Старый 21.12.2006, 10:54   #11
shello
Аватар для shello
По умолчанию Re: обогрев стёкол и кондишн
Я считаю так! Если умные корейцы такое замутили, значит так надо! Они же для ЛЮДЕЙ делают!
Старый 21.12.2006, 14:15   #12
Lion
Аватар для Lion
Авто: CX-5
Вот еще об кондере писали, кому интересно!
Старый 21.12.2006, 18:47   #13
Vadim_SC
Аватар для Vadim_SC
включается он автоматом, при нажатии "кнопки обдув стекла" при повышенной влажности. самому эта опция по началу не очень нравилась. но, один раз осенью попал в силнейший ливень, простой обдув с подогревом не помогал, включил кондишн и за пару секунд окна очистились, так и ехал дальше. а зимой автоматически кондишн не включиться, там есть ограничение по температуре.
Старый 22.12.2006, 15:43   #14
Милашка
Аватар для Милашка
Сообщение от Vadim_SC
Да?? и какое же там ограничение???
Зима вроде, и морозы кое-какие были уже.
А вот он так и не отключался автоматически
Старый 22.12.2006, 15:48   #15
Милашка
Аватар для Милашка
это может на сантафе такой режим, но точно не у акцента.
здесь только ручной режим управления:d
Старый 22.12.2006, 15:57   #16
Peacemaker
Администратор
Аватар для Peacemaker
Сообщение от Милашка
Если на кнопке горит лампочка, это не значит, что кондиционер работает.
Peacemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 17:11   #17
Милашка
Аватар для Милашка
Сообщение от Peacemaker
но это и не значит что он не включается. По работе двигателя слышно, пока включается.
Старый 22.12.2006, 17:14   #18
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
в акценте, если кнопка горит, то это конечно значит что кондер включен. иначе зачем тогда там вообще лампа в кнопке
Старый 22.12.2006, 17:14   #19
Peacemaker
Администратор
Ничего, скоро перестанет.
Старый 22.12.2006, 17:19   #20
Flox
Аватар для Flox
кстати горячий воздух тоже помогает, но на это нужно больше времени. просто принципы разные.
наполнив салон горячим воздухом испаряем влагу, не давая ей конденсироваться на стеклах, таким образом влажность в салоне высокая, но влага не конденсируется.
при пользовании кондиционером за счет пониженной температуры теплообменника из проходящего через него воздуха выпадает конденсат, который отводится через трубку где-то на днище, а в салон попадает воздух осушенный, соответственно конденсат не выпадает.
Обогрев стекла petro300 Электроника 4 29.12.2012 00:55
Обогрев сидений remisse Кузов и салон 3 04.06.2011 08:54
Обогрев заднего стекла в FL Саня76 Электроника 6 21.12.2008 21:11
Обогрев зеркал Ales_kh Электроника 2 02.12.2008 11:34
Обогрев зеркал LES Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 24.06.2008 12:47
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
