблема-выскакивает богатая смесь при нагрузке .Мастеров замучал.Чем лечить???
Сори вопрос был к Комраду wolk
dimon67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 11:45   #19
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от Vadym Посмотреть сообщение
Я на этих чудо-форсунках езжу, всё нормально, цокотят только.
Старый 06.07.2018, 16:15   #20
bilich
Аватар для bilich
Авто: Акцент
День добрый, начал мигать чек и пропала тяга, газ до полика а она не едет. На диагностике ошибок не показало, такое ощущение что не работает один цилиндр, помел свечи, тоже самое. Не пойму что делать?
И люди сказали, пришел тот которого мы ждали.
bilich вне форума   Ответить с цитированием
горит чек ошибка P0171 Слишком бедная смесь i.s.23531 Двигатель и питание 4 12.02.2017 01:54
CRDI. Горит чек. Машина внезапно глохнет. Igorek Двигатель и питание 37 13.07.2014 10:41
горит чек Сергей2.4 Двигатель, питание 1 15.11.2013 16:37
Нужен совет. Горит чек BPODIAGA Навигация и электроника 1 21.01.2012 09:15
При движении по горам постоянно горит "чек"! Mishail Электроника 11 24.12.2009 16:03
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
