Старый 18.06.2009, 12:02   #11
santa-kvn
Аватар для santa-kvn
По умолчанию Re: Ответ: И все таки -КАКИЕ СВЕЧИ НА Снанте Нью 2,7?!!!!
Сообщение от DrFobos Посмотреть сообщение
Вот нашел , вроде честный пересчет свечей по брендам
LFR5A-11 (ngk) = K16HPR-U11 (denso) = IKH16 (iridium power denso) = VKH16 (iridium tough denso) = REC10PYC4 (Champion)
Родные с завода у меня стояли NGK LFR5A-11 .
Так что у вас seregaag Denso IKH20 правельно стоит , единственное что это калильное число как и у меня на платине "холоднее" положеного ,
20 у Денсы это 6 у НЖК
Спасибо за инфо. Пригодилось.
Люди, подскажите пожалуйста.
Что еще кроме свечей нужно купить, чтобы поменять свечи (прокладки какие, может еще чего)?
И если кто сам делал - расскажите в кратце процедуру и подводные камни.
Собрался в эту субботу свечи менять...дык хочу быть вооруженным знаниями.
Santa New 2008, 2.7 бенз.
Спасибо!
Старый 18.06.2009, 13:00   #12
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Если даже не знаеш что нужно для замены свечей,на 2,7,то я не советую тебе туда "лезть",а довериться СТОшникам или знающим людям!
http://www.clubsantafe.ru/modules/my...php?storyid=46
Старый 18.06.2009, 13:26   #13
santa-kvn
СТОшники то и будут менять, они в общем то вкурсе дела, но я хотел подстраховаться.
Спасибо за ссылку, но разве на санте Классик и Нью процедура одинакова?
+ судя из рисунков по ссылке - никаких прокладок менять не нужно..хм..
Последний раз редактировалось santa-kvn; 18.06.2009 в 13:29.
Старый 18.06.2009, 13:27   #14
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Ага!
Старый 18.06.2009, 19:16   #15
nofear
Аватар для nofear
Спасибо!
Чем тебе точно придецца запастись так это временем!!! там три свечи меняюцца как два пальца!! А вот те три что в глубине.....вот там геморой!!!! Так что если у мастеров небудет каких то супер ключей то все это затянецца часа на 2 думаю. Если механики будут работать почасово то согласуй цену сразу!!!!!! А то получицца что мы там открутить шото не могли - провозились долго, теперь плати!!(((
И обязательно машину помой чтоб механики пузами своими песок и грязь в краску не втирали когда будут тянуцца туда в глубину.Потому что линия то капота на Санте не такая как на легковушке!;-) И потребуй чтоб чем то крыло накрыли обязательно, а то пуговицами зацарапают.
Советы вроде не из разряда свечей но поверь, полировка передка это неприятный бонус к стоимости замены свечей.
И напиши обязательно как и что поменялось в работе машины после замены свечей!
Удачи!!!
nofear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 19:46   #16
santa-kvn
Сообщение от nofear Посмотреть сообщение
Удачи!!!
Это все понятно. Но все равно спасибо, что лишний раз напомнили (и другим полезно знать будет).
Я за это не беспокоюсь, мужики свои, свое дело знают. Просто именно с новой сантой пока дело не имели..поэтому интересуюсь...
Старый 20.06.2009, 00:23   #17
seregaag
Аватар для seregaag
Вопрос Re: И все таки -КАКИЕ СВЕЧИ НА Снанте Нью 2,7?!!!!
Кстати, у меня вопрос, может кто знает нужно ли менять прокладку впускного коллектора при замене свечей? Или можно обойтись и без этого?
Старый 23.06.2009, 18:08   #18
nofear
Аватар для nofear
По умолчанию Re: И все таки -КАКИЕ СВЕЧИ НА Снанте Нью 2,7?!!!!
Сообщение от seregaag Посмотреть сообщение
та нууу... нафига ее менять? Прокладки коллекторов меняюцца только по состоянию. особенно впуская - с ней вообще практически ничего не происходит - только если ДТП.
Хай живуть твои прокладки!!
Старый 30.07.2009, 21:18   #19
odessit67
Аватар для odessit67
Всем привет! При пробеге 31 000 и после мойки двигателя заметил нездоровое подрагивание мотора, которое пропадало после 2000 оборотов. Поехал к друзьям на диагностику, комп даже подключать не стали, выкрутили ближние 3 свечи и по ним стало ясно что им кирдык, особенно одной куда попала вода. Позвонил в магазин там оказались иридиевые Денсо по 160 гр за штуку, пришлось брать, стояли родные НЖК. Процесс замены не очень приятный из-за дальних трёх свечек пришлось откручивать впускной коллектор, поэтому всем рекомендую обратиться к спецам или иметь достойный набор инструмента, терпение и опыт. После замены подёргивание пропало, мотор работает ровно и красиво. Удачи и не мойте двигатель, рекомендую протирать самостоятельно без кёрхера.
ID:	16837   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось odessit67; 30.07.2009 в 21:21.
Старый 30.07.2009, 21:31   #20
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
odessit67,
Мою двигло керхером-проблем нема!
Про замену свечей на 2,7, пора было уже знать!
Сообщение от odessit67 Посмотреть сообщение
По чем видно?
Вода в свечи как попала?Ты шутиш?
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 30.07.2009 в 21:34.
И все-таки ментальность... kapetz Флудилка 10 04.03.2012 10:29
И всё-таки Чернобыль Kalan Флудилка 15 29.07.2009 19:02
А кто подскажет, какие свечи стоят на санте 2.4 4х4 2006г. maks740 Тюнинг 3 28.04.2009 13:34
Полный привод на Санте Нью odessit67 Ходовая и трансмиссия 31 12.03.2009 00:45
И все таки! Peacemaker Отзывы о сервисах 9 28.10.2008 23:50
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
