Старый 18.09.2008, 19:57   #11
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Ответ: Установка сигнализации самостоятельно
Сообщение от gmaxuta Посмотреть сообщение
такой вопрос. для дистанционного открытия багажника на Акцент, нужен какойто доп привод, вот только что позвонил к официалам, говорят нужен и стоить это будет около 400 грн.
20грн и полчаса времени или 400 и 2часа у оффициалов? Выбор за тобой
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=3849
RTFM — аббревиатура, означающая "Read The Fucking Manual"wikipedia.org
Старый 18.09.2008, 20:15   #12
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
как-то мутненько, у меня турботаймер включается только при поднятом ручнике(нейтраль само собой разумеется) единственное что надо было подключать это обороты тахометра-по их превышению высчитываеться время турботаймера, когда сильно раскручивал двиг-до 5 мин держало на холостых, когда накатом-макс 1.5 мин. Сигналка Sherhan Vegas Провода находил по распиновке и устройству щитка из Hyundai Workshop Manual
то есть если при поднятом ручнике вкл-выкл зажигание без завода двигателя, турботаймер электрику держать включенной будет
если Вас не затруднит, можете найти то, что я просил?
Старый 18.09.2008, 20:38   #13
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
В мануале у меня пишут подключать либо к выходному проводу обмотки возбуждения генератора (лампе контроля зарядки) или к сигнальному проводу датчика давления масла.
Старый 18.09.2008, 22:44   #14
sanjk
Аватар для sanjk
Dr_Andy,
Провод давления масла найти то можно. Но надо разобратся с тем надо ли оно тебе. Повторю что задача турботаймера удерживать питание компьютера (ACC при работе турботаймера отключается если всё правильно включено) для работы двигателя при определённых условиях (затянут ручник, вытянут ключ). не пойму в чём проблема когда
У меня выглядит пока так: если провернуть ключ, приборка заработает и не заводить двиг, то турботаймер будет держать включенной бортовую сеть заданное время(например минуту) при выключеном двигателе!
А хочу чтоб если машину не заводил, но включал приборку, при вытягивании ключа она гаснет.
еле осилил...
если машина на ручнике то турботаймер не включится. если на ручнике то да. НО часто ты так делаешь ? - включаешь зажигание, потом выключаешь его ?
Старый 18.09.2008, 23:23   #15
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Нечасто. Но очень сильно раздражает!
Помогите с проводом плз
Старый 19.09.2008, 20:07   #16
Arik
Аватар для Arik
Сообщение от Dr_Andy Посмотреть сообщение
Вот картинки, я думаю разберешься, если нет, посоветую электрика
Название: oil pressure.JPG
ID:	7849   Нажмите на изображение для увеличения
Название: oil pressure2.JPG
Последний раз редактировалось Arik; 10.05.2011 в 11:31.
Старый 22.09.2008, 22:16   #17
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Arik
Огромное спасибо на будущих выходных буду дооформлять музыку, заодно и доведём до ума турботаймер
Старый 25.09.2008, 16:41   #18
Yurian
Аватар для Yurian
По умолчанию Ответ: Схема электрооборудования
Так ты спроси что тебя интересует меня, nsuprun, vitpetrovich. Мы сами ставили себе сигналки и доводчики стёкол.
щас попробую
пока только основные вопросы:
куда лучше подключаться для управления ЦЗ (открыть-закрыть)
куда ставить датчики удара?
использовали ли вы внутренний сиговский блокиратор зажигания? какую цепь размыкали?
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 19:44   #19
sanjk
Аватар для sanjk
Yurian, Провода управления ц.з в левой верхней фишке блока предохранителей (жёлтый и синий, управляются -). Датчик удара ставь где тебе удобней, чтоб можно было регулировать не разбирая половину торпеды. я блокировал стартер, хотя можно и провода питания компьютера (жёлтый и зелёный в жгуте от замка зажигания)
Старый 25.09.2008, 22:48   #20
Yurian
Аватар для Yurian
они выходят на предохранители?
и еще: откуда брали провод, показывающий что дверь открыта?
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
