Старый 08.10.2008, 01:46   #11
Авиатор
Аватар для Авиатор
По умолчанию Ответ: Кто-нить ставил зимнюю 185/70 ?
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
Прошлый зимний сезон отъездил на 185/70 14"... Нигде ничё не затирает.
Ну а тем кому нужно стойкость и невалкость поворотах по снегу/льду - ставьте 185/60 аль 185/55.
Если и менять типоразмер покрышки применительно к зимним условиям, то выгодней вариант уменьшения ширины рабочей части протектора, например, на 175/70/R14.
Основное преимущество - увеличение удельной нагрузки на единицу площади соприкосновения колеса с дорогой, соответственно - "продавливаемости" колеса по снежной каше.
Шинный калькулятор: http://www.euroshina.com.ua/calc.php...75&hn=70&dn=14
Никогда не говори Никогда
Старый 08.10.2008, 11:43   #12
SityD
Аватар для SityD
Праильна......зимняя резинка должна быть как можно уже...
Суть не в высоте а ширине..........
Картина маслом...
Старый 09.10.2008, 12:38   #13
KIB
Аватар для KIB
+1 Согласен на все 100.
Старый 24.10.2008, 10:48   #14
SAD
Аватар для SAD
Так и не научился разбираться в шинах :(! Подскажите, такой вариант : 175/65 R14 на зиму. http://atl.ua/DetailProduct/23/82/10/.aspx - вот она. По описанию классная. Хочу не дороже 2500 грн., чтобы вышла...
Старый 24.10.2008, 11:02   #15
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от SAD Посмотреть сообщение
Резина неплохая, а по поводу размера:
См.шинный калькулятор. Уменьшится клиренс на 6,5мм, ЗИМА, выводы делай сам....
Себе я поставил Фулду К М (2) 175/70/14, клиренс +2,5мм, выехал и сразу почувствовал разницу - незначительное плаванье, что ли, при энергичном покачивании руля на средних скоростях.
Требует небольшого привыкания. Уже привык.
Старый 24.10.2008, 11:25   #16
SAD
Аватар для SAD
...клиренс +2,5мм, выехал и сразу почувствовал разницу - незначительное плаванье, что ли, при энергичном покачивании руля на средних скоростях. Требует небольшого привыкания. Уже привык.
А это нормально зимой? Разве не лучше, чтобы авто шло более уверенно, а не плавало? Извини за назойливость, машина первая и до этого с заменой резины вообще дела не имел :(
Старый 24.10.2008, 13:41   #17
Авиатор
Аватар для Авиатор
Плаванье - это конечно не есть нормально (ни зимой, ни летом). Но это - мои субъективные ощущения, я ж написал - "уже привык" и сделал поправку на стиль вождения. Если кто пересядет с более "низкого" профиля на "родной" (185/65) - сразу же почувствует разницу в сторону ухудшения управляемости...
В данном же случае, я имел ввиду, что сознательно идя на уменьшение ширины протектора для зимы, я получил при этом незначительное увеличение "высоты пельменя", что сразу же ощутил, но которое для меня не сказалось на управляемости машинки.
Ты же хочешь поставить профиль, который не затрагивает относительную высоту "пельменя", но в то же время довольно существенно, как по мне, уменьшает клиренс. Что для зимы не есть гуд.
Старый 02.11.2008, 20:56   #18
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Восклицание Ответ: Кто-нить ставил зимнюю 185/70 ?
Вчера поставил себе такую. осталась от моей бывшей 12-ки http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/bearenok/
Поездила она две зимы. Амтел, шипованный.
ВНИМАНИЕ, мастер заметил что родная резина В250 протерла немного шланг тормозной системы. !!!!!!!
Зимняя немного уже, потому и не будет так притираться. НО, советую всех проверить этот трабл у себя, во избежание эксцессов
ID:	8655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8879   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bearenok; 30.12.2008 в 18:23.
Старый 21.11.2008, 00:16   #19
Centaur
Аватар для Centaur
Объясните, почему. Я думаю, что больше площадь соприкасания даёт лучшее устойчивость на дороге и эффективнее торможение. А зимой это важно. Хочу резину 185/65 R14 или 185/70 R14. Хочу узнать обгрунтованые мнения.
Раньше я ездил на Ланосе
Centaur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 15:54   #20
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от Centaur Посмотреть сообщение
Да вроде как объяснили, но может не всем понятно. Попытаюсь как можно проще - чем уже резина, тем площадь соприкосновения этой резины с дорогой (льдом, кашей, снегом и т.п.) меньше. При том самом весе машины это означает, что такая резина будет оказывать давление сильнее на поверхность, а значит сильнее будет сцепка с этой поверхностью, что, по сути, и надо зимой. Чем шире резина, тем площадь больше, сцепление слабее. а значит больше риск проскальзывания резины по поверхности.
А по поводу резины 185/65 R14 или 185/70 R14, так ты только увеличишь высоту клиренса машины при постановке резины 185/70 R14. Что, по сути, вроде как и неплохо для зимы...
кто-нить менял собственноручно лампы в противотуманках? как это делается? Bruce Электроника 3 18.04.2009 22:48
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
