Старый 17.10.2016, 22:49   #11
levchenko55
Аватар для levchenko55
Сообщение от AndrewV Посмотреть сообщение
Доброе время суток. На российском форуме много обсуждают проблему поломки раздатки на Санта Фе Нью и Ф/Л. Сьедает шлецы на валах с коробки и на правом колесе и менять сальники, мол попадает сырость влага и там вообще с завода нет смазки на валу раздатки образуется ржавчина . Рекомендуют делать профилактику полного привода раз в год.
У кого ни будь была проблема с раздаткой?
Уменя ета проблема наступила.Обрезало шлицы на промежуточном вале справа.Поставили другой вал теперь машина на переднем приводе не едет!Включаешь скорость пускаеш полностью сцепление а она стоит.Может у кого была такая проблема озовитесь.Санта 2008г бензин механика.4*4
levchenko55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 00:25   #12
Викто
Аватар для Викто
если машина не едет, то значит нет передачи крутящего момента на одну из осей. Срабатывает дифференциал.
Старый 23.10.2016, 20:20   #13
AndrewV
Аватар для AndrewV
Всем привет.
Вот сегодня где то часа 3 занимался профилактикой и ревизией шлицами вала на раздатке. Все делал на яме. Самое не удобное откручивать два верхних болта, но удалось найти подход. Ну что сказать шлицы вроде бы были нормальные чуть чуть смазаны и без следов коррозии, а пробег 60000 км. Загнал обильно туда на зубчатый вал смазки XADO Суперсмазка Универсальная смазка с восстанавливающими свойствами. Содержит ревитализант. Надеюсь будет хоть какое ето время все гуд с полным приводом.
Вот такие они сабокоеды. Вот такой блин был выходной.
Всем удачи и поменьше поломок и гвоздей на дорогах!!!
AndrewV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 17:11   #14
Leksi
Аватар для Leksi
т.е. однозначно лезть и делать профилактику? посмотреть, кагдила там и напихать смазки?
хорошо хоть признаки смазки были!
Старый 24.10.2016, 20:51   #15
AndrewV
Аватар для AndrewV
Я думаю надо лезть и смореть чё и как тама, заодно и смазать, мож есть шанс что дольше проработает и наверное не давать резвого пинка со старта, а то ведь эти кореяки точно чет промахнулись с этим девайсом. Я вот чет подумал, мне кажется что шлицы эти маленькие и не такие уж и толстые по толщине, а мощность то ведь не малая и нагрузка на этот механизм тож прилична, а может просто расчитано на гарантийный период а потом путь платят за ремонт. На Киа воруме тож обсуждается эта проблема довольно серьезно. Вот интересно на новых Сантах и Грандах они исправили этот кося, а как дела у IX55 Веракруз с этой проблемой никто не вкурсе?
surzh (25.10.2016)
Старый 06.05.2018, 09:58   #16
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Робив ревізію данного вузла на дизелі 2.2 197 кс АКПП Ф/Л роздатка знімається не важко окрім двох верхніх болтів точніше одного бо один досить добре відкручується подовженим воротком з карданчиком (Вороток = 900мм також гарно підходить для заміни правої втулки переднього стабілізатора з моторного відсіку) сама роздатка після декількох просторових маніпуляціх досить добре знімається вниз через підрамник. мастило з роздатки можна не зливати шліци в мене були в задовільному стані але сліди корозії всеж таки були тому замінив сальник на роздатці (саме через цей сальник волога і потрапляє до шліців!!!) і металеву шайбу відбійник бо при її демонтажу вона неодмінно погнеться потім все добре змастив і зібрав в зворотній послідовністі гумове кільце між роздаткою і коробкою посадив на герметик .для збірки коробок передач (сірий)
PS вороток зробив сам розрізавши короткий вороток і вварив подовжувач з арматури діам 16 мм зашліфував пофарбував . Шайба-відбійник досить щільно сидить на полому валу роздатки зняти її можна з допомогою монтажок а от запресувати можна і молотком але потрібно мати кусок труби завнішнім діаметром 47 мм і внутрішнім діаметром 38мм довжина від 50 до 100 мм . Номери : шайба 47318 39300 ;сальник 47352 39300
Последний раз редактировалось КОЛЕСИК; 06.05.2018 в 10:05.
SantaRus (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 23:08   #17
SantaRus
Аватар для SantaRus
Авто: Santa Fe 2.2 CRDI 6АТ 4WD 2012 197 л.с.
КОЛЕСИК,
Вiтаю, скажiть будь ласка, Ви роздатку знiмали повнiстю, чи трохи вiдтягнули? Дякую
Santa Fe FL 2.2CRDI 6AT
SantaRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 09:18   #18
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Сообщение от SantaRus Посмотреть сообщение
КОЛЕСИК,
Знімав повністю! бо то була перша моя ревізія ,я мав впаевнитись що там все добре ,наступного разу просто відсуну і позаглядаю ,але з того що відомо про проблему цього вузла рекомендую зняти повністю аби добре роздивитися шліци в чашці дифференціала, бо саме їх зрізає частіше, куди рідше зрізає шліци на валу роздатки.
SantaRus (26.02.2020)
Старый 26.02.2020, 21:28   #19
SantaRus
Аватар для SantaRus
КОЛЕСИК,
Дякую
КОЛЕСИК (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 09:26   #20
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
SantaRus, Заповни профіль! це ж всього пару хвилин ! тоді клубні більш точно зможуть дати пораду чи щось запитати.
Проблема!!! DNK_ Двигатель и питание 3 11.11.2015 22:01
проблема Пашко Новички - добро пожаловать... 1 19.12.2014 15:02
проблема Тарасєвіч Hyundai Accent 4 26.12.2011 13:57
ПРОБЛЕМА!!! Дема Электроника 0 04.11.2008 12:32
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
