Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai H-1 > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 02.09.2008, 17:13   #11
suvorov
Аватар для suvorov
По умолчанию Ответ: Где сделать диагностику електроного ТНВД
Сообщение от Sasha70 Посмотреть сообщение
по идее можно ,
только я звонил по магазинах по зачастям к стартеру нужно везти свои старые щетки и втулки и там постараются подобрать
где то читал что подходят жигулевские и уазовские , нужно немного подтереть и припаять
с пайкой простой паяльник не подойдет
звонил и еще одно Киеское сто ,, Колибри ,, обещало протестировать и исправить насос
Щетки однозначно можно подогнать!Втулки не понадобятся,там стоят подшипники вместо них(со слов электрика практически не убиваемая конструкция)
Плохая примета - когда ты преодолеваешь тормозной путь отдельно от своего автомобиля!
suvorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 18:54   #12
KOT-BAJYN
Аватар для KOT-BAJYN
Сообщение от suvorov Посмотреть сообщение
ПО идее это можно проверить ручной подкачкой! После продолжительной стоянки,подкачиваешь ручной подкачкой,и смотришь что поменялось!
хотите смейтесь, хотите нет, но я понятия не имею где ручная подкачка у меня.
Що рай, що пекло, лише б було тепло, та й мухи не кусали.
KOT-BAJYN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 19:15   #13
Sasha70
Аватар для Sasha70
Сегодня одолжил книгу Н -1 \ Starex 1998 - 2007
вот что я вычитал про тестирования ТНВД Zexel типа VRZ
2, Проверьте провод eлектроного регулятора GE
а) ключ зажигания в положение ОFF
б) отсоедените разьем проводки ТНВД
в) проверьте сопротивление между выходами 5 и 6 жгута проводов ТНВД
Номинальное сопротивление ,,,,0,6 Ом
Если сопротивление не соответствует номинальному , замените ТНВД
вот такие пироги , короче любой ,, дядя Вася ,, сделает диагностику и вынесет приговор япона мать
Старый 02.09.2008, 19:17   #14
Sasha70
Аватар для Sasha70
Сообщение от KOT-BAJYN Посмотреть сообщение
на топливном фильтре
Старый 02.09.2008, 22:34   #15
suvorov
Аватар для suvorov
Сверху,круглый как большая кнопка,если с утра на нее понажимать,поначалу нажимается легко,когда закачает достаточно соляры становится ощутимо туго! KOT-BAJYN попробуй в течение дня подкачивать(когда постоит)и все узнаешь!
Последний раз редактировалось suvorov; 03.09.2008 в 17:28.
Старый 03.09.2008, 00:45   #16
Nazar
Аватар для Nazar
Радость Ответ: Где сделать диагностику електроного ТНВД
В самого була подібна ситуація крутить хвилину і не хапає, зразу після зупинки заводиться постоїть і знову то саме. Замінив щітки в стартері і все добре. В знайомого була подібна ситуація то він міняв плунжерну пару.
по идее можно ,
Sasha70 що щітки жигульовські підходять чиста правда. В самого щітки погоріли, так взяв від жигуля трохи підтер і припаяв звичайним паяльником, вже пів року як працюють.
Hyundai H200: silver, номер-**9008**
Nazar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 14:33   #17
KOT-BAJYN
спасибо. бум пробовать правда на следующей недельке. а вообще надо бы нам дето пересекаться и шоб те кто кумекает получше показывали тем кто похуже, откуда у наших ашек колеса растут
Старый 04.09.2008, 14:35   #18
KOT-BAJYN
тока шо посмотрел кто откуда, да тяжкувато будет нам пересекаться.
Старый 16.07.2009, 09:28   #19
Анатолий
Аватар для Анатолий
По умолчанию Re: Ответ: Где сделать диагностику електроного ТНВД
Ручная подкачка,на топлифном фильтре!!!
Старый 31.08.2009, 12:56   #20
dmishanya
Аватар для dmishanya
По умолчанию Re: Где сделать диагностику електроного ТНВД
Всем привет !
Уменя проблема с моим Н200 ( чтобы завести маслаю стартером около минуты , сразу после остановки заводится сразу , а постоит пару минут то ж,,,, ) , плохо заводится , что на холодную что на горячую . поездил по местным мастерам почистил все -но никто не берется чинить насос Zexel c електроникой !
Брать Б\У шо то боюсь , где гарантия
звонил на разборках есть много механических насосов , интересно а мне его нельзя применить вместо електроного ?
, и с диагностикой проблематично , вызвонил пару из мастерских в Киеве которые ТОЛЬКО берутся посмотреть !
Стартер и акамулятор уже крутят на пределе !
Ну советуйте шо нибудь
Была аналогичная проблема с заводкой моего Н-200, поехал в "BOSH" сервис там сняли ТНВД и зделали ему капитальный ремонт с заменой всего чего только можна (помыли почистили весь трубопровод, бак и заменили фильтра) стоило это всё удовольствие около 3500 грн.
Где толково сделать развал-схождение на Santa New SilverBullet Ходовая и трансмиссия 19 04.01.2013 01:19
Нужно сделать диагностику Сонате The Flying Dutchman Донецк 3 13.01.2012 12:05
Где пройти диагностику Getz перед покупкой. Kamrad Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 06.09.2011 12:08
Посоветуйте где в Харькове можно коврики на заказ сделать??? Matilda Харьков 8 19.03.2011 22:10
Посоветуйте где развал сделать! Artemiy Ходовая, трансмиссия и пр. 1 23.07.2009 12:38
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
