Старый 28.10.2008, 18:23   #11
Riffmaster
Аватар для Riffmaster
По умолчанию Ответ: Скрежет холодного двигателя
Что за обойма ... ?!
Riffmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 22:35   #12
Аленький
Аватар для Аленький
По умолчанию Скрип и свист холодного двигателя...
... в сырую погоду и при низкой температуре, минуты две после пуска двигателя. Звук в раене приводных ремней, изменение нагрузки - кручение руля в крайние положения, включение дальнего света на его тон влияния не оказывают. Что это может быть быть? Может кто сталкивался. Заезжал после работы на НК, мастер послушал, пожал плечами, порекомендовал попрыскать на ремни "ВеДешкой" чего я ес-но не делал. Боюсь как-бы ролик какой не будь не разлетелся в 20 км. от Киева. Спасибо !
Приятно быть приятным с приятными людьми.
Аленький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 13:55   #13
Лёшик
Аватар для Лёшик
По умолчанию Ответ: Скрип и свист холодного двигателя...
Я уже писал про такую проблему у меня. На 13 тыщах меняли ремень привода, который просвистывал, когда заводил машину и с прогревом звук уменьшался. В результате замена ремня не по гарантии с лапшевешением на уши о том, что мне ремень забрызгали антикорром и потому он вышел из строя. ВДшка даёт эффект временный. Новый ремень тоже разок подсвистывал, когда я заводил утром машину при t -20. Но потом больше проблем не было. Ехай на сервис и пусть меняют или ищут другую причину. На мой движок в сентябре это стоило 352 грн. СТО НК.
Старый 12.02.2009, 00:03   #14
zwichter
Аватар для zwichter
Аленький, подтяни ремень, поможет 100%
и не вздумай брызгать на него чемлибо, даже водой
правда не могу понять почему ремень не подтынули при прохождении ТО
Лёшик, а Вы изволили ВДшкой на ремень брызгать ???? если так - то на СТО абсолютно правильно его меняли за Ваш щет
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 12:22   #15
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от zwichter Посмотреть сообщение
Антикором
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
Старый 12.02.2009, 12:25   #16
Coupe
Модератор ветки Coupe.
Аватар для Coupe
Плюс Сто.
Ремень надо подтянуть.
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 15:00   #17
Аленький
Аватар для Аленький
Спасибо, у меня ТО через неделю, сейчас пробег 39 т., попрошу подтянуть. Просто есть горький опыт - на предидущей машине у меня ролик натяжения ремня ГУР разлетелся на части, правда он был с пластиковой обоймой, вот она и перетерлась со временем, потом производитель заменил его на металлический. Не понимаю почему звук не меняется с изменением нагрузки?
Старый 12.02.2009, 19:23   #18
logwood
Аватар для logwood
Та же фигня
Звук появляется крайне нерегулярно
за месяц -4 или 5 раз.
Только в сырую и Холодную погоду
при запуске и сразу пропадает если играться акселератором (чуть газа до 1500 на Р и подержать сек.5-10макс.)
В сервис пока не еду, т.к. могут "не поверить"
logwood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:28   #19
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
logwood,
Нажми на ремень и увидиш-прогиб сильный или нет!В мануале есть на сколько должен прогибаться!/для 2л,на остальных автонатяжитель/!
Старый 12.02.2009, 20:30   #20
Лёшик
Аватар для Лёшик
Брызгал инженер по гарантии на Новоконстантиновской. А Вы думаете, что если что, то Вам не за Ваш счёт поменяют? Ремень - это расходный материал и под гарантию не попадает. Так, что замена по любому за счёт хозяина машины. А ремень можно угробить даже при мытье движка, если попадёт щелочной состав, которым пользуются при бесконтактной мойке.
Сообщение от Coupe Посмотреть сообщение
К сожалению, говорят, что на 2,7 не подтягивается.
Скрежет и стук в торпеде Fitopawer Кузов и салон 3 15.02.2017 13:58
Скрежет в коробки передач voroninden Ходовая и трансмиссия 11 25.02.2011 14:46
Установка холодного впуска Injen на Hyundai Tiburon 2003 фотоотчет leksa Тюнинг 0 07.12.2009 21:30
Старт и работа холодного двигателя vitpetrovich Кривой Рог 1 26.11.2009 09:33
Скрежет после заглушки двигателя remete Двигатель и питание 5 16.11.2009 18:58
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
