Старый 04.02.2009, 20:00   #11
alexSD
Аватар для alexSD
По умолчанию Ответ: Пищит подшипник или ремень
Сообщение от Molchanov Посмотреть сообщение
залил ЭНИВЕЕМ,и перестало!
Поверьте, к сожалению не надолго. Ремень после 50 тык заметно растягивается. Все "силиконовые" спреи помогают на неделю-две (проверено на собственном опыте). Ремень лучше поменять (только брать не у оффициалов, там китайские).
З.Ы. Все это проверено на собственном опыте. И еще. Не надо пытаться тянуть ремень генератора от души (что- бы не советовали), может накрыться помпа, а это значительно хуже.
Старый 04.02.2009, 20:20   #12
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от alexSD Посмотреть сообщение
Прогиб ремня между шкивами при нажатии пальцем должен быть не более 5мм, но и не менее 3мм
Старый 04.02.2009, 21:01   #13
Molchanov
Аватар для Molchanov
не,там не в растяжке вопрос!по ходу чтото попало в подшипник.Так как уже месяца 2 не слышал писка.Но всеравно на 60тис менять,далеко не убежишь.....
Старый 13.02.2009, 12:46   #14
Waleska
Аватар для Waleska
Сообщение от Шурик777 Посмотреть сообщение
Когда завожу на холодную, начинает пищать в районе ремня привода генератора. Пробег чуть больше 10.000 км. Не знаю, может подшипник накрылся, а может сам ремень свистит, но когда прогретая не слышно. У кого подобное наблюдается?
Шурик, какой диагноз и как его лечить??? Вторую неделю та же ситуация, пробег 48тыс.!!! Дратує…
Waleska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 13:53   #15
zshinkarz
Аватар для zshinkarz
По умолчанию Re: Пищит подшипник или ремень
аналогичная ситуация, свистит ремень, заехал на СТО, пшикнули вдхой, но не помогло, чуть уменьшился свист, но не прошел, глянули ремень - нормальный не потресканный, пробег 56 000, вот услышал старый дедовский метод - мылом натереть ремень, т.е. завести машину и притулить туда обычное мыло, должно пройти, говорят это связанно с тем что ремень пересыхает. сегодня испробую данный способ и отпишусь о результатах
zshinkarz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 22:44   #16
Antonov Dimoha
Сообщение от zshinkarz Посмотреть сообщение
купи средство для ремня, антиписк. Возможно, поможет, если ремень.
Старый 27.12.2009, 22:47   #17
zshinkarz
Спасибо, попробую завтра. как раз сегодня смазал мыло, гляну как завтра на холодную будет работать, затем этим средством попробую
Старый 28.12.2009, 00:02   #18
kulibin
Аватар для kulibin
Маякни потом как с МЫЛОМ ТО,сам буквально дня четыре назад услышал аналогичный свист,думал из за того что по глубоким грязным лужам ездил и какая то хрень на ремень попала.В общим тож проблема актуальна.
kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 09:05   #19
zshinkarz
Сообщение от kulibin Посмотреть сообщение
проблема актуальна.
так это не только у меня появилось на 50 тысячах, вчера проежал тюксон с таким же свистом и прадо с аналогичной ситуацией, субару форестер так там вообще на 2,500 засвистел, хотя с машины пылинки сдувают, в дождь даже на улицу машину не выгоняют через час, полтора будет ответ на счет мыла, как раз в гараз собираюсь
Старый 28.12.2009, 10:11   #20
zshinkarz
Свист уменьшился, раза в 2 тише стало, но не прошел, хотя мылом обильно смазывал, ВДшка тоже не помогла, попробую спрей - антиписк для ремня, если не поможет, тогда поеду менять ремень. вот только не знаю стоимость ремня и стоимость спрея, может там разница в -20-30 грн, так легче поменять ремень и все, все равно рано или поздно менять пришлосьбы. На СТО сказали ездить можно и не волноваться на безопасность и ездовые качества этот писк не влияет. так что можно ездить, если писк не мешает. Главное музыку по громче и все
ГРМ цепь или ремень на FL yurkovsky Двигатель и питание 18 07.02.2026 13:02
Ремень или цепь ГРМ Igor Bely Двигатель и питание 2 24.05.2013 00:53
Пищит ремень гидроусилителя Игорь С. Ходовая, трансмиссия и пр. 7 19.06.2011 01:25
Пищит задок mdi Ходовая и трансмиссия 20 26.04.2010 23:16
Пищит ли зумер?? Dr.Livsi Электроника 19 27.05.2008 16:58
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
