#14 |
Спешу поделиться с вами приятной новостью!
Опять новое устройство! Скорее старое, но с дополнительным функционалом. Устройство задержки отключения. ![]() ![]() Перейду сразу к алгоритму. Как только подать напряжение на управляющий провод, на выходе будет +12В. При обесточивании управляющего провода на выходе будет оставаться напряжение ровно столько времени, сколько вы запрограммируете. Либо же устройство досрочно отключит потребители, если пришел положительный/отрицательный импульс или напряжение в бортовой сети опустилось ниже порогового минимума (который тоже можно настроить) Как вариант, представим ситуацию, когда через него запитана магнитола. Обычно, при повороте ключа в положение "выключено" магнитола отключается (иначе бы пришлось каждый раз, уходя из машины отключать ее вручную). Но это не всегда удобно (особенно, если у вас всего три положения в замке: выключено, зажигание и стартер). Итак, вы перевели ключ в положение "выключено", но музыка продолжает звучать, скажем, еще 15 минут пока вы находитесь в машине без лишних включенных потребителей. На всякий случай, устройство все это время контролирует напряжение в сети и если оно критически опустится, то, извините, отключит музыку, чтобы у вас оставался шанс завести двигатель. Послушав любимого исполнителя 10 минут, вы решили пойти домой, вышли из авто и поставили его на охрану. С блока сигнализации (с привода центрального замка или концевика двери) приходит на устройство сигнал (есть вход для положительного и отдельно для отрицательного) и магнитола принудительно выключается. Вот такой не хитрый девайс, который прошел испытания уже на нескольких авто в студии автозвука и на моем старом авто. https://comfortms.com.ua/product/ust...-otklucheniya/ |
#15 |
Наконец сделали на сайте форму подбора нужной модели удлинителя указателей поворотов по марке и модели авто.
Кому интересно - можете помучить форму и сообщить мне, если вылезут какие-то баги. И если там нет вашего авто, то тоже сообщите. https://comfortms.com.ua/product/udl...ley-povorotov/ |
#16 |
Друзья, у нас с сайтом случилась неприятность. Несколько дней назад он был отжат и пару часов, с точки зрения гугла, был источником каких-то непотребств. В то же утро мы восстановили контроль, но гугл очень сильно понизил рейтинг сайта (это как я понял ситуацию, не сильно в этом разбираюсь). В связи с чем, я был бы очень признателен, если вы просто зайдете на сайт, посетите несколько страниц, может пусть он в браузере повисит, дабы создать активность на сайте. Вам не сложно, а мне с пользой. Заранее всем спасибо за понимание
https://comfortms.com.ua/ |
#18 |
Рад сообщить, что появились устройства плавного пуска и контроллеры вентилятора охлаждения мощностью до 500Вт
Подробнее https://comfortms.com.ua/ https://www.facebook.com/comfortms |
#19 |
Как говорится в известной пословице: готовь свои четырехколесные сани зимой.
Именно поэтому, до конца зимы контроллер вентилятора охлаждения https://comfortms.com.ua/product/kon...-ohlazhdeniya/ и Устройство плавного пуска https://comfortms.com.ua/product/ust...lavnogo-puska/ по акционным ценам. Количество акционного товара НЕ ограничено! Заходите, https://comfortms.com.ua/ А еще, каждого, кто оставит отзыв на сайте, ждет бонус. Всем удачи на дорогах! |
#20 |
И снова про контроллер вентилятора охлаждения и плавный пуск
![]() ![]() К новому сезону немного обновили прошивки. Теперь программирование температуры, которую необходимо удерживать будет интуитивнее и понятнее. Для этого нужно нажать кнопку устройства, светодиод будет медленно мигать, информируя, что активен режим программирования. После прогрева двигателя до нужной температуры необходимо второй раз нажать кнопку и на этом процесс программирования закончен. Светодиод даст понять, что обучение прошло успешно и новые параметры записаны в энергонезависимую память. Переобучать контроллер можно неограниченное количество раз. ![]() ![]() Так же, по многочисленным просьбам, были сделаны и опробованы версии контроллера вентилятора и плавного пуска на 500+Вт (больше 40А). Фото будет позже. Внешней отличительной особенностью таких блоков является то, что они имеют алюминиевый корпус, который выполняет роль радиатора. Хоть там и стоят мощные силовые ключи с низким внутренним сопротивлением, но дополнительное охлаждение лишним не будет. Ну и немного позже будет анонс нового блока управления подогревом охлаждающей жидкости Это и многое другое на сайте КомфортМоторСпорт https://comfortms.com.ua/ Всегда открыт к общению |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
