Старый 16.07.2008, 14:43   #11
Авиатор
Аватар для Авиатор
По умолчанию Ответ: Дует из дефлекторов обдува при выключенном вентиляторе
О! Вопрос по поводу кнопки рециркуляции - если включить на макс. кондиционирование, то включается кондиционер и рециркуляция. так это получается, что воздух вообще не поступает извнеили поступает, но через кондиционер?
При включении на МАКС. охлаждение кондишен (климат: независимо - вручную, или в АВТО режиме) в случае, если температура в салоне довольно высокая (30-35 град.), для более интерсивного понижения салонной температуры срабатывает режим рециркуляции, т.е. забор воздуха для охлажения ИЗ САЛОНА через дефлекторы. В этом случае наружный воздух поступает в салон только через вентиляционные отверстия "самотеком".
По мере охлаждения воздуха, отбор воздуха для кондишена переключается на забортный режим и посепенно снижаются обороты вентилятора.
Кроме того, имеет немаловажное процент относительной влажности воздуха в салоне. Климат старается поддерживать прошитую в его мозгах влажность и подсушивать салонный воздух.
Старый 04.12.2008, 23:58   #12
spd80
Аватар для spd80
Радость Ответ: Дует из дефлекторов обдува при выключенном вентиляторе
Вопрос может в тему может нет.
Никак не пойму при включении обдува заднего стекла эфект не наблюдается, хотя спустя 2-3 мин запотевание проходит правда как мне кажется причиной становится теплый воздух из обдува для задних пасажиров.
Пытался найти сопла обдува заднего стекла, облазил и ощупал все заднее стекло и швы кузова, безпонту ничего нет.
Чото я не догоняю, кнопка есть нажимаеш горит.
Старый 05.12.2008, 02:58   #13
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от spd80 Посмотреть сообщение
ЭТО ЧТО ШУТКА ЮМОРА??!?
Правда второй раз в жизни слышу такой прикол.Первый раз -от одногруппника в универе,когда учился.ему родители купили 9-ку.он тоже говорил,что у него включается обдув заднего стекла. И это студент автомобильного факультета был!
Есть Кнопка обогрева заднего стекла,рядом с часами.При нажатии на которую происходит нагрев "сетки" на заднем стекле и за счет этого нагрев стекла,что и снимает запотевание заднего стекла.+ к этому
В авто реализован принцип приточно-вытяжной вентиляции:воздух попадает через воздухозаборник(который снаружи перед лобовым стеклом)в салон через дефлекторы в торпеде проходит через салон и выходит через вентиляц.отверстия в задней полке(щели на полке под задним стеклом) попадает в багажник где через вентиляц.отверстия расположенные за колесными арками выходит наружу.вот такой обогрев заднего стекла.
Старый 05.12.2008, 12:02   #14
SityD
Аватар для SityD
Почитал ветку ..............ребятки это уже похоже не на шутку а на бред сивой кобылы........если уж так мало знаний в таких элементарных вещах.....советую по больше читать, инструкция прилагается(теперь понимаю для кого её пишут )
Без обид и удачи в освоении автомобильного космоса
Картина маслом...
Старый 05.12.2008, 12:11   #15
Prospero
Аватар для Prospero
Настоящий инженер инструкцию читает тока тогда когда уже надо исправлять то чего наломал!
Пока не почитал эту ветку даже не парился этим вопросом, автоматически понимал -- так и должно быть. Если последите за работой климата то увидите, что при езде по трассе обороты вентилятора стоят на мин., хватает и количетва приточного воздуха в следствии движения авто.
Старый 05.12.2008, 12:28   #16
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
А лучше почитать(попарится), дабы знать цель появления темы и вообще ветки
Автар жжёт, это понятно....но людям нужно помогать.......... если уж так
тяжело воспринимаются реалии того с чем сталкиваются впервые
Картина маслом...
Старый 05.12.2008, 12:43   #17
Alexgreat
Аватар для Alexgreat
deleted
$corpioN
Последний раз редактировалось $corpioN; 05.12.2008 в 13:31.
Старый 05.12.2008, 12:43   #18
Prospero
Аватар для Prospero
+1.
Подведем итог: при движении авто из дефлектора (при выкл. климате, вентиляторе) дует у всех авто. Если не переведен в режим рециркуляции. Лично проверено как мин. на трех производителях (субару, опель, шкода). Просто есть у нас в конторе один индивидум который постоянно вырубает в авто все, что связано с кламатом вплоть до вентилятора. Если сразу забыл проверить и выскочил на трасу то нормально, а вот в пробках чувсвуешь себя не комфортно .
Всем удачи.
Старый 16.12.2008, 02:25   #19
spd80
Аватар для spd80
Это уже вторая версия. Первая мне была ближе (и проверено практикой) о нагреве эелектро(тепловых)элементов. Надо не линится и читать, но в эксплуатации никакого пояснения нет (1-74)
Старый 16.12.2008, 02:53   #20
Вентилятор - это средство принудительной подачи воздуха, а обогрев всегда был обогревом. Что вы тут спорите - не понятно
Кто сколько дует? Vladimirsl Резина и диски 1 30.08.2013 08:53
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Горячий воздух из дефлекторов Alex AA Кузов и салон 5 26.07.2011 18:20
Свист при закрытой заслонке обдува nofear Кузов и салон 0 01.06.2011 15:29
Дует - не дует (Непонятки с турбиной) Kol Двигатель и питание 32 05.05.2010 23:11
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
