Старый 01.04.2009, 11:43   #11
z_alex
Аватар для z_alex
По умолчанию Ответ: Ремень посвистывает после луж
при нормальном ремне и нормальной затяжке ничего пищать не должно, вроди и ничего страшного но как минимум позоруха, этож не жигуль.
а для устранения этого нужно сделать как подсказывает Walter.
у меня после замены ремней начал пищать ремень ГУР в крайних положениях руля, натягивание не помогало, замена на другой помогла.
вывод - фуфельный ремень был
Тушкан, 2.0, МКПП, 4WD
z_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 00:33   #12
d-ev-il
Аватар для d-ev-il
такая же фигня была.... поменяли ремень генератора, свист пропал
d-ev-il вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 02:56   #13
ice
Аватар для ice
Авто: Santa Fe 2.0T, Tucson 2.0
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Просто подтяни ремень генератора, гура или кондея.
В принцыпе логично, но все подтягивать никчему, да и вредно .
Проверяется все методом исключения.
Диктую способ.
Подъезжаешь к шикарной луже, чтоб хорошо брызгалась, но без ям .
1) Пролетаешь по луже с выключенным кондеем и всем светом, останавливаешься и на месте крутишь рулевым колесом, если свистит, значит ремень ГУР.
2) Та сама процедура, ток после лужи включаешь весь свет что есть на борту и подгазовываешь акселератором, коль свистит -- ремешок генератора (кста самая вероятная причина).
3) пролетел, включил кондей и прогазовался, засвистело -- ремень компрессора кондея (самая маловероятная причина).
конечно, но доля правды есть.
А ваще, при нажатии между генератором и помпой на ремень с усилием 10кгс (что приблизительно приравнивается к хорошему нажиму большого пальца среднестатистического мужчины) и ремень должен смещаться на 4-6 мм.; при нажатии (10кгс) между помпой и насосом ГУР (сверху) -- 9-14 мм.; если давить (10кгс) между коленвалом и компрессором кондея -- 5-7 мм..Это данные для бензиновых движков, но дизеля наврядчи сильно изменяются.
ИМХО начни с ремня генератора (нужен ключ на 12 и немного свободного времени), успехов .
З.Ы. С нажимом в 10 кгс не перестарайся и смотри чтоб ремень с внутренней стороны был без трещин и резиновым, а не пластмассовым (перепаленным), такой нужно поменять .
БОРІТЕСЯ--ПОБОРЕТЕ
ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 09:54   #14
kiril2101
Аватар для kiril2101
По умолчанию Re: Ремень посвистывает после луж
Сообщение от dtgeorge Посмотреть сообщение
Собсно после проезда луж видимо брызги попадают на ремень привода генератора, гидроусилителя и шо там ещё есть...
Такая же проблема была, и есть. Как правило, проявляет себя весной и осенью. Обращение к официалам или иным СТО привело либо к замене по гарантии, либо за свои кровные ремня генератора. На 2.7 ремень регулируется автоматически, так что регулировки натяжения ремня нет. Всякие примочки типа ликви-моли или хадо спасают ненадолго.
Суть проблемы следующая - на ремень попадает песок, масло и т.д.
Один умный человек подсказал решение проблемы купи зубную счетку и при очередном скрипе почисти его на ХХ оборотах. Помогает до следующей лужи. Так же после чистки, возможно, нанести на ремень мел, либо канифоль помогает на дольше...
Последний раз редактировалось kiril2101; 18.09.2009 в 09:57.
свистит ремень после ТО-60 alexandrZ Двигатель и питание 61 17.03.2017 10:08
ремень генератора nartyur Ходовая и трансмиссия 2 25.03.2012 14:33
Ремень ГРМ! Женя-Женя Двигатель и питание 1 27.02.2012 09:42
Ремень генератора Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 12.01.2010 12:41
Ремень генератора lexa2006 Двигатель и питание 3 14.12.2008 01:16
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
