Старый 20.10.2008, 23:23   #11
Дюха
Аватар для Дюха
По умолчанию Ответ: Ужасный запах в салоне
Сообщение от dron Посмотреть сообщение
А лично мне очень нравился запах нового авто, жаль что выветрился
+1 я себе даже палироль для торпеды взял именно с таким запахом (новое авто)
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 10:38   #12
Nick
Аватар для Nick
Авто: Sonata
Какая может бть разница в одном и том же авто разной комплектации?!
Наоборот меньше вонючек напихано...а пластик и металл один и тот же, скорее всего просто у хозяина повышенное восприятие к синтетическим запахам.
Могу пригласить понюхать .
Вчера накупил вонючек яблочных, немного забивает старый запах. Был на мойке, думал химчистку салона сделать, сказали что не стоит - пусть типа выветривается. Также посоветовали какое-то средство Conax называется для нейтрализации запахов, попробую найти.
Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 13:04   #13
SerjioI
Аватар для SerjioI
У меня тоже в салоне запашок присутствовал так я недавно купил ионизатор воздуха "Овион" так скажу что левые запахи в принципе убивает.
SerjioI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 00:44   #14
sanjk
Аватар для sanjk
Nick,
Так запах оочень сильный или как ? по автосервисам ходят истории что бывает что-то попадает в воздуховоды и там начинает гнить.
Старый 22.10.2008, 14:20   #15
lisa3101
Аватар для lisa3101
Радость Ответ: Ужасный запах в салоне
I
Чем пахнет: сладкий сироп.
Где и когда проявляется запах: сразу после того, как машина прогрелась или через несколько секунд после того как двигатель был заглушен.
Причины: откуда-то подтекает охлаждающая жидкость, которая содержит сладкий этиленгликоль (необходимо помнить, что он очень ядовитый). Он может просачиваться из шланга радиатора или отопителя, из-под неплотно закрученной крышки расширительного бачка или (что хуже всего) из-под прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, причиной может быть сам радиатор (об этом можно судить наверняка, если запах сильнее чувствуется снаружи автомобиля). Сильный запах внутри салона свидетельствует о том, что, скорее всего, протекает радиатор печки.
II
Чем пахнет: тошнотворный заплесневелый запах.
Где и когда: при включении вентилятора печки или кондиционера.
Причина: плесень, выросшая на конденсате, скопившемся в щелях испарителя кондиционера. На какое-то время избавиться от запаха можно, залив в вентиляционные щели антисептический дезодорант. Единственный способ победить неприятный запах – прочистить систему в автосервисе.
III
Чем пахнет: серой
Где и когда: все время, но особенно проявляется, когда машина остывает после долгой поездки.
Причины: подтекает трансмиссионное масло (ручная коробка передач, дифференциал или “раздатка”). Для справки – сернистые соединения в трансмиссионном масле служат дополнительной смазкой при высоких контактных давлениях (между зубьями шестерен), но после нескольких лет эксплуатации (а трансмиссионное масло меняется гораздо реже моторного) начинают издавать неприятный запах. В качестве проверки диагноза можно посмотреть, нет ли снизу следов подтеков или загустевшей маслянистой грязи. Если предположение подтвердилось, пора ехать в сервис.
IV
Чем пахнет: бензином.
Где и когда: на парковке, в гараже или в сильную жару.
Причины: подтекание бензина. У старых карбюраторных машин подобный аромат после остановки двигателя был делом нормальным – в поплавковой камере карбюратора докипал остаток бензина. В современных машинах системы защиты от испарений не имеют щелей, поэтому подобный запах свидетельствует о наличии неисправностей. Чаще всего утечка происходит в магистрали от насоса к инжектору или в дренажном клапане бензобака.
V
Чем пахнет: горячим маслом.
Где и когда: при разогретом двигателе.
Причины: масло из двигателя подтекает на выхлопной коллектор. Сам запах похож на запах масла, в котором жарят картошку-фри, но гораздо резче и грубее. Если подтекает сальник коленвала, то масло разбрызгивается во все стороны, и какая-то его часть попадает на раскаленный выпускной коллектор. Но подтекание может быть обнаружено по следам на асфальте. Если подтекает крышка клапанного механизма, то капель масла под машиной может и не быть – вполне возможно, что все это масло стекает на выхлопной коллектор и сразу же испаряется. Однако и в данном случае место утечки можно обнаружить, для этого нужно открыть капот при работающем двигателе и внимательно посмотреть, нет ли где характерного сизого дымка.
