Старый 01.02.2019, 15:32   #11
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от Андрей В Посмотреть сообщение
Скажите єтот клапан стоит с другой стороны рейки он разве обслуживается.Я смотрел инструкцию это РДТ там ключ на 28 попробуй такой найти ешё, всеравно спасибо сегодня вечером плменяю датчик давления и посмотрю что можно сделать с РДТ.Спасибо!
Все датчики не обслуживаются и клапана тоже. Датчик может работать, потом не работать, потом снова работать. И поймать этот момент, когда датчик начинает отказывать очень сложно. Кроме диагностики obd можно ещё и тестером промерять. Например датчик температуры и его параметры
Отправлено с моего S9 Plus через Tapatalk
Андрей В (01.02.2019)
Старый 02.02.2019, 15:52   #12
Андрей В
Аватар для Андрей В
Авто: Санта фе NEW 2.2CRDI 4WD МКПП. 2009
Сегодня забрал машину с дизель сервиса машина работает отлично.Почистили ЕГР заменили мультипликатор на первой форсунке.Но выехал на трасу обороты выше 3000 не подымаются чорного дыма нет просто больше не набирает.Поменял датчик давления топлива в рейке Bosch 0281002507, цена вопроса 2400 грн. и 15 мин снять интеркулер и декоративную накладку и авто просто не узнать мощность как у новой машины все супер.Спасибо за полезные советы.
Андрей В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 18:46   #13
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Это не датчик, это клапан, про который я Вам писал выше.
Старый 02.02.2019, 21:32   #14
Андрей В
Аватар для Андрей В
Да там ключ на 28 я зашел к друзьям на СТО и взял.Но я РДТ открутил промыл очистителем для карбюраторов потом продул воздухом и поставил обратно а поменял Редукционный клапан он стоит с противоположной стороны.В общем все получилось нормально машина ожила.Сегодня проехал 150 км все ок.
Старый 02.02.2019, 23:34   #15
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Може Ви й поміняли датчик, але вказали креслярський клапану https://4mycar.com.ua/goods_info?bra...MaApcvEALw_wcB. Якщо те, що Ви поміняли, таке як на фото нижче, то це клапан. У клапана роз'єм під кутом, у датчика по осі. На всих комонрейл. І клапан за розмірами більше від датчика.
Старый 03.02.2019, 15:03   #16
Андрей В
Аватар для Андрей В
Так я и написал, что РДТ прочистил а редукционный клапан поменял на новый.
Старый 03.02.2019, 17:51   #17
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Мабуть описались)
Старый 04.02.2019, 09:24   #18
Андрей В
Аватар для Андрей В
Сори я там просто не так назвал тот девайс, но я указал каталожний номер по БОШУ этого клапана.
Старый 08.02.2019, 23:58   #19
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Все оК, перед цим Вам писав про нього, так як з практики, він і відмовляє після неякісного пального. В мене товариш є, то він купляє 200 л солярки, заливає у стальну діжку і кидає туди колоду на пару тижнів, осад випадає на колоду і тільки потім в бак. Парафіни і різна фігня осідає на дереві. А взимку їде заправлятися в аеропорт на заправку, там є авіаційний гас. 10 /40л хватає для впевненого запуску взимку при гарному морозі. У гасі є присадки,які не дають воді при мінусі кристалізуватися.
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
