Старый 21.01.2015, 16:36   #201
serlud
Аватар для serlud
Жесть пинки сами по себе почти пропали, не пойму нифига
serlud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 17:28   #202
Leksi
Аватар для Leksi
serlud,
не помню, писал ли я симптомы выше. У меня тоже на Соне 2,4 был нехилый тычек при переключении с 3 на 2-ю. Если перейти на ручной режим АКПП - при включении 2-й все ок. Как сказал тогда инженер по коробкам - поскольку АКПП адаптивная, то из-за долгих поездок по городу, а потом по трассе дал ей под хвост - могла свихнуться мозгами. Иногда такое проходит само. Мне сбрасывали адаптацию коробки. 1-2 дня ездил, как на новой машинке
Старый 23.01.2015, 18:08   #203
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
а после 1-2 дня что произошло? опять тычки появились?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 26.01.2015, 19:37   #204
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
serludКак сказал тогда инженер по коробкам - поскольку АКПП адаптивная, то из-за долгих поездок по городу, а потом по трассе дал ей под хвост - могла свихнуться мозгами. Иногда такое проходит само. Мне сбрасывали адаптацию коробки.
А разве сняв клемму с аккумулятора не сбрасывается адаптация?
Старый 26.01.2015, 20:39   #205
Dato, конечно сбрасывается... об этом написано на первой странице мануала...
Старый 27.01.2015, 12:22   #206
ntk_sfera
адаптации после снятия клеммы не сбрасываются, даже ошибки в памяти остаются лежать, правда не во всех блоках такое происходит
Старый 27.01.2015, 13:34   #207
ntk_sfera, не стоит. оспаривать не оспариваемое... в мануале четко прописано - после замены аккумулятора возможны дергался и толчки АКПП, не обращайте внимания это нормально...
так как это называется - имхо сброс адаптации...
Старый 27.01.2015, 14:47   #208
ntk_sfera
я не спорю а факты констатирую
Vyacheslav D (28.01.2015)
Старый 27.01.2015, 19:01   #209
Prototip
Аватар для Prototip
Да когда Вы уже подеретесь... чипсы заканчиваются
Руслан (О67)96Ч-25-Здва
Prototip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 10:05   #210
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Уважаемые, у меня как раз и есть (или была) проблема с пинками с 4 на 3. Так вот самостоятельно сбросить адаптации, как-то не получилось никак. Ни клеммой аккумулятора, ни отсоединением разъема ЭБУ. Сброс только дилерским сканом у ntk_sfera дал результат.
Не понятна причина возникновения пинков. Они не ушли пока не сбросили. Причем только дилерским, а не каким-то ноутом с GDS.
Вопрос, если механическая проблема, то почему при сбросе коробас идеальный?
Значит может электрическая проблема? А какая, ошибок то нет! И как решать, постоянно сбрасывать - не выход? Пока езжу после сброса неделю - все норм (ну правда я еще и жижу поменял).
Если не вернутся - опишу процесс устранения пинков именно моих.
Последний раз редактировалось Vyacheslav D; 28.01.2015 в 13:00.
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
