Старый 16.05.2008, 23:07   #11
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Проверил уровень масла в АКПП
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
рекомендовано производителем
Hyundai ATF SP-IIM or Geneuine Diamond ATF SP-IIM
думаешь официалы Диамонд льют? ХА!
вот АТФ из карты ТО:API SAE "TEXAMATIC- DEXRON-II
____________
имхо и из опыта: лей Dexron III ATF ZIC я лил НИППОН
ДОЛИВ!
Старый 16.05.2008, 23:09   #12
T-Rex
Аватар для T-Rex
Может, немного не в тему, но я свою буду сливать полностью и заливать Мобил1... многи рекоеммендуют.
Но у меня немного другая ситуация:(...
Hyundai Accent 1.6 АКПП 2007
T-Rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 23:13   #13
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от T-Rex Посмотреть сообщение
Гарантии нет-лей что душенька просит!Без ситуаций!
Старый 16.05.2008, 23:30   #14
T-Rex
Аватар для T-Rex
Гарантия (если это можно так назвать) есть, но кто, скажите мне, определит, что там залито? АТФ-ки все на один цвет, так что...
Старый 17.05.2008, 00:30   #15
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
а ты думаешь ты полностью сольешь? только 60%-остальное останется в коробке/гидротрансформаторе.
только через "умную" установку полностью меняется........эта тема много раз обсуждалась...поищи по форуму
Установка автоматически дозирует количество и давление подающейся в АКПП жидкости и снабжена защитой (безопасный режим «кольца» при падении уровня ATF), которая полностью исключает вероятность повреждения АКПП автомобиля. Питание осуществляется от аккумулятора обслуживаемого автомобиля. Установка может дополнительно комплектоваться тележкой и внешними емкостями.
АКПП. Замена ATF - Энциклопедия японских машин
еще материалы:
http://enc.drom.ru/2989/
и еще:
Замена масла в АКПП. Поступай правильно
http://www.cansy.ru/article_oil.htm
Последний раз редактировалось RST; 17.05.2008 в 00:41.
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 01:06   #16
RST
Аватар для RST
Сообщение от Kosta_ Посмотреть сообщение
Сразу после покупки, на горячую, как по мануалу. Не хватает до отметок "НОТ" около 1 см. Чем чревато? Купил на доливку ZIK......III (красный как в коробке). Какая марка масла в коробке не знаю. Можно его долить, как думаете? До сервиса далеко. Может в этом причина большого расхода по трасе 10л. при скорости 120 км/ч 3000 об/мин. Пробег 300км. Спасибо за внимание.
выложил то что было сохранено...читай:
АКПП - Замена ATF
Старый 17.05.2008, 09:55   #17
Kosta_
Аватар для Kosta_
Из прочитанного выше сделал вывод, что долить ZIC Dexron III можно. Даже не вдаваясь в ньюансы совместимости и взаимозаменяемости жидкостей - Основной аргумент в том, что даже при полной замене жидкости на 100% это не удасться. А мне долить-то не более 5%. Следовательно не стоит и заморачиваться. Благодарен всем участникам темы.
Пошел даливать.
Старый 17.05.2008, 10:48   #18
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Хозяин барин!
Старый 17.05.2008, 15:39   #19
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
____________
дык, а я о чем ...
Старый 20.05.2008, 22:58   #20
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
еще материалы:
и еще:
Вот это аппаратище, а еще обязательно фильтр коробки менять, хотя на СТО по регламенту просто замена
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Уровень и цвет масла Bender Двигатель и питание 14 19.11.2008 11:25
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
