Старый 04.08.2021, 13:21   #11
Сообщение от Светлана3009 Посмотреть сообщение
Могут быть проблемы датчика коленвала без ошибки?
Могут
Ошибка может быть в тот момент когда нет запуска, как только двигатель запустился ошибки нет
Светлана3009 (05.08.2021)
Старый 05.08.2021, 07:00   #12
Светлана3009
Аватар для Светлана3009
Сообщение от Сергей 82 Посмотреть сообщение
похоже на датчик коленвала...
Если датчик коленвала выходит из строя, его как то можно проверить, т.к. ошибок через компьютер он не показывает. А менять все подряд не хочется
Светлана3009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 09:29   #13
Reviktor
Аватар для Reviktor
Датчик положения коленвала проверяется очень просто - подключаете диагностику к авто, входите в режим данные в реальном времени - смотрите какие обороты при прокрутке стартером, если обороты есть - значит ДПКВ рабочий
Reviktor вне форума   Ответить с цитированием
Светлана3009 (08.08.2021)
Старый 05.08.2021, 18:01   #14
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
Знакомый на гетсе проверял тестером, все было норм на момент проверки, но как только машина прогрелась, не всегда, но глохла, заменил, проблема ушла
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Светлана3009 (08.08.2021), Трансал (07.08.2021)
Старый 08.08.2021, 07:30   #15
Светлана3009
Две недели мучений, и все заглохла посреди дороги и не смогла завестись. На приборке начал быстро еще мигать индикатор подушек и пропадать. Компьютер показал датчик коленвала- заменили, теперь тестирую.
Старый 17.08.2021, 22:39   #16
gorik71
Аватар для gorik71
Авто: Hyundai Getz, 1.4 АТ,2006
Каковы результаты тестирования?
gorik71 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
