Старый 29.05.2008, 18:41   #191
Everlast
Аватар для Everlast
По умолчанию Ответ: Магнитола на Тушкан
Сигналы инфракрасного пульта унифицированы в основном (в каждой из категорий устройств - телик,ДВД, кондиционер итд). По крайней мере - громкость, перемотки,поиск, переключение режимов, приглушение должно работать. Навороты уже каждый производитель может вешать на свободные кнопки.
Старый 30.05.2008, 00:07   #192
apaxuc
Аватар для apaxuc
А где вы видели штатные магнитолы С ИК-приемниками??? Никакой пульт туда не подойдет! Ему просто некуда сигналы посылать... Если очень нужен пульт - только замена головы...
apaxuc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 10:31   #193
Def461
Аватар для Def461
Добавлю свои пять копеек.
ИМХО, в машинах 2008го года, с магнитолой без кассеты, стали ставить суть другие динамики. Ради интереса сунулся в 3 аппарата 2007го и 3 шт 2008го. Звук разный. Кто будет разбирать - гляньте.
Старый 30.05.2008, 11:48   #194
EUsss
Аватар для EUsss
AlexND, точно такая же балалайка, вполне доволен удобством управления, и качеством звучания тоже доволен, так как не являюсь обладателем слуха, способного отличить частоту звука 10545 Гц от 10550 Гц (числа для смеха, а разница их для убедительности). Единственный вопрос то хде ж ентот выход AUX?
Еду, еду, еду...
EUsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 11:58   #195
AlexND
Аватар для AlexND
Входу AUX негде быть кроме как сзади.
AlexND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 15:59   #196
Vnborisov
Аватар для Vnborisov
Поменял аккустику на Тушканчике, теперь стоит вопрос об головном устройстве. Делать полноценную систему нне собираюсь, дисплей тоже не интересует гороший аппарат с нормальным звуком стоит в раионе 1000 долларов. Кто то может что то чказать об этом аппарате
Рioneer FH-P5000MP или вот в России уже появился новый 2-диновый Pioneer FH-P80BT?
Однодиновые не хочу - потому что различные заглушки, по крайней мере из того что видел абсолютно не впечатлили, а оригинального перчаточного ящика дилеры вроде как не привозят на Украину.
Старый 03.06.2008, 16:32   #197
inko_2000
Аватар для inko_2000
Сообщение от AlexND Посмотреть сообщение
а где именно по подробней можно????? если есть возможность то фото!!!
Старый 04.06.2008, 19:00   #198
EUsss
Аватар для EUsss
И все же, товарищи, господа, други, как в этот разьем аух всунуть переходной кабелек, и какой кабелек должен быть? такой как обсуждался в ветке про аух вход в элке? поделитесь опытом, плиз...
Еду, еду, еду...
Старый 05.06.2008, 19:20   #199
mpele
Аватар для mpele
Сообщение от Everlast Посмотреть сообщение
Соб-но установка будет заключатся в во втыкании магнитолы в шахту - подключении заранее изготовленного переходника с ответвлениями для камеры заднего вида, ТВ/радио антенны и мониторов в подголовниках - то есть подключается за 5 мин и без демонстрации клиенту (то бишь мне) необъятных познаний в электронике и искуссвтве инсталляций при помощи ножика и изоленты. А как тогда с меня сбить денег? просто расковырять обшивку для проводов - так скока за это можно заломить? Думаю, что откажутся - или я откажусь - зная объем работ и процедуру - за которую можно ну 200грн разве что отвалить за съем и постановку обшивки назад. Подключать и тестировать электронику НЕ Надо. Всё работает по умолчанию и все уже соединено до того - хотя могут За ЭТО потребовать - чтобы не влезать .... ну чтобы как-то оправдать важны вид
Так чим все-таки закінчилась епопея?
Старый 06.06.2008, 20:20   #200
Everlast
Аватар для Everlast
Тока выкатил с покраски хожу примеряюсь с какой стороны напасть Начинать надо с камеры и расковыривания задней двери -нужно запастись смелостью и временем (временм больше конечно). Вся самограйка с камерой и GPS стоит на столе, всё работает.
Больше вопрос в том куда прилепить антенну GPS и телика. Вроде как на крышу думал возле штатной антенны - два коробка, и провода продернуть через отверстие штатной антенны, но как то аляповато смотрится когда попробовал притулить, хотя самое лучшее место конечно в плане приема наверное. Может на торпеду под самое стекло-в принципе может прием быть нормальным - но близко к движку... с его помехами от зажигания и прочим. Думаю вообщем.
В принципе у всех магнитол конструкция стандартная - все разьемы находятся на задней стенке - акустика(если усилитель встроенный) антена, прочее управление.
Что касется AUX и прочих аудио видео входов выходов - как правило это круглый с 2 копейки разьем, в который и втыкается разветвитель с тюльпанами и всеми входами выходами (но не акустика). На вид этот разветвитель почти всегда выглядит одинаково, так что вполне возможно подчинен общему стандарту, но утверждать не берусь,надо проверять.
[Куплю] Запаска на Тушкан yoyomo Куплю 0 09.12.2016 17:21
Масло в Тушкан Mutant Двигатель и питание 4 08.08.2010 19:28
свечи на тушкан Alex.Kucherenko Электроника 60 17.10.2009 00:03
Лебедка на Тушкан Bars Тюнинг 12 06.01.2009 20:07
Хочу!!!! Тушкан) Mr.Zet Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 30.06.2008 17:02
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
