Старый 23.06.2008, 20:44   #11
stp
Аватар для stp
По умолчанию Ответ: Закрытие люка при постаноке на сигнализацию
Сообщение от DrFobos Посмотреть сообщение
только если не сложно какое именно реле и какой кондер надо поставить на блок со сменой потенциала от сигнализации
Реле любое на 12В. У продавцов электроники их валом.
Конденсатор рассчитывается или подбирается экспериментально (думаю что 100мкФ должно хватить). При этом лучше брать реле маломощное. У него потребляемый ток меньше, потому емкость конденсатора должна быть меньше. Еще лучше взять реле на меньшее напряжение, тогда надо добавить в схему резистор (вот это уже точно только считать).
Все вышеописанные электродетали ставятся последовательно. Один конец к выходу сигнализации, второй к плюсу или массе в зависимости от того что идет от сигнализации.
Но все это конечно на любителя поэкспериментировать.
Проще поехать на радиорынок и купить какое-нить реле времени.
Низковольтные меня не интересовали, потому не подскажу, а вот для бытовых гаражно/квартирных задач я постоянно их беру на радиорынке.
Токо надо поискать, не популярны они там...
P.S. У Директора есть кулибин по имени Андрей. Если его попросить то может посоветовать ближе к реальным номиналам.
Старый 23.06.2008, 22:55   #12
kiril2101
Аватар для kiril2101
stp, Согласин полностью. Возможно все. Только зачем заморочки с реле,кондерами и резисторами?
Официалы не хотят заморачиватся.
Что касается шерифа 999- на него можна кинуть два доводчика.
а. первый на 4 окна.(нужно подобрать они разные).
а. второй шериш на 2 типа окна. (он ставится на два положения люка, если в санта фе так же как и у туксона. Если одно, тоже не проблема для толкового электрика).
Вариантов много...
Последний раз редактировалось kiril2101; 23.06.2008 в 23:07.
Старый 23.06.2008, 23:21   #13
DrFobos
Аватар для DrFobos
... Но все это конечно на любителя поэкспериментировать ......
Н дя , боюсь что такими любителями мои электронщики не являются, нет может они и согласятся под мою ответственность , спалят мне электрику а потом будут говорить -ты сам этого хотел . Конечно попробую им все это рассказать своими словами ,типа я такой умный , но я просто думал ,что есть более точные названия и параметры - конкретно вот это поставить вот сюда ,а это сюда ,а так - методом тыка , никто конечно делать не будет , а если ибудет то явно не гарантийщики и конечно только под мою ответственность .kiril2101
Вариантов много...
Так официалы как раз первые и отказались ставить доводку на люк !!! И гарантийщики от серых тоже отказались , я думаю им как раз интересно было бы мне два блока доводки продать , а они отказались - сказали- невозможно
IX35 CRDi 2.0 А/T с сажевым фильтром
DrFobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 00:10   #14
kiril2101
Нет, им как раз и не интересно. Зачем им пол салона розбирать, открывать проводку, подключать, если можно за это время 5 девченкам на гетсах масло поменять. Денег больше и заморочек меньше.
Последний раз редактировалось kiril2101; 24.06.2008 в 00:13.
Старый 24.06.2008, 10:32   #15
santa-kvn
Аватар для santa-kvn
Сообщение от kiril2101 Посмотреть сообщение
+1
А по теме: на сколько я помню, то снять нужно только панель где кнопки люка, и одно или оба задних седения (2-й ряд) - там где-то провода идут. Ну ессно - под рулем (само собой).
Старый 24.06.2008, 12:02   #16
stp
Аватар для stp
Не претендую на истинность но в Санту на люк доводчик стекол поставить нельзя! Доводчики не выдают кратковременные импульсы!
Тут именно реле времени надо!
Старый 24.06.2008, 13:01   #17
santa-kvn
Не парьте себе мозк, можно! Если надо - могу продемонстрировать, могу даже на видео записать .
Методы - разные, у меня на сколько я знаю, то машина два раза стает на охрану при нажатии кнопки: сначала замки дверей, потом включение питания (ACC ON). необходимого для закрытия люка, импульс, эмулирующий нажатие кнопки (кнопка одна, закрывает из обоих положений), а потом отключение ACC, дотяжка стекол, вторая постановка на охрану и включение всех датчиков.
Я могу ошибаться, т.к. логику передаю на слух (стоя рядом).
Изначально вопрос с люком был в том, что мне сказали: у тебя в два положения открытия, т.е. просто подать импульс питания на мотор не получиться, - может получиться так, что при закрытии машины - люк наоборот откроется (мотор крутиться в разные стороны на закрытие, в зависимости от положения, из которого закрывается люк). Я говорю: дык кнопка закрытия одна же, значит как то можно придумать, чел мне сказал - ну ок, шанс есть, - попробую. К концу дня (часа в два ночи ) я забрал машину с доводкой люка и стекол.
Удачи всем!
П.С. Мне просто гарантия пох, поэтому можно найти вминяемых сигнализаторщиков, которым "не впадло"..
Старый 26.06.2008, 19:48   #18
DrFobos
Аватар для DrFobos
Так это получается надо два болка сигнализации ставить ,или штатный иммобилайзер, в ключе который ,в машину наглухо вмуровывать , как при дистанционной заводке , ИМХО без этого ACC ON не сработает .
Старый 27.06.2008, 11:04   #19
santa-kvn
1. блок один
2. про ключ - нет, все ключи у меня. иммо - работает.
3. Это твое ИМХО. Точно надо спрашивать у установщиков. Я, лично, не знаю деталей.
Старый 27.06.2008, 16:51   #20
DrFobos
Аватар для DrFobos
1. блок один
100% мое ИМХО , сейчас наконец то еду к электронщикам , ессно им подсказывать свое ИМХО не буду . По результатам общения отпишусь
[Продам] Коврики на хюндай акцент и дефлектор люка abez Продам 3 31.07.2014 12:01
Механизм привода люка крыши Yur4ello Куплю 1 12.10.2013 22:36
Доводка стекол и люка на Сонате Atas Электроника 34 21.06.2009 21:46
Доводчик люка Elantra J4 Электроника 3 24.10.2008 13:22
Автоматическое закрытие люка alekssell Кузов и салон 7 29.09.2008 17:00
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
