Старый 19.03.2018, 08:38   #11
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Сообщение от lesha59 Посмотреть сообщение
У меня- непонятка: гена новый, а напряжение в бортсети- без нагрузок- 13,6-13,8 В, с включенными нагрузками (жопогрейка, подогрев стекла, ближний свет)- падает до 12,2-12,4 В. Обороты двигателя почти не влияют. Что может быть???
У меня после ремонта похожая ситуация, измерте напряжение прямо на клеме генератора. У меня на клеме генератора 14.4, а на.акуме 13.8 и когда включены все потребители 12.9. Мастер сказал что нужно менять толстый центральный провод, генератор-акум.
Андрей-К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 18:37   #12
lesha59
Аватар для lesha59
Авто: Хюндай Акцент 1,4 бензин 2007 г
У меня падает на этом проводе 0,05 В (на гене 13,8, на АКБ- 13,75 без нагрузки, 12,5 и 12,4 В с вкл.потребителями.
lesha59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 10:05   #13
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Ну тогда к специалистам, возможно щетки.Кокой пробег? Если интересно могу дать кантакты где я делал гену, у них есть все комплектующие и стенд проверки.
Старый 20.03.2018, 13:07   #14
lesha59
Аватар для lesha59
Пробег генератора после замены на НОВЫЙ- порядка 3000 км. На старом стерлись щетки и кольца, напряжение до замены было таким же.
Старый 20.03.2018, 14:42   #15
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Ну тогда не знаю, думаю нужно к электрику
Старый 20.03.2018, 18:04   #16
lesha59
Аватар для lesha59
Дело в том, что я сам электронщик, с измерительными приборами управляюсь (инженер сервис-центра по ремонту радиоаппаратуры). Мерял утечки и напряжения на АКБ и гене, криминала не обнаружил.
Старый 20.03.2018, 18:28   #17
SeLena
Аватар для SeLena
......на гене 13,8, на АКБ- 13,75 без нагрузки....
Это на "холодной" машине? Аккумулятор предварительно заряжали?
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 20.03.2018, 18:50   #18
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Релле регулятор установлен в гене, на выходе гены под нагрузкой полюбому должно быть 14 в., нужно на стенде покрутить и проверить.
Старый 20.03.2018, 19:02   #19
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от Андрей-К Посмотреть сообщение
Не "полюбому". При увеличении температуры окружающей среды и/или при разряженном аккумуляторе напряжение может быть меньше, особенно у машин с двигателями 1.6 (там обмотки соединены "треугольником"). В случае с "холодной" машиной, и исправным и заряженным аккумулятором, нужно подбирать РРН с более слабой термокомпенсацией (лотерея, однако).
Старый 20.03.2018, 22:42   #20
lesha59
Аватар для lesha59
Заряжал АКБ полностью, на заряженном- то же самое. Аккуму- меньше года, глубокого разряда не допускал.
Последний раз редактировалось lesha59; 20.03.2018 в 22:44.
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
