Старый 08.06.2008, 22:38   #201
AlexND
Аватар для AlexND
По умолчанию Ответ: Магнитола на Тушкан
Картинки магнитолы 2008 года:
ID:	5775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5776   Нажмите на изображение для увеличения
AlexND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 12:44   #202
Анютка
Аватар для Анютка
Вопрос Ответ: Магнитола на Тушкан
Ребята, подскажите можно ли поставить в тушканчике пульт на руль, есль стоит орегинальная магнитола и сколько это приблезитьельно будет стоить, и вообше как работать будет (есть смысл ставить или мучатся как есть)
Анютка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 12:48   #203
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от Анютка Посмотреть сообщение
таки мучаться
управление на руле, мультируле, идет по общей шине, которую обрабатывает автомобильный комп
у тушкана это не предусмотрено, иначе такой тюнеХ уже был бы доступен
Старый 09.06.2008, 13:13   #204
Everlast
Аватар для Everlast
Присоединяюсь. Или ставить магнитолу с возможностью дистанционного управления-с того же пультика на руле (который Должен подходить к Вашей магнитоле, может лучше даже взять у одного продавца и то и другое для увернности и во избежании вопросов).
Т.е - инфраккрасного, блю тусов не видел не знаю (но дороже будет конечно-а смысл тот же).
Старый 09.06.2008, 13:26   #205
TapaH
Аватар для TapaH
Единственный вариант, по-моему, заполучить управление на руле - поставить магнитолу Пионер. Для них есть пульты, которые крепятся к рулю такими резиновыми ремешками. Таких пультов есть две модели - для старых магнитол ИК и для новых, с кнопками для блутус гарнитуры встроенной. Вот только не знаю на ИК-лучах пульт новый или все таки радио. ИК-шная модель у меня была и работала она не всегда хорошо, потому что руль положение свое во время езды меняет, а передатчик там не очень мощный, потому и срабатывает не всегда. У других производителей, по-моему, нет рулевых пультов.
P.S. Только что посмотрел в сети - нашел еще такие же пульты для магнитол JVC.
Последний раз редактировалось TapaH; 09.06.2008 в 13:30.
Старый 09.06.2008, 14:37   #206
dircat
Аватар для dircat
Сообщение от TapaH Посмотреть сообщение
У меня стоит пульт JVC, срабатывает в любом положении руля, стоит 100-120 грн (например, Автозвук). Основные функции он поддерживает - вкл/выкл, громкость, перемотка, переключение режимов, приглушение, большего и не надо...
Старый 09.06.2008, 15:53   #207
TapaH
Аватар для TapaH
У меня с одним пионером срабатывал в старой машине на ура, а поставил другой (расопложение ИК-приемника там было иное) и стал пропускать. Но в принципе сути моего поста все это не меняет: самый простой и верный путь получить управление на руле - поставить новую магнитолу и докупить соответсвующий пультик.
Старый 10.06.2008, 10:43   #208
Chupakabrik
Аватар для Chupakabrik
Поставил себе Kenwood DDX 5022. Дополнительно поставил камеру заднего вида (в бампер), ТВ тюнер. В общем отлично. Но есть недостатки:
1. нет русскоязычного меню;
2. не воспроизводит пакетные диски (как раз несколько моих любимых блин);
3. по камере сложно ориентироваться - масштаб не удобен. Нужно ставить парктроник;
4. не воспроизводит с флешки МР3.
Если у кого-то есть соображения в частитустранения недостатков, прошу поделиться. Может быть можно перепрограммировать балалайку?
Старый 10.06.2008, 20:56   #209
AlexND
Аватар для AlexND
Для определения возможности подключения пультов управления (проводных, ИК или ВТ) необходимо знать назначение выходов и входов на разъемах. Я сфотографировал тыльную часть музыки, сам искал в инете описание и назначение этих самых разъемов, но нигде ничего не нашел. Могу сказать, что до десятка контактов не используются в заводкой поставке а.м.. Есть кнопка AUX, наверняка есть и контакты для этого, но где, какие, что и как можно подключить не нашел. По опыту - обращение к официалам - пустой номер. Может у кого есть по этому поводу информация или хотя-бы натырки?
Старый 11.06.2008, 00:43   #210
Everlast
Аватар для Everlast
А есть-то хоть сам режим на магнитоле "AUX"? Т.е - типа - радио >Си-Ди>AUX. Это должно появиться на экранчике ка минимум. А если появляется - потыкать отверткой по каждому контакту в разьеме(ах) аккуратно, один за одним - на том который АUX - должен появиться фон переменного тока, думаю многим знакомое явление. Это и должен быть сигнальный провод от AUXa.
Лучше тыкать в гараже - там наводка будет сильнее - соответственно фон будет громче, громкость повыше -должны услышать.
Но это... при наличии AUXa как такового в принципе.
Ктстаи - почти уверен - что все задние разьемы никак не связаны с дистанционкой. Дистанционка (ИК или Блю Тус)- это простейший модуль и как правило если предусмотрен - то стоит на плате магнитолы. Или нет. На разьемы его никогда не выводят, это уже с точки зрения схемотехники, могу залезть в дебри - а пора ужинать
К тому же - ИК дистанционка подразумевает наличие окошка (посмотрите на свои телики и старые мобилы с темнокрасным окошком) или как минимум - дырочки для ИК приемника. А на новой магнитоле такого окошка/дырочки я не вижу. О блю тусе понятно речь не идет.
Хотя и не понятно - простейший модуль - 2008г, в любом самом дохлом копеечном китайском ДВД за 50 долл. есть, тут зажали ..... почему не реализовать?
Последний раз редактировалось Everlast; 11.06.2008 в 00:51.
[Куплю] Запаска на Тушкан yoyomo Куплю 0 09.12.2016 17:21
Масло в Тушкан Mutant Двигатель и питание 4 08.08.2010 19:28
свечи на тушкан Alex.Kucherenko Электроника 60 17.10.2009 00:03
Лебедка на Тушкан Bars Тюнинг 12 06.01.2009 20:07
Хочу!!!! Тушкан) Mr.Zet Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 30.06.2008 17:02
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
