Старый 12.05.2012, 19:38   #201
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
По умолчанию Re: Ответ: Схема электрооборудования
Сообщение от dmytro Посмотреть сообщение
У меня нет брелоков и не будет.Возможности мобильной связи более чем достаточно,чтоб ещё и брелоки докупать и переживать,что его умельцы граббером откроют...
"непонятливо" и поэтому спрашиваю у вас форумчан,чтоб быть на 100% уверенным и всё сделать правильно )
Блокировать что будешь?
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:37   #202
dmytro
Аватар для dmytro
Авто: Hyundai Accent
Сообщение от Сергей Ященко Посмотреть сообщение
Хороший вопрос...Кто-то говорил про бензонасос,кто-то про датчик положения коленвала...Только я ещё не вкурил как до него добраться и какие могут быть последствия махинаций с этим датчиком...Что посоветуешь ты?Как думаешь,куда воткнуть реле блокировки?В салоне оставить или вывести под капот?Стрёмно с этими реле,стоят по 20 грн и это наводит на подозрения...Или это я может совсем плохие,дешевые смотрел,может есть что-то лучше,что-то среднее?
dmytro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 08:59   #203
DrHacker
Аватар для DrHacker
нормальное реле так стоит. Там же нет ничего такого сверхьестественного. Обычный электромеханический приборчик
Старый 14.05.2012, 23:00   #204
dmytro
Аватар для dmytro
Подскажите,кто знает,каким кабелем (марка,сечение и т.п.) подключать реле блокировки и может сигу,если кабеля,который в комплекте к сиге идёт,не хватит?
Старый 15.05.2012, 08:27   #205
DrHacker
Аватар для DrHacker
таким же сечением как и оригинальный кабель который ты разрываешь или толще
Старый 15.05.2012, 11:33   #206
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Схему эту смотрел 100 раз.Я интуитивно догадываюсь что и куда
Да тут и школьной программы по физике хватит чтобы разобраться.
Если на схеме явно показано, что один контакт обмотки реле подключается на +12В, то для того, чтобы реле сработало нужно второй контакт посадить на землю. Т.е. с сигналки должен придти ноль.
И наоборот - если один контакт реле (или сирены) явно сидит на нуле, то на второй контакт должен придти +12В.
И все
BSN вне форума   Ответить с цитированием
dmytro (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 12:02   #207
dmytro
Аватар для dmytro
Поставил сигнализацию,теперь пытаюсь разорвать цепь датчика положения коленвала,когда сигнализация срабатывает,как некоторые пользователи советовали в сообщениях...Перед тем,как ставить блокировку,отключил этот датчик полностью,попытался завести и о чудо!Машина заводится так же,как и заводилась,всё работает,даже обороты не скачут.Кто-то писал,что должен загораться "чек",но он тоже не загорается...Так что же я делаю неправильно?Почему авто заводиться и не глохнет?Датчик нашел вот тут HYUNDAI ,с номером по каталогу 39180
Старый 03.07.2012, 13:04   #208
dmytro, Схема расположения датчиков на этой ссылке абсолютно неправильная.
39210 - вот это ДПКВ.
Включи логику - датчик должен стоять возле маховика и считывать сигналы с его зубцов.
Стоит он почти возле корзины сцепления.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 03.07.2012 в 13:06.
Старый 03.07.2012, 13:52   #209
dmytro
Аватар для dmytro
Странно...Официальный каталог запчастей,с номером запчасти и названием,а такая ошибка...Отсоединил 39210,действительно не заводится.Спасибо Вам за подсказку.
Старый 11.03.2013, 12:28   #210
Dek21 Creative2107
Аватар для Dek21 Creative2107
прочитал всю тему и так и не нашол как зделать открывание багажника с брелка? там же тросик стоит, как что нужно тянуть подскажите.
Dek21 Creative2107 вне форума   Ответить с цитированием
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
