Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Одесса
Старый 14.11.2008, 15:28   #11
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Где купить фирменное мосло?
0w 40
http://www.shell.com/home/Framework?...ga_0312.html#0
Старый 14.11.2008, 15:35   #12
bezdelnik
Аватар для bezdelnik
знаешь 5 50 тоже пойдет, тут уж на вскус и цвет как говорится фломастеры разные
http://www.amag.ru/catalog/91736.html
bezdelnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 15:43   #13
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Правильно ли я понял, что если в качестве рабочих вязкостей в мануале указаны 5w-30 и 10w-30, то это минимально достаточные вязкости и, на самом деле, можно спокойно лить и 5w-40, и 5w-50, 10w-60 будет только лучше? Ведь смазка обеспечивается на меньших оборотах, клин толще и т.п. Точно. Кривошипу будет лучше, особенно, при больших нагрузках на малых оборотах (например, трогание с места с груженым прицепом после того, как этому предшествовала "трасса"-высокие обороты под нагрузкой, которые могли привести, как минимум, к временной потере вязкости загущенного масла). Но если вы существенно превышаете требуемые минимальные значения вязкости в подшипниках, особенно, высокозагущенными маслами (5w-50 и 10w-60), то начинают расти отрицательные моменты их применения: - существенные потери на гидродинамическое трение (вязкость масла), сильно растущее с увеличением оборотов (снижение мощности, повышенный расход топлива); - локальный перегрев деталей из-за меньшей скорости циркуляции масла в системе (ухудшается отвод тепла), что в конечном итоге приводит к быстрому окислению и самого масла, а также к увеличению кол-ва высокотемпературных отложений (=опять ухудшение теплоотвода); - высокий процент загустителей в составе масла также приводит к увеличению кол-ва отложений в двигателе (страдают даже выпускные клапана)... ... перечислено не все, но достаточно, чтобы искать золотую середину для каждой конкретной модели двигателя, с учетом степени износа кривошипа и поршневой (величина зазоров будут определять необходимую для клина вязкость), и, конечно, условий эксплуатации. Нет универсального ответа, но есть подход, учитывающий плюсы и минусы (а-ля оптимизация В приведенном Вами примере найдутся условия, при которых оптимальным станет применение даже 25w-70. На этом же двигателе, но в других условиях оптимальным может стать и 0w-20
отсюда
http://www.japanoil.com.ua/index.php?vopros/6
то торгаш.а это производитель пишет!
у кого форсированный двигатель -тогда 5w50
http://www.japanoil.com.ua/index.php?search
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 14.11.2008 в 15:49.
Старый 14.11.2008, 15:51   #14
bezdelnik
ИГОРЬОК, согласен
Старый 14.11.2008, 18:01   #15
Mihey
Аватар для Mihey
разрыв мозга че теперь лить незнаю
0w40?
5w30?
5w50?
стоит переходить с энеоса (вроде как достойное масло) на шелл или не стоит?
ступор ....
Mihey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 18:20   #16
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
0w40?
5w30?
Или то или то!К чему душа ляжет!
0W40 просто свежее-дату смотри презентацииhttp://www.shell.com/home/content/ua...new_helix.html
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 14.11.2008 в 18:22.
Старый 14.11.2008, 18:30   #17
Mihey
Аватар для Mihey
ИГОРЬОК, спасибо наверно shell 0w40 и залью.
Я так понимаю вы его используете?
Старый 14.11.2008, 18:35   #18
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
При следующем ТО!Когда проходил-еще его небыло!
Старый 01.01.2009, 16:40   #19
ХИМЕРРА
Аватар для ХИМЕРРА
отсюда
из-за так сказать ГУСТОГО МАСЛА в автомобилях ХЮНДАЙ может не корректно работать система ССvT так-что не эксперементируте на своём друге,а лейте что рекомендует завод.
Старый 01.01.2009, 16:49   #20
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от ХИМЕРРА Посмотреть сообщение
Так и делаем!
Где купить ix35 Ocean Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 27.01.2014 18:06
Где купить мебель? Tracktor Флудилка 0 03.06.2013 14:23
Защиту двигателя где купить? tornado88 Двигатель и питание 0 25.06.2010 09:46
А где в Полтаве купить...? Алекс42 Полтава 12 06.05.2009 11:18
Срочно!!! Где купить масло Shell Helix Ultra AB 5W-30 Sergey Accent 1.4 A/T Где купить 12 30.01.2009 19:54
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