VI
Чем пахнет: тухлыми яйцами
Где и когда: всегда, когда работает двигатель.
Причины: такой запах свидетельствует о проблемах с системой впрыска. Запах серы – это сероводород, образующийся из-за следов серы, содержащейся в бензине. В принципе, каталитический преобразователь должен превращать серу в двуокись серы, наличие запаха свидетельствует, что до конца этот процесс не происходит. По всей видимости, придется менять катализатор.
VII
Чем пахнет: горелой бумагой.
Где и когда: при движении автомобиля с любой скоростью, особенно при активной работе коробки передач.
Причины: при проскальзывании сцепления подгорает накладка диска. Запах чем-то напоминает тлеющую газету. Объяснение такому аромату простое – современные фрикционные накладки изготавливают из композитных материалов на основе бумаги. Есть два способа устранения этого аромата – дорогой и дешевый. Либо периодически менять диски сцепления – это дорогой способ, либо при движении следить за собой и не держать левую ногу на педали – этот способ гораздо дешевле.
VIII
Чем пахнет: горелыми тряпками.
Где и когда: после продолжительного или резкого торможения.
Причины: перегрелись тормозные колодки. Наличие такого запаха можно считать нормальным только в одном случае – вы проехали довольно долгий путь в горах, во время которого пришлось проходить продолжительный горный спуск. Если же этот запах чувствуется и при поездках в нормальных условиях, то это означает, что одна (или несколько) тормозная колодка прижата к диску из-за подклинивания какого-то из тормозных поршней. Может быть и еще одна причина – автомобиль перед началом движения не сняли с ручника. В данном случае, можете пенять только на себя.
_________________
У меня был запах по II варианту - на СТО диллера все устранили
Старый 23.10.2008, 11:59   #16
Cypresss
Аватар для Cypresss
Похожая ситуация была с Ланосами когда-то.Сейчас в новый ланос нужно садиться с противогазом, а раньше такого не было.Видимо похожая участь ждет, к сожалению, и Акцентиков.Раскрутили машинку, теперь экономить будут...Особенность(гребаная) нашего рынка - хорошим может быть только только появившийся товар. Как только начал продаваться можно заменить лайном
Cypresss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 15:45   #17
nslookup
Аватар для nslookup
Авто: hyundai accent 2008
На прошлой неделе купил Hyundai Accent 1.4 5 MT 2008г , сел в машину, и был приятно удивлён, не каких запахов в салоне нет, даже думаю покупать вонючку с запахом в салон или нет
nslookup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 23:10   #18
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Восклицание Ответ: Ужасный запах в салоне
Может машын новый, как холодильник из магазина, надо хорошо проветрить и промыть? а вонючку с лимоном и кофе, думаю надо прикупить и запах бодрящий и разнообразить можно
Последний раз редактировалось bearenok; 11.01.2009 в 05:45.
Старый 14.11.2008, 21:14   #19
}|{yk
Аватар для }|{yk
У меня тоже запах был не очень как забрал , поставил гелевую вонючку Лимон, 14 дней запах приятный! 1.4МТ фул
Старый 05.12.2008, 19:28   #20
Дабы не плодить темы - пишу сюда. Подскажите, плиз , как почистить это чудо испаритель - а то у меня тоже периодически появляется этот запах. Не хочу ничё ломать и к дилерам не езжу - мож кто сам в Ацике с кондеем чистил систему вентиляции. Заранее спасибо
запах пыли в салоне ursus Кузов и салон 23 24.05.2015 18:23
Запах в салоне valushik Кузов и салон 4 28.08.2013 11:16
Запах в салоне! Stefastels Отзывы, тесты, обзоры, советы 24 16.09.2010 11:28
Запах амиака в салоне Karamazov Кузов и салон 14 07.09.2010 09:09
Запах бензина в салоне topcom Двигатель и питание 2 17.08.2008 00:25
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
