Результаты опроса: Отметьте масло которое используете Вы.
Aral Tronic 431 8 2.24%
Aral Hightronic 13 3.64%
Aral Supertronic 3 0.84%
Castrol Magnatec (просто или Gtx ) 27 7.56%
Castrol Magnatec Diesel B4 28 7.84%
Castrol EDGE Turbo Diesel 7 1.96%
Eneos Super Diesel 100% Synthetiс 3 0.84%
Elf Excelium Nf 0 0%
Elf Turbo Diesel 1 0.28%
Elf Evolution Sxr 1 0.28%
Fuchs Titan (Cargo Maxx или Gt1) 3 0.84%
Liqui Moly Diesel (просто или High Tech) 5 1.40%
Liqui Moly Diesel Synthoil 10 2.80%
Liqui Moly Toptec 4100 5 1.40%
Mobil 1 Delvac 11 3.08%
Mobil 1 Super 3000 X1 19 5.32%
Mobil Super Fe 5 1.40%
Mobil Syst S (просто или Special) 2 0.56%
Motul 4100 Multidiesel 2 0.56%
Mutul 6100 Synergie+ 1 0.28%
Motul 8100 (Eco-Clean или X-Clean C3) 13 3.64%
Motul 8100 X-Cess 1 0.28%
Motul 8100 Eco-Nergy 10 2.80%
Q8 Formula Excel (Super Plus) 3 0.84%
Shell Helix Ultra Extra 44 12.32%
Shell Helix Ultra 42 11.76%
Shell Rimula R6 9 2.52%
Zic 5000 (Power или Diesel) 65 18.21%
Zic 5000 CI – 4 25 7.00%
Zic 5000 Xq 11 3.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.11.2011, 19:57   #191
WildCat
Аватар для WildCat
Авто: i30 FL 1.6 CRDi 6MT
По умолчанию Re: опросник: Какое масло льем в ДИЗЕЛЬ?
Сообщение от NicolasG Посмотреть сообщение
1. Liqui Moly Leichlauf Special LL SAE 5W-30.
В принципе, очень хорошее масло. Полностью синтетическое.
Гідрокрекінг - based on HC synthetic technology.
WildCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 21:14   #192
NicolasG
Аватар для NicolasG
Сообщение от WildCat Посмотреть сообщение
Т.е. "синтетическое", по заявлениям производителя (в каталоге Liqui Moly оно идет в категории синтетики, а не полусинтетики) масло Liqui Moly Leichlauf Special LL SAE 5W-30 изготовлено по той же технологии, что "полусинтетическое" ZIC 5000 5W-30.
Дело в том, что производители моторных масел, дабы не пугать автолюбителей сложной и непривычной терминологией, а также пользуясь тем, что Американский Институт Нефти признал гидрокрекинговые масла синтетическими, пишут на упаковках нечто вроде «синтетические технологии» и тому подобное.
Похоже, Liqui Moly относится как раз к таким производителям (или это его и имели в виду). На упаковке написано "Synthese Technology" (нем. "Синтетическая технология"). При этом, на упаковке Castrol Magnatec A3/B4, например, написано "Fully Synthetic", т.е. при производстве этого масла использовались не гидрокрекинговые базовые масла, а полностью синтетические. При этом характеристики и допуски у этих масел очень близки. На упаковке масла Wolf написано "Fully Synthetic" (как же оно тогда может столько стоить?), а на точно таком же по параметрам KUTTENKEULER S-Tronic - расплывчатое "Hightec Synthese Motorenol" ("высокотехнологичное синтетическое моторное масло" - но не "полностью синтетическое").
И потом, насколько я понимаю, основная разница между полностью синтетическими и полусинтетическими маслами заключается не столько в их рабочих характеристиках (в этом плане, при современном уровне технологий гидрокрекинговые масла подтянулись к синтетическим), сколько в сопутствующих параметрах. Например, если угар настоящего синтетического масла в относительно новом исправном двигателе практически будет равен нулю, то полусинтетики при равных условиях может уходить 200-500 мл. на 1000 км.
Попробуй тут сделай правильный выбор
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 18:01   #193
NicolasG
Аватар для NicolasG
Случайно (спасибо Гуглу) нашел документ Castrol/BP для внутреннего пользования. Куча информации по автомаслам, не только моторным, все очень доходчиво и лаконично.
Старый 16.11.2011, 01:42   #194
NicolasG
Аватар для NicolasG
Еще несколько интересных вариантов от Bizol. Производитель немецкий, вроде бы made in Germany, но смущает отсутствие официальных представителей фирмы в большинстве развитых стран Евросоюза и Северной Америки, с одновременным присутствием на рынках многих стран третьего мира. Плюс, такое масло не найти в продаже на его "родине", в Германии.
