Старый 04.08.2017, 13:58   #11
Felabar
Аватар для Felabar
Стала плохо заводится на горячую и иногда на холодную...
Может быть датчик?
Пробег 247.
Такой вариант исключать нельзя. МОжет быть...
Felabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 23:18   #12
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Уже почти год мучаюсь с такой проблемой. Стартер крутин, авто не заводится. Установлен газ. Первый раз было прошлой зимой, утром отказалась заводится. Мне подсказали как можно принудительно завести на газу, удержанием кнопки переключения бензин/газа авто завелось. Думал на бензонасос. Но после нескольких заводок на газу, завелась и на бензине. До осени все было Ок. Пару недешь назад снова появилось. На бензине не заводится, принудительно на газу заводится. Померял напряжение на бензонасосе когда включено зажигание 0 В. Когда крутит стартер и бензонасос не качает0В. Но когда бензонасос начинает качат появляеться 12В. Релле перекидыва, Сигналка стоит но релле на розрыв питания бензонасоса нет. Может кто подсказать в чем может быть проблема.
Андрей-К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 22:47   #13
Elantra20AT2007
Аватар для Elantra20AT2007
Авто: Elantra 2,0AT 2007
Чтобы не плодить новых тем.
Элантра 2007 2.0 AT б пробег 110 тыс.
Сегодня вдруг не завелась.
Температура плюсовая. Стартер крутит бодро, но мотор даже не подхватывает.
Когда поворачиваю ключ, слышу привычный звук бензонасоса.
Открутил пару болтов - ремень ГРМ цел.
Погуглил - все говорят про иммо и датчик коленвала.
Как диагносцировать, чтобы не гонять эвакуатор до СТО ?
На какие лампочки смотреть?
Спасибо.
Elantra20AT2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 14:12   #14
drebot-s
Аватар для drebot-s
Авто: Accent 1.4 MC
Иммо-при вкл. зажигания должен гореть желтый ключик.Если горит,значит не он.Про датчик коленвала не скажу
drebot-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 02:40   #15
mozhmike
Аватар для mozhmike
Авто: Accent MC, 1.6MT, 2008; i30cw 2011, 1.6AT
Очень может помочь дешевый ELM327/OBD тестер (через bluetooth, например) с прогой на телефоне, например, Torque Pro
Глюки датчика положения коленвала показывает точно, пропуски зажигание и т.д. Как я понимаю, ошибки - это счетчик и сразу check engine может не загореться, если она одиночная и не очень критичная
mozhmike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 21:49   #16
Lounge
Аватар для Lounge
А сигналка полностью снята? Она блокирует систему зажигания, может из-за неё.
Старый 23.07.2018, 12:39   #17
Сегодня не смог завестись - маслал в холостую. Кстати, насоса не услышал. Завёлся на газу. Заглушил, потом завёл на бензине - всё ок. Грешу на сигналку, тут кто-то писал о реле от сигнализации в цепи насоса.
Старый 25.07.2018, 23:25   #18
maxd
Аватар для maxd
Аналогічна ситуація, спочатку симптоми з'являлись епізодично. А сьогодні взагалі не завелась. Стартер крутить, але ніякого підхвату не має. Значок іммобілайзера горить. Стартер крутить і все. Машина стоїть під підїздом, що робити далі навіть не знаю. Тягнути на СТО?
1.8 МТ Phantom Black
maxd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 09:40   #19
coolioo
Аватар для coolioo
Авто: Accent 1.4AT
процентов 90 что это датчик коленвала
coolioo вне форума   Ответить с цитированием
vlytvyn (05.04.2020)
Старый 26.07.2018, 10:00   #20
maxd
Аватар для maxd
А его можно отдельно купить и поменять возле парадного? Или нужно ехать на техстанцую?
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
