Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 19.02.2008, 19:24   #191
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Все о Sonate NF
Сообщение от Volcano Посмотреть сообщение
А где именно эти болты находятся??? Между спинкой и седушкой?
Я практически уже закончил трепанацию сидений. Время затянулось из-за того, что параллельно сам пошил легкие чехлы в обтяжку, по покрою почти как родная обивка.
Конечно, после вскрытия все оказалось не так уж и страшно, но крайне непрятно - присутсвие ржавчины (местами как писал очень обильной) меня коробит. Даже если машинке жить не сто лет, я всегда все что могу довожу до образцового состояния. Не знаю умно ли, но металлическую основу спинок сидений отшкурил, гда была ржавчина, и покрасил все вашей украинской серой (машина серый металлик) красочкой. Написано, что она предназначена для покраски прямо по ржавчине, имеет преобразователь ржавчины и тд. и пр. и для внутренних и для наружных работ. Это железо частично сварено из двух листов металла, между которыми есть пространство. В него я брызнул через трубочку малость мовиля из баллончика. В обчем, полагаю, законсервировал достаточно. Все металлические кольца-крепления выбросил, вместо них все закрепил (в основном связал отдельными узелками) тонкой бечевкой. Мне кажется вышло даже более качественно.
Теперь знаю, что при каком нибудь ЧП в виде запачкивания сидений не нужно страдать по поводу химчисток. Проще снять обивку и постирать. Кстати, чистится светлая обивка даже без стирки, просто на сиденьях, очень хорошо, синтетика подобрана нормально.
alabay, показал схеиу установки сидений. Что-то не то. У меня сиденья с раздельной спинкой, а левая и правая боковины сделаны отдельными элементами.
Разборку можно начинать по разному. Сложив спинки можно открутить по одному болтику по центру кузова. Сняв спинки видны два болтика крепящие диван. Сняв диван видны болтики, крпящие боковины. Открутив их, боковину нужно давить/поднять вверх - верхняя часть боковин крепится зубом/зацепом.
Последний раз редактировалось belorus; 19.02.2008 в 19:28.
Старый 19.02.2008, 19:47   #192
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
...такое??
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 19.02.2008, 20:00   #193
belorus
Аватар для belorus
Неа. Все проще. Ближе к первой схеме, только раздельные спинки и боковины отдельно.
Если смогу выложить фото, то сфотаю и покажу.
Последний раз редактировалось belorus; 19.02.2008 в 20:05.
Старый 20.02.2008, 11:49   #194
Volcano
Аватар для Volcano
Да, если можно фотки... А то схеме я этих болтиков не нащупал...
Volcano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 14:49   #195
belorus
Аватар для belorus
А тебе для чего? Там все элементарно. Я же писал: складываешь спинки, задираешь суконные фартуки. По центру видна дверная "завеса" к которой каждая спинка привинчена одним болтиком. Откручиваешь. По краям (со стороны дверей) в спинки входят металлические пальцы (на них и вращаются) длиной по 5см. С них спинки просто сдергиваются. При желании (все видно и доступно) эти пальцы тоже можно открутить от кузова, каждый держится всего на двух болтиках на 10. Дальше все видно и понятно. Сзади дивана откручиваем два болта, впереди, под диваном вдавливаем защелки и весь диван снимается. Боковины, открутив по одному болтику, сдергиваются вверх.
В принципе я уже много чего разбирал. Например есть что улучшить, что бы в будущем не проломались места креплений, в центральной пластиковой консоли (короб между сиденьями).
Последний раз редактировалось belorus; 20.02.2008 в 14:55.
Старый 20.02.2008, 15:00   #196
Volcano
Аватар для Volcano
Я чехлы нормально одеть не могу на не откидывающиеся части задней спинки...
Старый 20.02.2008, 15:20   #197
belorus
Аватар для belorus
Немного не понял, про что речь. Это про боковины что ли, те что со стороны дверей? Или у тебя сама спинка сидений не откидывается в салон?
Последний раз редактировалось belorus; 20.02.2008 в 15:23.
Старый 20.02.2008, 16:04   #198
Volcano
Аватар для Volcano
Именно боковины. На все седушки одел, а на боковины (те которые намертво прикручены около дверей) не могу.
Старый 20.02.2008, 16:58   #199
belorus
Аватар для belorus
Успокойся, ничего намертвовогооо там нет. Все просто. Спинки не трогаешь. Там где спинки прилегают к дивану руками немного прижимаешь диван вниз, делаешь щель, и находишь два болта, которыми привинчен диван (там такие металлические петли торчат из дивана, за которые он и прикручен к кузову). Торцовым ключем на 12 откручиваешь, отщелкиваешь защелки дивана спереди внизу и снимаешь диван. Теперь есть доступ к болтам боковин, они просто видны. Откручиваешь тем же ключем и боковины сдергиваешь вверх, предварительно высвободив ремни безопасности из креплений на боковинах. Если это у тебя займет больше пяти минут - позор слесарю.
Старый 20.02.2008, 17:58   #200
Volcano
Аватар для Volcano
Спасибо. Теперь думаю разберусь
Всё о пиве. Мираж Николаев 89 18.03.2012 17:31
Все по страхованию bearenok Ровно 12 16.03.2012 12:52
Всё о двигателях. korvin Двигатель и питание 0 20.05.2009 00:58
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
