Старый 03.06.2010, 08:51   #211
vlit
Аватар для vlit
По умолчанию Re: Свечи на акцент
Сообщение от dtnis Посмотреть сообщение
Кто нибудь пробовал свечи denso-k16TT недавно появились. ...
Поставил такие на ТО, пока доволен. Расход немного упал, но это результат в комплексе с заменой фильтров.
Старый 08.06.2010, 14:25   #212
vit@h@
Аватар для vit@h@
На 15000 машина начала тупить и здорово, решил поменять свечи, старые были NGK BKR5ES, таких не найдя взял NGK BKR6Е-11,после замены движок как бы ожил, хотя может и новые фильтра дали такой результат.
Тише едешь, больше
vit@h@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 10:08   #213
injener
Аватар для injener
На 20 000 появились провалы на холостом и при резком нажатии на газ. Поехал менять свечи на СТО, поставил стоковые. Сразу пропали провалы, движок стал работать ровно. Раньше лил 95 премиум, теперь 92, после 7000 свечи чистые. Смутила одна весч, на СТО свечи поменяля на горячий движок. Когда учился ездить (жуля 99), механик мене говорил, что свечи надо менять только на холодный движок, иначе (по законам физики) при охлаждении движка изоляция на свечах может треснуть.
injener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 09:08   #214
Duasch
Аватар для Duasch
Пробег почти 64 000. Стояли NGK BKR6E-11, разгон нормальный был только на 95, на 92 слабенький. Заменил на Denso K16PRU-11. Заводится также - по моим ощущениям разницы нет, по расходу ничего не могу сказать, но более чем уверен что уменьшился (вчера поменял и вечером попал в тянучку да и сегодня утром потянулся немного). Но то что сразу бросилось в глаза - это динамика (92 Shell на окружной что возле АТЛ и заправлен был за 3 дня до замены). Разгон на 92 такой же как на NGK на 95 (сколько они (NGK) прошли не знаю, машину брал б/у, но по их состоянию прошли они не менее 10 000, а то и больше). По звуку мотор работает так же, ощутимой разницы в звуке или стабильности работы нет - так же нормально как и до. Поезжу еще, посмотрю на расход и если кому интересно, отпишусь!
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 22:47   #215
Duasch
Аватар для Duasch
Выездил 2,5 бака - расходом нарадоваться никак не могу - по городу на 92 Shell-е 7,4-7,6, на WOG-е 7,2-7,4 - НО на WOG-е есть одно такое ЖИРНОЕ НО - недоливают порядка 3-4 литров и поэтому вся экономия сводится на ноль. Почему я решил что не доливают - все очень просто - когда в жаркую погоду при приблизительно одинаковой температуре за бортом около 35-37 градусов приезжаю на заправку (лампочка загорелась и стараюсь максимально быстро на заправку, 2 раза пробовал и 2 раза одинаковый результат на Shell-е на Окружной возле АТЛ-а больше 36 литров им влить в бак до отстрела ну никак не получается, но зато когда приезжаешь на WOG что возле центрального ЗАГСа, то почему-то получается что мой бак вырастает на 3-4 литра, т.е. они на WOG-е мне легко до отстрела вливают 40 литров, просто фантастика какая-то, при подьезде к WOG-у бак расширяется)
Старый 13.08.2010, 10:35   #216
Dusik
Аватар для Dusik
Никто не задумывался об установке иридиевых или иридиево-платиновых свечей? Я вот сейчас думаю над этим. Собственно вот они http://auto-svechi.ru/shop.php?cid=471
Старый 13.08.2010, 11:12   #217
А чего тут думать - думал - да вот только жалко денег на ветер. В твоём случае на газу это будет более правильней и выгодней. У NGK даже вроде есть линейка для двигателей работающих на газу. В моём же случае я себе заказываю оригинальные NGK для Хюндая - цена вопроса 65грн/4 шт с доставкой
Старый 13.08.2010, 11:38   #218
Klaus
Аватар для Klaus
Лучше не страдать, и покупать которые выше. Даже если мегакрутые отслужат чуть больше, за это время ты бы смог несколько комплектов обычных поменять. И то, сомневаюсь, что такое могло случится) Пустая трата денег.
Старый 13.08.2010, 12:01   #219
И ещё один важный момент: иридиевые свечи не любят даже лёгких ударов - отлетает напайка как стеклянная. Учитывая, что колодцы в 1,4 глубокие - вероятность отбить его высока.
Старый 31.08.2010, 08:47   #220
olegator19
Аватар для olegator19
Наездил чуть больше 10 тыс. на Bosch Super plus FR7DCX+11, на днях поменял их на Denso K16PRU-11. Спросите зачем поменял? Последнее время заводится машинка с утра на холодную стала странно (сразу 600-700 оборотов, спустя 1-2 сек. до 1800-2000 об., потом нормально). После замены все прошло. Да и изначально хотелось денсо, не нашел тогда просто.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
