Старый 09.11.2008, 18:12   #11
mixasy
Аватар для mixasy
По умолчанию Ответ: Демпфер маховика
поповоду маховика, а что нет никакой замены ему?? на всех дизельных сантах такая страшная болезнь??? Или есть какая то возможность более дешевого лечения даной болезни???
А на бензине не такой маховик стоит ????
2409077, если надо могу заболванить последний микрокат, и както передать при встрече. Хотя бы на той же сходке или где-то в городе.
Старый 09.03.2009, 18:15   #12
мелман
Аватар для мелман
Подскажите чем открывается микрокат?
Старый 10.03.2009, 11:23   #13
ЗИМА
Аватар для ЗИМА
Извените, но че такое Демпфер?
ЗИМА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 02:12   #14
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
По умолчанию Re: Ответ: Демпфер маховика
При пробеге 72 000 и я узнал что такое демпфер маховика.
Проблема появилась, небольшим дерганьем(рывком) при переключении передач и на холостых периодически появляющимся "стрекотом", пропадающим при перегазовке. А в один прекрасный момент пытаюсь я припарковаться, и вдруг движок начинает трясти как будто троить. Бр !!! Заглушил, и дальше стрекот стал почти постоянно присутствовать. Поехал к официалам на Н.Константиновскую т.к. авто все еще на гарантии.
Предварительный осмотр и подозрение либо маховик, либо сцепление. Вскрытие показало сцепление еще живое, а вот двухмасовому маховику тренедец. Как сказал мастер-это болячка дизельных Сант, разбивается демпфер, который находится между двух частей маховика, меняется только всборе. Поменяли по гарантии, поставили двухмасовый маховик 23200-27803. Я заплатил за замену нового масла в коробку и еще по совету механика поменяли задний сальник коленвала 21443-2A100, т.к. родной уже подслинивал.
После замены все призвуки исчезли и сцепление стало работать плавно.
Опыт показал, что гарантия не пустая трата денег...
Из негатива, машину после замены стало вести вправо.
Делал уже дважды развал, на разных стендах, чуть меньше но все равно ведет. Ранее трасу держала как вкопаная, а сейчас чуть отпустил и ведет на обочину.!?
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 19:29   #15
anri
Аватар для anri
Сообщение от Alf_Kiev Посмотреть сообщение
"Чувствются наши ручки покапались" "Лечат сердце, а сажают печень" Конечно это соратнический "сарказм", как понятно из выше сказанного, этой проблемы нет с АКПП, хотя балансировка маховика с коленвалом большого отношения к АКПП не должна иметь, по крайней мере пробил этот номер "23200-27803" по своей модели 2011года, такой детали нет. Но может уже новое исполнение маховика под другим номером?
Старый 10.10.2011, 22:36   #16
Andru777
Аватар для Andru777
При правильном развале и схождении все будет ок. Если с геометрией кузова все нормально то должны сделать. Требуй распечатку до и после.
А на автоматах кажись нет 2масс.маховика и я рад этому.
Старый 16.10.2011, 21:44   #17
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Родной маховик был 23200-27801, а поставили новый аналог.
Старый 16.10.2011, 22:08   #18
vinsanta
Аватар для vinsanta
С автоматической коробкой действительно не идет двухмассовый маховик. На кой он там нужен? Вместо него просто ведущий диск стоит.
На механике 150-сильный движок имеет маховик 23200-27803 - типа усовершенствованный, но летит точно так же, как и те, что были до него с единичкой и двойкой в конце номера.
На 197-сильном с механикой идет маховик 23200-2F110. Информации о надежности пока что нет по понятным причинам, но и отказов вроде нет, что не может не радовать.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 09.11.2011, 13:08   #19
Андрэа
Аватар для Андрэа
А интересно на механику 150-сильный движок подойдет маховик 23200-2F110
Андрэа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 18:57   #20
GOSHA-L
Аватар для GOSHA-L
Вот и мое время пришло познакомиться с МАХОВИКОМ!!!!!!!! вскрытие показало что маховику капец. Т.к машине уже 3 года и 3 месяца в гарантии отказали, даже не смотря на то что в сервисной книжке пункт 1,2 гласит о том что Диллер на двигатель, кпп,сцепление и раздатку продлевает гарантию еще на 24 месяца но не более 100 т.км. Отмазка просто офигенная на все случаи жизни-- в конце есть дописочка " кроме навесного оборудования", коим и оказался маховик. В связи с этим может есть у кого нибудь варианты купить сию нежнейшую деталюшечку за более здравые деньги чем 1т уе???????????????????????????????????????
GOSHA-L вне форума   Ответить с цитированием
решена ли проблема двухмасового маховика на 2.2 дизель 197 мкп 2011 kasper2006 Hyundai Santa Fe 3 23.09.2013 01:06
демпфер полуоси Василий Заяц Ходовая и трансмиссия 10 13.07.2012 11:50
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
