Старый 06.08.2018, 17:45   #11
Penitrator
Аватар для Penitrator
Таки да. Скажу больше - выкрутил свечи и снова вкрутил. Свечи, кстати, по этой причине придётся сменить в ближайшее время, поскольку есть риски от пробоя на изоляторе.
Я когда их менял, то на четвертом цилиндре мне чисто визуально не понравилось как сидит провод на свече, но я их често кулаком немного прибил в посадочные места, пока нормально, плюс каждый раз когда открываю капот - провожу "профилактические" легкие удары кулаком. Но по качеству материалов мне мобисовские провода показались гораздо лучшими.
Старый 24.08.2018, 14:32   #12
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
У меня 1.6 AT гбо KME-nevo, когда подобное случилось купил первым делом свечи, не помогло, купил вторые, та-же история, тупо сдохла катушка, поменял с разборки - полетела!!!
Уже все катушки по второму кругу меняю.
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 00:18   #13
_vZ
Аватар для _vZ
Авто: Hyundai Elantra 2.0 MT
Сообщение от Demol1tion Посмотреть сообщение
В том то и дело, что у меня на бензине симптомов никаких. Во всех диапазонах при любым условиях не разу чек не вылетел. Все пропуски исключительно на газу
Бензин воспламенить проще.
Что по зазорам на свечах?
Life for life
_vZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 18:18   #14
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Тут же есть подобная тема - окислились скрутки проводов к форсункам.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 03.05.2019, 13:42   #15
Valery_ua
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Подтверждаю - таки перепаял на всех газовых форсунках коннекторы на новые - ошибки на скорости и не только уже 2 месяца как пропали, Газовщик мне на это сразу указывал, но я упорно мыл форсунки и пенял местами свечи...
Старый 03.05.2019, 13:45   #16
Valery_ua
С приходом тепла - вылезла очередная проблема старушки, когда включен кондер, при работе на газу, на холостых, через неравные промежутки времени двигатель подергивается. Очень неприятно, когда стоишь в пробке и двигло подтрушивает, что может быть, куда рыть?
Старый 03.05.2019, 19:34   #17
Настроить качество смеси
Старый 04.05.2019, 05:17   #18
Valery_ua
Сделано, не помогло, правда свечи иридиево-платиновые проходили уже больше 130 тыс., зазор выставил уже очень давно на 0,9, раз в 50 тыс выкручиваю, протираю, проверяю зазор и на место. В багажнике новые оригиналы лежат, так на них точно такой-же результат.
Старый 04.05.2019, 08:08   #19
Valery_ua, что именно сделано?
Какими руками и почему не помогло?
Старый 07.05.2019, 11:56   #20
Valery_ua
Сделал своими руками, а именно: уменьшил давление в редукторе до 1,1, отрегулировал (подтянул) карту до бензиновой, сделал автокоррекцию форсунок, обновил ПО до последнего, правда пока сейчас не жаркая погода, стараюсь особо не включать кондей, посему проблемы и не ощущаю. Как только потеплеет так и буду решать вопрос, может опять поеду к газовщику, а может редуктор поменяю на новый...
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
