Старый 21.05.2008, 19:35   #11
индеец
Аватар для индеец
По умолчанию Ответ: Тормоза
Кстати при прохождении то-20000 пожаловался на стуки в передке, приосмотре гарантийщиком обнаружено полное отсутствие присутствия прижимных пластин в обоих суппортах(писал в разделе ходовая тема раздолбайство).После их установки стук не пропал(видимо всетаки это стойка), но вой и скрип колодок ушел. Сегодня купил sangsin(Красноткацкая 29, 190грн), но раз старые молчат менять пока не буду, еще походят.
индеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 13:56   #12
lionbs
Аватар для lionbs
Блин, начали свистеть тормоза. Пробег 15000 км. Снимал колесо, смотрел - колодки еще толстые. Притом свистит когда отпускаешь тормоза и иногда при повороте на право :(
Может это подшипник уже накрылся и появляется люфт а отсюда и свист?
Старый 29.08.2008, 15:19   #13
Andrey
Аватар для Andrey
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=1117
Думаю, это оно самое...
Оффтоп: может пора FAQ готовить по Matrix?
Старый 22.04.2009, 09:13   #14
Пилот
Аватар для Пилот
По умолчанию Re: Ответ: Тормоза
Родные колодки свистели просто пипец. Поставил какие-то испанские за 200 грн - пищат также с новья и при повороте на право скрепит левая. Задние тормоза практически пропали, разобрал, а колодки почти новые. Купил новые Mobis за 360 грн., поставил и та же байда. Торомозную систему прокачали - та же байда, тормоза слабые.
Пилот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 17:35   #15
Andrey
Аватар для Andrey
Я свои поменял на 40тыс. Износ был около 50%. Но скрипели, выли при малых скоростях. На новых пока не проявляется вой.
Пилот, есть мнение, что дело в "успокоителе"
Старый 23.04.2009, 02:07   #16
jackpot
Аватар для jackpot
По умолчанию Re: Тормоза
Я вот вместе с ТО 15000 поменял и передние колодки по причине свиста на малых скоростях. За 418 грн. (смотрим здесь). Уже проехал 2000 и все путем. Никакого свиста.
Старый 24.07.2009, 15:24   #17
jura_2000
Аватар для jura_2000
ЧТО Я ВАМ по поводу тормозных колодок расскажу ( занимаюсь автозапчастями наверное лет 15 точно уже не помню) так вот скрипеть может любая колодки в том числе и оригинальная , все дело в качестве партии. Одни люди ставят себе дорогие колодки, а потом плюются т.к. скрипят, при след замене покупают самые дешевые ( Испания, Польша) и остаются в диком восторге от качества. Но есть одно но! После того как Вы попользовались колодками посмотрите состояние тормозного диска, по тому, что есть колодки которые мягкие их хватает не надолго но они щадят тормозной диск, а есть колодки которых хватает на долго , но при след. замене колодок нужно менять и диски. Удачного выбора!!
jura_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 18:18   #18
OlegARK
Аватар для OlegARK
Уважаемые коллеги! Очень прошу разьяснить, почему на Матриксе при торможении на снегу или льду, на малой скорости, начинает, что-то бить в педаль и скрежетать в тормозах. Машина почти не тормозит, катится. Думаю может проблема с АВС. Машина почти новая, прошла 15 тыс. Но это было изначально.
Старый 27.01.2010, 19:10   #19
ZaMiS
Аватар для ZaMiS
Сообщение от OlegARK Посмотреть сообщение
Да нет, это как-раз нормальная работа этой самой АБС. Она не позволяет блокировать колеса на скользкой поверхности и уйти машине в занос. Про АБС много написано, в том числе и в мануале. Гляньте
ZaMiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:40   #20
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
OlegARK, лучше не доводить до срабатывания АБС и тормозить плавно и заблаговременно. Если АБС уже "стрекочет", быстро отпускаешь и снова нажимаешь педаль тормоза. Если колеса не на гладком льду - помогает
греются тормоза Сера Ходовая и трансмиссия 13 01.08.2020 20:55
Педаль тормоза. liseko Ходовая и трансмиссия 60 09.04.2019 09:56
слабоватые тормоза petrobud Ходовая и трансмиссия 9 14.03.2013 17:26
ТОРМОЗА rondo85 Ходовая и трансмиссия 1 04.03.2011 19:25
Педаль тормоза syper0312 Ходовая и трансмиссия 38 09.02.2010 10:53
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
