Старый 20.08.2013, 13:17   #191
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
На форуме масса инфо о точках акпп…
Я бы почитал сначала коробку у спецов, масло понюхай, посмотри цвет, проверь уровень.
А ежели есть лишних грн 800, то меняй- хуже не будет. Токо ЗИК не лей, на всяк пожарный)))
Коробки, скорее всего у нас одинаковые, нужно масло лить, которое соотв.допуску HYUNDAI SP-3...
Коробку читали все ОК.
По цвету и запаху я не пойму в каком состоянии жидкость. Теперь выбор между жидкостями в АКП.
Старый 20.08.2013, 14:05   #192
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Я после тщательного изучения матчасти и опроса людей, заливавших различные масла, для себя решил сделать выбор между BP AUTRAN MM SP III и FUCHS TITAN 4400.
Выбрал первый, ибо дешевле.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 09:02   #193
Leksi
Аватар для Leksi
Dato,
по цвету чем ближе к "красно-розовому", тем лучше. Я когда по дороге в Севастополь подпалил жидкость - была цвета коньяка. Короче - чем коричневее - тем хуже.
По запаху - подпаленая воняла гарью.
Короче, прогреть хорошо коробку (поездить на машинке), поставить на ровной площадке на ручник, не глушить, коробку в N и вынуть щуп АКПП и смотреть уровень, цвет, нюхать. Но это метода проверки для Сонаты. Как на Тушканчике - не знаю (как селектор АКПП должен стоять). На Соне прям на щупе написано, что мерять в положении селектора N.
Повторюсь, как мне убирали тычки коробки. Спец по коробкам сказал электрику "Обнули мозги, сотри адаптацию". Т.е. коробка подстраивается под стиль водителя. Электрик сделал и тычки пропали. Жидкость при этом не меняли - в норме была.
Dato (05.09.2013)
Старый 16.09.2013, 10:27   #194
Dato
Аватар для Dato
Всем спасибо, хоть у меня и не Соната, но выяснил у спеца, у нас идентичная коробка. Поменял жидкость в АКПП на аппарате, пропали толчки (рывки) . Жидкость Liqui Moly Top Tec ATF 1200.
not_sugar (17.09.2013)
Старый 17.01.2015, 00:49   #195
serlud
Аватар для serlud
Кто то сталкивался с проблемой при приторможении в р-не 15 км/ч рывок коробки (автомат 2,4). масло меняли , не помогло. официалы конкретно ничего не сказали (типа может из-за холодов).. разгон и остальная работа в норме....
не знаю что делать прошу помогите если кто то сталкивался или есть варианты.
serlud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 13:35   #196
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
если интересно устранить проблему обращайся, контакты в личке.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 17.01.2015, 16:43   #197
not_sugar
ntk_sfera, а в Харькове ваш представитель есть?
Думаю, многим будет интересна сия инфа...
А то доходит до смешного: ошибки по подушкам на большинстве СТО не читаются и все посылают к официалам...
Старый 17.01.2015, 19:06   #198
ntk_sfera
В харькове к сожалению нет. Только в Одессе
Старый 18.01.2015, 21:59   #199
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Сообщение от serlud Посмотреть сообщение
Привет, у меня такая же проблема. Только у меня с 4 на 3 пинок. Думаю жидкость поменяю завтра - после завтра. Посмотрим. У меня после замены 20 прошла. Может мне поможет. А ты свяжись с ntk_sfera и сбрось у него адаптации. Кто знает, может повезет.
Последний раз редактировалось Vyacheslav D; 18.01.2015 в 22:03.
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 16:31   #200
ntk_sfera
тут 50 на 50 помогут ли адаптации, нужно на машине кататься и ощутить что за удары, словами их трудно передать.
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
