Старый 17.11.2014, 10:37   #191
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Иридиевые свечи имеет смысл ставить там, где очень трудоемка их замена. Например на 3,3 двигателе. Преимущество их в том, что они служат в три раза (по регламенту) дольше обычных. Но и стоят они в 4 раза дороже. Так, что как-то особого смысла на наших машинах ставить иридиевые свечи нет, так как двигатель работает так-же, свечи в результате дороже. А если еще и бензин нехороший попадется, что свечи под замену пойдут, то и совсем дороже будет.
Радость только в том, что не нужно будет их менять 100 т. км. Но учитывая, что замена свечей занимает 10-15 минут не спеша, то радость сомнительна. Меня вполне устраивает оригинал и замена раз в 30 т.км. (хотя без проблем ходят по 60 т.км.) И я всегда уверен, что со свечами у мну все ок.
Все Имхо
Старый 16.02.2015, 14:41   #192
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
А вот все-таки мучает вопрос. Свечи. Имеет ли смысл ставить свечи на которых написано, что они для ГБО? Что-то улучшается или кто его знает, разве проверишь?
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 12:11   #193
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Смысл имеет. Только нужно глубже изучать этот вопрос по тех.хар-кам свечей. Они имеют один из главных параметров - калильное число. Для газа и бензина они, вероятнее всего, разные.
Старый 15.04.2015, 23:03   #194
klimsonua
Аватар для klimsonua
Вставлю не свои пять копеек
Двигатели, работающие на газе, имеют свои особенности. Рабочая температура двигателей, использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ или сжиженный природный газ, – значительно выше рабочей температуры бензиновых двигателей, так как температура горения газовоздушной смеси выше. Более высокая температура в сочетании с увеличенной электрической эрозией от использования альтернативных видов топлива снижают срок службы свечей зажигания по сравнению с их сроком службы в обычных бензиновых двигателях. Эта разница зависит от типа транспортного средства и может быть очень значительной.
Более того, напряжение зажигания, необходимое для воспламенения смеси воздуха и сжиженного нефтяного газа, значительно выше напряжения, необходимого для воспламенения смеси воздуха и бензина. Для последней обычно достаточно напряжения зажигания в 10-15 кВ. Для двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе, требуется около 25-30 кВ.
Увеличенное напряжение и высокая температура сгорания в двигателях этого типа сокращают срок службы свечей зажигания.
ИМХО свечи для газа ставить нужно только если машина работает исключительно на газе.Ставить просто иридий обычный он хорош как для газа так и для бензина
klimsonua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 16:26   #195
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
Есть возможность взять по хорошей цене свечи зажигания BERU Z183. Есть у кого нибудь опыт эксплуатации?
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 10:31   #196
Antonov Dimoha
Можно попробовать. Рено ставит такие с завода.
Но стоит насторожится, если дешево. Я взял оригинал Ниссан (Денсо) дешевле, чем у других. Проехал 4 тысячи. И свеча развальцевалась. Вылезла центральная часть свечи, подпалило катушку зажигания газами из камеры сгорания. Двигатель троил, все ошибки светились. Тяга как на 1,4. И это все в Австрии за 2000км от дома.
Приехал на 5-ти цилиндрах. Австрийский сервис содрал 160евров за диагностику и сказал, что это катушка. Я их дважды переспросил - Может свечка?. - Нет, катушка.
Катушку заказали ДХЛ через друзей, привезли. Перетыкали все цилиндры, т.к. автсрияки за 4 часа не удосужились даже свечи выкрутить, и не знали какой из цилиндров не работает. Пришлось поэтапно менять. Причем, правая головка у меня закрыта коллектором, т.е. три раза его снимали и ставили, чтобы понять какой не работает цилиндр. В итоге, оказался 5-й цилиндр. Но проблема была не в катушке, как поняли позже, а в свечке. Катушка придавила свечку и она какое-то время работала, потом ее снова выдавило компрессией и двигатель снова работал на 5-ти цилиндрах. Нервная была поездочка длинной в 2000км.
Но должен сказать, что это впервые со мной случается за столько лет, стольких километров дорог и множество замен свечей.
Старый 21.04.2016, 10:51   #197
Antonov Dimoha, везунчик... могла и стрельнуть через капот... да, я такое тоже первый раз вижу - как говорится 1 вариант из 1000000 и на твою голову... ну главное что без особых последствий...
Старый 21.04.2016, 11:43   #198
Юра_Киевский
Жесть(
Старый 29.09.2016, 12:16   #199
Юра_Киевский
Подскажите, как проверить новые свечи купленые в магазине, дабы быть уверенным, что они изначально рабочие?
Старый 29.09.2016, 13:14   #200
_val_
Аватар для _val_
С имитировать давление, бензо-воздушную среду и турбулентность аналогичные тем, что в рабочем цилиндре. )
А если серьезно с оригинальными свечами именитых брендов проблем не помню в принципе. 100% проверить можно прямо на двигателе, существует аппаратура, но такие уже не вернете в магазин :(
P.S. Явный брак можно увидеть и просто под давлением, но если из 4шт одна будет фиговая - то это уже лажа, признак явно низкого общего уровня.
Вопрос. Какие свечи ставить на Соню 2,0-2008года yossi Двигатель и питание 1 06.02.2015 12:48
И все таки -КАКИЕ СВЕЧИ НА Санте Нью 2,7?!!!! DrFobos Двигатель и питание 36 07.08.2013 19:58
Какие Свечи ставить на двигатель с ГБО? slavik1 Двигатель и питание 2 20.06.2011 21:49
Какие запчасти лучше ставить в оригинале, а какие нет Alex-Донецк Ходовая и трансмиссия 3 23.06.2010 09:08
А кто подскажет, какие свечи стоят на санте 2.4 4х4 2006г. maks740 Тюнинг 3 28.04.2009 13:34
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
