Старый 11.01.2010, 12:33   #11
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
По умолчанию Re: Ответ: Re: Свечи
Сообщение от KoozmicH Посмотреть сообщение
...Хотел у Вас узнать стоит ли ставить на Matrix - свечи Bosch 510 FR78X?..
Конкретно эта ли модель - не скажу, все выбиралось в АТЛ по каталогу. Брал 4-лепестковые. Катаю уже второй комплект - доволен. В смысле, их не замечаю, значит - все ок.
Старый 22.03.2010, 14:01   #12
plazma_pasha
Аватар для plazma_pasha
По умолчанию Re: Свечи
Возникла следующая проблема:
Свечи менялись 12000 км тому назад, и вроде как все эти 12000 никаких проблем не возникало но потом ни с того не сего выскочила ошибка Р301 (Пропуск зажигания первого цилиндра). Сразу достал свечу с первого цилиндра, она была желтая даже можно сказать оранжевая у основания керамической части (свечи NGK BKR5ES-11) и черная полоса по самой керамике, но черная полоса если потереть то стирается и ничего не остается, сразу сменил на новые NGK , аналогичные, но их хватило буквально на 20 км и снова все повторилось, опять достал из первого цилиндра и все тоже самое. Причем ошибка возникает всегда когда машина идет либо в натяг, либо загруженная, по прямой (по трассе) ошибок не возникает. Сейчас установил еще один комплект, теперь решил установить BERU Z73, подумал что может последний NGK был поленый, но опять все повторилось на второй день после смены свечей. Тогда не меняя свечи я решил перекинуть провода на катушках на правую катушку приходит с первого и четвертого цилиндра, я переставил провода с цилиндров на катушке, так сказать решил проверить катушки, но и после этого снова возникла ошибка на первый цилиндр, хоть провод от первого шел и на разъем катушки четвертого цилиндра, то есть для себя решил что дело не в катушке, а в проводе, если я не прав поправьте. Хотелось бы услышать ваши советы по решению этого вопроса. Достаточно ли будет поменять провода?
plazma_pasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 14:07   #13
Omega
Аватар для Omega
Меняешь свечи и не паришься...
И чтоб не повторялось - бодягу не заливай.
Старый 22.03.2010, 14:35   #14
Omega, а ниче шо он их уже 3-жды поменял?
Старый 26.03.2010, 11:41   #15
plazma_pasha
Вообщем все решилось очень легко и просто. Один знакомый посоветовал протереть свечной провод первого цилиндра спиртом, объяснив тем, что сталкивался с подобной проблемой в прошлом, как я и сделал. Третий день после того как протер (пробег 650км) никаких ошибок и пропусков зажигания, что может говорить о том что проблема решена. Поэтому всем у кого возникнут в будущем подобные проблемы (тьфу-тьфу-тьфу), прежде чем менять свечи и провода, протрите просто свечной провод внутри разъема одевающегося на свечу, но перед этим конечно проверьте сопротивление свечного провода, чтобы исключить вероятность его поломки и зря не протирать.
Старый 12.07.2010, 21:38   #16
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
На сервисе говорят, что нужно чистить резиновые колпачки на свечных наконечниках (наждачкой или фрезой). Должно помочь от черных токопроводящих полос на изоляторе. Пробовал наждачкой- не удобно. Но рывки пропали на некоторое время.
Старый 20.09.2010, 22:43   #17
bigserpent
Аватар для bigserpent
Сообщение от Пилот Посмотреть сообщение
Поставил себе Bosch 510 FR78X. Четырёх контактные. Цена - 140 грн. Пока нормально. Знакомый на авторынке имеет Матрикс и проехал говорит на них 90000 км.
Я бы таких знакомых из рогатки расстреливал.Люди наслушавшись таких рассказов про 90000 убивают в лучшем случае высоковольтные провода,а в худшем катушку зажигания и как следствие попадалово на бабки...
Старый 21.09.2010, 08:56   #18
kia
Аватар для kia
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
А че не топором сразу, чтоб не мучались Ну а по существу - ставил я такие, потом опять поставил обычные (Денсо) и как говорит товарищ Галыгин - "Никакой, с...ка, разницы!" Поэтому получаем, что в любом раскладе лучше купить 2,5 комплекта Денсо или НЖК по 60 грн, чем один комплект БОШа за 140...
Реснички и защитные накладки на фары
www.prospirit-auto.com
Старый 25.09.2010, 20:21   #19
bigserpent
Согласен вместо платино-иридиевого NGK по 250 гр за шт. проще взять 12 комплектов BRISK SILVER DR 17 YC.Меняй через 10 000 ибудет тебе счастье.
Старый 25.09.2010, 20:43   #20
kia
Аватар для kia
Так и делает мой знакомый, который ко всему ездит на газу и сам торгует этими свечами. Когда я ему рассказываю, что меняю раз в 30000, он говорит, что я какой-то странный... А вообще мы живем в знаменательную эпоху, которую как, например, "Лихие 90-е" обозначат в истории как "Времена Великой Подливы".
Свечи на акцент Flox Двигатель и питание 601 09.03.2019 12:00
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
