Старый 29.08.2016, 11:30   #11
hssa
Аватар для hssa
столкнулся с подобной ситуацией. иногда заводится двигатель, иногда нет. системы не обнаружил. может быть и на холодную и на горячуюю. выяснил, что не приходит питание на БН в момент прокрутки стартера. при включенном зажигании никогда не приходит. но, если в момент прокрутки стартером напруга поступает - движок заводится с полтычка. если уже завелся - никогда не глохнет, сколько бы не ехал. подскажите, пожалуйста, где рыть? скиньте ссылку на элекстросхемы. машинка - Акцент 2008, 1,4л, ручка, бензин.
лампочка иммобилайзера всегда зажигается.
hssa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 09:13   #12
hssa
Аватар для hssa
Сам спросил - сам и отвечу. проблема была в датчике коленвала. симптомы не совпадали с тем, что описано в теме по датчику колевала. при снятии и прозвонке датчика было обнаружено, что сопротивление меняется от десятков Мом, до единиц Ком. также один раз удалось получить ошибку Р0339 (датчик коленвала). при этом чек не загорается, ошибка находится в статусе ожидающей. странное решение, по отношению к одному из самых важных датчиков. кстати, с толкача можно было завестись, наверное амплитуда сигнала была больше и этого хватало мозгам. симптомы наблюдались и на горячую и на холодную, при этом в движении никогда не глохла и с динамикой разгона все было хорошо, 160 км/ч ехала без проблем. может кому-то поможет данная информация.
Нет питания для реле стартера. Просто Прохожий Электроника 0 10.05.2016 07:29
Блок питания для видеорегистратора Lazymax Электроника 4 17.04.2016 22:48
Бензонасос mariya Двигатель, питание 2 26.03.2015 09:54
Проблема с регистратором Eken RS2, выключение питания gjurza Электроника 6 23.04.2013 09:43
Реле питания Nedr Двигатель и питание 0 21.02.2012 17:45
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
