Старый 11.08.2010, 23:15   #201
Lion7
Аватар для Lion7
По умолчанию Re: Вопросы и ответы по кондиционеру
Подскажите плиз почему когда климат выключен и температура за бортом прохладная, а из дефлектора прет горячий воздух? По идее он должен подавать прохладный воздух с улицы без подогрева.
Lion7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:57   #202
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Lion7
Включи климу,уменш температуру,сработают мозги климы-перекроет теплый--выключи!
Старый 12.08.2010, 20:37   #203
Zerocool
Аватар для Zerocool
Сообщение от Vite4ek Посмотреть сообщение
А что значит "время включения-отключения компрессора"?
На моем Тушкане компрессор действительно постоянно включается и выключается, а на Лансере работает постоянно до достижения заданной температуры. Это вообще нормально что он дергается?
Потому, что на хюндаях ипанутый климат. Привыкай. То ли еще будет...
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 19:52   #204
Volk@Wolf
Аватар для Volk@Wolf
Доброго времени суток! Народ подскажите если кто разобрался.
На днях заметил что СРАЗУ при включении климы (независимо от темперетуры двигателя) запускается вентилятор под капотом. Раньше либо это не бросалось на слух либо работало как-то по другому.
Логично было бы летом -или когда радиаторы горячие и ли один хотябы.
Вобщем насторожило..Первым делом проверил срабатывание вентиляторов при нагреве двиг, в гараже без движения авто - все в норме! (климат ВЫКЛ)
Потом перелопатив все ветку проверил работу климата - тоже все в норме. Да и претензий к его работе небыло.
В гараже вчера было -1*C радиатор кондиционера холодный я рискнул отсоединить клему ветиляторов на 2-3 мин(темп двиг 70-80*C ) температура на выходе из радиатора кондиционера не поднялась практически, да это и понятно в гараже прохладно и клима вкл всего на несколько сек и отключалась…
Датчик забортной температуры не врет...
вопрос - Зачем ЛОПАТИТ ВЕНТИЛЯТОР???
Хотя в теме проскакивало "" Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера."""
Вмануале к Тушкану нашол и такое----- """" В зависимости от напряжонности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращатся с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима обеспечивается блоком управления двигателя посредством подключения дополнительного сопротивления.
Volk@Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 20:40   #205
Zerocool
Аватар для Zerocool
Вроде должен всегда включаться...
Старый 26.03.2013, 22:17   #206
Volk@Wolf
заглядывал вечером под капот- в мануле вообще не такая каонструкция венитлятора. Версия про 2х скоростной режим отпала…
Пара вопросов по кондиционеру max26 Двигатель и питание 2 09.12.2010 15:43
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ! rammar Донецк 3 19.02.2010 12:17
ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ; ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; НОВОСТИ, АКЦИИ "ИМПЕРИАЛ-АВТО" Steady Донецк 1 18.02.2010 19:26
Гарантийная политика - вопросы и ответы small Харьков 33 12.02.2009 22:34
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
