Старый 05.10.2017, 12:53   #11
dimonx3
Аватар для dimonx3
Авто: Accent 2007г 1.4л МКПП
norfolk пишет что он в основном ездит на пропане (газ), а бензин используется только чтобы завести двигатель и немного прогреть.
Согласен с Penitrator и тоже думаю что лучше все таки чтобы в баке было хотя бы 5-10л бензина чтобы не попасть потом на новый бензонасос
dimonx3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 21:16   #12
norfolk
Аватар для norfolk
Авто: accent 2009, 1.4
Сообщение от dimonx3 Посмотреть сообщение
да на счет бензонасоса согласен , кстати его я тоже менял , поставил соболевский насос ) в принципе разницы нет , нам любой подходит конструктивно )) а че менял - думал что давление не держит или плохо качает , хотя проверяли давление все в норме было , поставил другой насос 250 грн вроде , так же работает . Когда на приборке загорается лампочка топлива , в баке на тот момент остается в районе 5 литров бензина , по сути в моем баке постоянно около 5-10 литров , насос погружен в бензин и воздух не хватает , кто доставал бензонасос видел что бак у нас с ребрами или выемками и сам насос находиться на самом самом нижнем положении в баке
norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 22:29   #13
dimonx3
Аватар для dimonx3
Сегодня снял датчик абсолютного давления (он же ДАД или MAP датчик). Он был как новый. Нагара и масла почти не было. Протер его тряпочкой и поставил назад. По прежнему ничего не изменилось.
ДМРВ пока боюсь трогать. Так как читал что он очень нежный и можно запороть
Старый 12.10.2017, 11:12   #14
dimonx3
Аватар для dimonx3
Заметил что поведение меняется от температуры на улице. Сейчас температура упала ночью до +10 градусов и утром заводить на холодную стало проблемно. Заводится с 2-го или 3-го раза. И когда завелась, то обороты примерно 1200-1300 и тупо через 3-5 секунд падают до 600-800 и глохнет. Если педалью газа подержать норм обороты секунд 5-10 (чтобы не заглохла), то дальше все норм. Днем же на теплую заводится и работает как положено.
Грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Кто что думает по этому поводу?
Старый 12.10.2017, 11:24   #15
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Ребята, может я сейчас глупость скажу, только не пинайте!
У меня такая же фигня проявилась через два месяца после покупки машины (аж в 2007 году). Ездил я тогда мало, маина больше на стоянке стояла. При низких температурах заводилась легко, но тут же (секунд через 20) взлетали обороты до 1500-2000. Потом падали до 300-400 (вот-вот заглохнет), потом снова 1500-2000, а затем падали до 600-700 и дальше все было нормально. Причем эта последовательность была всегда. Я тогда тоже официалов замучил. Ездил к ним каждую неделю. Ничего не помогло.
Но решилось все просто - сменил заправку
Стал заправляться качественным бензином. Больше такого не было.
BSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 11:53   #16
dimonx3
Аватар для dimonx3
Заправляюсь на SC Formula обычным 95-м. Пробовал пару раз на OKKO тоже 95-м. Разницы не заметил. Правда это было летом. Машина у меня всего пол года. Так что не знаю как она раньше себя вела в холодную погоду.
Посоветуйте хорошую заправку с качественным бензином. Попробую еще такой вариант.
Старый 12.10.2017, 14:09   #17
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Я уже много лет заправляюсь на ОККО чередуя 95евро и 95пульс, а также на KLO 95вентус.
Старый 29.10.2017, 16:10   #18
PashokZp
Аватар для PashokZp
была похожая проблема с завышеними оборотами,проблема была в прокладке топливных форсунок,поменяли стало все норм
PashokZp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 16:20   #19
Den1979
Аватар для Den1979
Авто: Hyundai accent 1.4i 2008
Два дня назад появился новый симптом - не завелся)
По компу выдал ошибку датчика коленвала. Обнулился и поехал, но проблема с повышенными, а потом с пониженными оборотами не изменилась естественно.
Мастер предположил, что расход, обороты и нехватка горючки при движении может быть и из-за датчика и бензонасоса.
Отдал машинку на полное ТО - форсунки, дроссель, бензонасос, выхлопная система, электрика. Как заберу - отпишусь.
Den1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 23:52   #20
dimonx3
Аватар для dimonx3
Заметил такую особенность, когда утром завожу на холодную. После того как завел, она 5-10сек держит норм обороты 1200-1300 и как только начинают падать, то я глушу двигатель и выключаю зажигание. Дальше жду 5-10сек и завожу 2-й раз. На 2-й раз все работает как положено. То есть обороты уже не прыгают, а плавно опускаются по мере прогрева двигателя.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
