Старый 10.01.2009, 20:26   #11
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Ответ: Заводская защита картера
Пластик отвратительный. Заехал на проселке в глубокий снег, так не только защита картера треснула, а и правый подкрылок в выпирающей вниз части (там, где закрывает моторчики омывателя). Защиту поменял на сталь, а вот с подкрылком не знаю что делать. Купил новый, но ставить не решаюсь - уж очень хлипкий пластик.
Старый 21.01.2009, 17:18   #12
Valeryi
Аватар для Valeryi
Авто: Santa-Fe, 2005, АТ, 4AWD, 2.7 V6
Сегодня дал добро на установку, 800грн.+60грн. работа. Старая (родная) защита на одном конце уже треснула и слетела с шурупов...
Valeryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 23:14   #13
odessit67
Аватар для odessit67
Взял металлическую Харьковского завода Фрунзе, подошла идеально, весь крепёж в комплекте, брал в Харькове за 450гр, а рдной там защите вообще нет , просто пластиковый пыльник, который надо выкинуть.
Старый 12.01.2010, 10:45   #14
isuzumu97
Аватар для isuzumu97
По умолчанию Re: Ответ: Заводская защита картера
Сообщение от odessit67 Посмотреть сообщение
Так точно,с этого завода,только брал в Одессе на 50грн дороже,давали СТО чтоб поставить,типа Вы сами не поставите нужны специальные ключи.Все поставил сам.Защиту надо ставить,ибо на трассе от дома 250км,с грузовика вылетела канистра пластиковая литров на 5,обойти ее не мог на скорости 100км/ч пропустил под днищем,такое неприятное состояние.
Все что не делается,к хорошему
isuzumu97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 12:11   #15
Masik
Аватар для Masik
У меня такая-же беда, поломались эти подкрылки с обеих сторон, поэтому плиз, где купил, сколько, код з/части.
По защите, продержалась пол года, погибла на рыбалке от спрятавшегося в траве кирпича, поставил железную, не помню уже чья, но там было два варианта, одна дешевая около 400 грн., и подороже 650 грн., подошла идеально, с отверстиями под сливную пробку, не пожалел что поставил, особенно этой зимой.
Вообще сам поддон на дизельной санте пробить еще умудриться надо, он расположен довольно высоко по отношению к элементам ходовой.
Старый 22.03.2010, 18:59   #16
Жменя
Аватар для Жменя
По умолчанию Re: Заводская защита картера
Купил защиту, внешне вроде бы класс, стал примерять, оказалась значительно меньше, поставил защиту по верх пластиковой, у кого как, железяка закрывает все пространство или это я галимую купил.
П.С. устанавливали в двоем, намучались, просто жуть!
С уважением,
Жменя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 19:46   #17
vinsanta
Аватар для vinsanta
Если защита модельная, то болты идут в те же отверстия, где родная крепится. Отсюда маленький вопрос - как это поставили поверх пластиковой, не снимая?
У меня Кольчуга стоит. Впереди чуть налезает на нижнюю накладку бампера. По сторонам рычаги полностью не закрывает.
Недостатки:
1. Нет отверстия в районе сливной пробки - приходится снимать при замене масла и прочих работах.
2. Нет дренажных отверстий для отвода конденсата с испарителя кондея. Летом вода копится, болт ржавеет, потом хреново откручивать.
Из достоинств - крепкая зараза. Зимой слегка вылетел с дороги, на отбойник выскочил "верхом". Так на защите только царапины, а передний рычаг погнулся с левой стороны.
Первый недостаток особо достает. Если подскажете чье производство с отверстиями, то может заменю защиту.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 22.03.2010, 21:17   #18
Masik
Аватар для Masik
Не проще отдать на час рукаделам, высверлят-вырежут че надо и красота будет, отверстие там я прикинул и меня прим. полторы - две пачки сигаретных размером, жесткость не пострадает (если только газом не резать)
Старый 22.03.2010, 23:13   #19
vinsanta
Аватар для vinsanta
Даже странно как мне самому в голову не пришло доработать конструкцию. Урбанизация, блин. Скоро руки совсем разучатся молотком орудовать. Самому не справиться, конечно (тяжело снимать-ставить), но как-то надо собраться в узком кругу и выправить дефект.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 23.03.2010, 12:40   #20
Жменя
Аватар для Жменя
Да именно поверх, если интересно то сфотографирую и переброшу в личку. Закреплена на 2 болта спереди, 2 сзади, по 1 по бокам, у пластиковой по 2 по бокам. Покупал у партнера клуба. Тоже самое нет отверстия для слива масла и конденсата.
Как это чуть налезает на нижнюю накладку бампера? не могу представить, а буксировочный крюк тоже закрывает?
С уважением,
[Продам] Защита картера Avtobox Продам 0 05.08.2015 11:54
Заводская защита картера ANTELA Двигатель и питание 11 31.05.2010 12:32
Композитная защита картера Denn Ходовая и трансмиссия 68 29.04.2010 18:21
защита картера avk Кузов и салон 1 19.02.2010 10:18
защита картера Pasha78 Днепропетровск 1 26.12.2008 12:30
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
