Старый 29.10.2009, 19:02   #191
rota2000
Аватар для rota2000
Радость Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
Сообщение от КИД Посмотреть сообщение
После небольшого пробега без торможения проверить нагрев тормозных дисков. Если горячие, то значит тормозные механизмы подклинивают, если нет, то причина не в них. По моему опыту тормоза в данном случае не виноваты.
После поездки свесить каждое колесо покрутить поотдельности без передачи.
rota2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 21:25   #192
sppell
Аватар для sppell
По умолчанию Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
Pro100User, 1. замена - стойка от переднего стабилизатора Вектры Б с двигателем 1,8 литра, производитель - немецкий завод SWAG, п/н 40790004, стоимость одной стойки 100 грн. Если кому надо - могу подсказать, где брал
2. размеры этой стойки ПОЛНОСТЬЮ совпадают с оригиналом, за исключением шага резьбы - на неоригинале он крупнее... и гайка оказалась крупнее - если оригинал под ключ "на 17", то замена - под ключ "на 19"
я себе такие и поставил
Эти стойики стабилизатора и на перед и на зад подошли??? И как с ними ездить лучше стало?
sppell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:11   #193
Руся
Аватар для Руся
Авто: Hyundai Elantra
У меня пробег 15000 км. Начало стучать спереди слева на кочках (на ямах не стучит). Справа очень редко слышно. Сегодня был на СТО в Бортничах подёргали мы с механиком всё что можно. Нет ни каких люфтов не в чём. Давление в шинах в норме. Пыльники амортизатора стоят на месте. У кого такая есть проблема ??? или кто решил эту проблему ???
Руся вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:26   #194
vamp
Аватар для vamp
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
У меня пробег 15000 км. Начало стучать спереди У кого такая есть проблема ??? или кто решил эту проблему ???
Обратись к другому механику . У меня тоже к 15000 начало так стучать, сначала потише , а теперь уже всё громче становиться , на ремонт просится Скорее всего у тебя стучат стойки стабилизатора переднего , если поддомкратить или на подъёмнике вывесить , то люфта там можно и не обнаружить , нужно , чтоб машина на колёсах стояла У меня мастер минут 20 лазил и никак не мог понять , пока я сам ему не сказал , на что следует обратить внимание.......
vamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 08:34   #195
Руся
Аватар для Руся
Мы с механиком не только на подъёмнике смотрели и загоняли на эстокаду нет люфтов в стойке стабилизатора. Я так понял для того чтобы проверить стойку стаба нужно его открутить и в руках подёргать и всё станет ясно.
Старый 24.12.2009, 08:37   #196
Руся
Аватар для Руся
Сообщение от vamp Посмотреть сообщение
У тебя стучала стойка стаба???
Старый 24.12.2009, 12:04   #197
Olleg
Аватар для Olleg
У меня один к одному, пробег 38 т. км. Решать буду после снегов!
Olleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 12:16   #198
Sergius
Аватар для Sergius
Перед тем, как менять стойки стаба, попробуй проверить плотность закрывания капота,т.е. при закрытом капоте слегка понажимай в районе замка.Если обнаружишь стук, то отрегулируй плотность вращением резиновых упоров на внутренней стороне. Это как вариант,хотя ИМХО-стойки стаба на Элках больше 20тыс. беззвучно ходить не могут...
Старый 24.12.2009, 14:42   #199
vamp
Аватар для vamp
Да , левая стойка снизу , а правая вверху , причём , если дёргал просто за стойку , то никакого люфта , а если брался за сам стаб , то вроде бы как стук был в районе втулки стаба , но всё же как теперь оказалось - это стойки , просто, после появления первых стучков , я проехал уже 3000 км и люфт стал более заметен , теперь уж точно не спутаешь, но пока до весны менять не буду , так как дорог у нас с вчерашнего дня не стало совсем , и менять сейчас стойки - это просто выкидывать деньги на ветер , на таких дорогах они долго не проживут.
Старый 24.12.2009, 16:25   #200
Руся
Аватар для Руся
Спасибо тебе за совет. Мне ещё не нравится что сам стабилизатор можно без особых усилий просунуть во втулках стаба. А задний стаб (мёртво стоит) пробовал просунуть но у меня здоровья не хватило. Значить вывод что ещё и втулки стаба нужно менять. Я купил полеуретановые передние и задние. Я тоже как и ты буду ждать весны.
Усилие и Хрумкающие звуки при переключении скоростей механической коробки-ЛЕЧЕНИЕ.Раб Сокольский Ходовая и трансмиссия 13 16.02.2014 19:57
Помогите ребенку собрать деньги на лечение Медуллобластома Игорьza Взаимопомощь 0 21.09.2013 11:52
стук впередней подвеске mda532 Ходовая и трансмиссия 96 27.06.2012 21:54
Лечение стука в задних суппортах Shaman2 Ходовая и трансмиссия 23 28.12.2011 01:31
помогите на лечение ребенку trigub Взаимопомощь 18 21.12.2011 18:32
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