В остальном, и технические характеристики, и допуски, и цена довольно-таки привлекательны.
Bizol Ultra Longlife SAE 5W-40
ACEA A3 / B4
API SM / CF
BMW Longlife-98
MB 229.3
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
Fiat 9.55535 H2 / M2
Opel / Saab GM-LL-B-025
Плотность при +15 °C : 858 k г/м³
Вязкость при -30°C : < 6600 мПа.с
Вязкость при 40 °C : 87,5 мм&#178;/с
Вязкость при 100 °C : 14,4 мм&#178;/с
Индекс вязкости : 171
Температура вспышки : 215 °C
Температура замерзания : - 36 °C
Сульфатная зольность : 1,17 г/100г
Щелочное число : 9,6 мг KOH/г
Потери на испарение : 12,3 %
Вязкость HTHS : >3,5 м.Па.с
Bizol Green Oil Synthesis 5W-40
ACEA A3 / B4
API SN / CF
BMW Longlife 98
Mercedes Benz Blatt 229.3
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
Opel/Saab GM-LL-B-025
Fiat 9.55535 H2/M2
Плотность при 15 °C : 855 кг/м&#179;
Потери на испарение : 12,3%
Bizol Green Oil Ultrasynth 5W-30
ACEA A3 / B4
API SM / CF
BMW Longlife 01
Mercedes Benz Blatt 229.5
VW 502 00 / 505 00
Opel / Saab GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
Renault RN 0700/0710
Вязкость при 40 °C : 66,4 мм&#178;/с
Вязкость при 100 °C : 11,8 мм&#178;/с
Индекс вязкости : 175
Температура вспышки : 226 °C
Сульфатная зольность : 1,18 г/100г
Щелочное число : 10,1 мг KOH/г
Потери на испарение : 10 %
Старый 16.11.2011, 01:47   #195
WildCat
Аватар для WildCat
NicolasG
Не мороч собі голови, лий Zic 5000. Я теж довго цим питанням переймався.
Старый 16.11.2011, 01:55   #196
NicolasG
Аватар для NicolasG
NicolasG
Наближаюся до думки, що ти, можливо, правий
Старый 16.11.2011, 09:39   #197
voroz
Аватар для voroz
Пользуюсь таким Liqui Moly Leichlauf Special LL SAE 5W-30
Наши руки не для скуки!
Старый 21.12.2011, 12:03   #198
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Все привет. Подскажите, до этого времени ездил на синтетике (divinol 5w40), сейчас подумываю залить zic5000 оно ведь полусинтетическое, нужно делать промывку двигателя перед заменой?
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 17:39   #199
SteLLs
Аватар для SteLLs
кто пробывал оригинальные масла Hyundai/Kia, кто что скажет по этому поводу? http://exist.ua/cat/UCat/7/3#&&F=0_-1_58)
На русском екзисте есть еще масло Premium LS Diesel 5W-30, а у нас почему-то нету - http://178.172.148.102/cat/UCat/7/3/2CE09062
Последний раз редактировалось SteLLs; 29.12.2011 в 17:45.
Старый 29.12.2011, 22:18   #200
NicolasG
Аватар для NicolasG
Premium LS Diesel 5W-30 - полусинтетика, цена не радует совершенно, нету допуска ACEA B4, допуска по API - на сегодня уже изрядно устаревший CH-4. ИМХО, масло сертифицировано уже очень давно и с того времени не менялось, скорее всего, это даже не гидрокрекинг, а действительно полусинтетика.
Hyundai/Kia 05200-00620 Premium DPF Diesel - имеет допуск С3, т.е. предназначено для автомобилей с сажевым фильтром (о чем недвусмысленно говорит аббревиатура DPF в названии), которого у нас нету. Оно бы и ничего, но такие масла, кроме того, что дороже (т.к. относятся к маслам с низкой зольностью, что само по себе неплохо), как правило, имеют слишком низкое для наших условий щелочное число, т.е. не будут нормально мыть двигатель от последствий езды на нашем "отличном" топливе. Опять же, цена не радует. Происхождение масла не ясное.
Кроме того, по маслам этим совершенно нету информации, вязкость в различных условиях, щелочное число, температура застывания - покупайте кота в мешке.
В общем, мое мнение - эти масла не для нас. Для бензиновых моторов бензиновые масла, может, и подойдут, не смотрел на них, но для наших дизелей явно есть варианты получше.
accent, crdi, дизель, масло
Какое масло у нас по регламенту Vasili Двигатель и питание 89 05.04.2020 22:29
Какое масло лить в дизель? Юрко Двигатель и питание 384 26.10.2019 13:47
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 12:02
А какое масло льем в бензин ? DrFobos Двигатель и питание 24 03.12.2009 00:06
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
