Старый 23.09.2016, 08:13   #221
olegbilas
Аватар для olegbilas
Авто: Hyundai Sonata NF 2.0 АТ, рестайл, 2009
_val_, ваш метод конечно действует, я знаю как вы превержены к эвро2, но я имею противоположное мнение - не вмешиваться в штатную программу эбу...
Перед прошивкой меня идея перехода на евро-2 тоже не особо радовала. Но конкретно в моей ситуации это был единственный реальный выход из положения. Свою историю я поведал форумчанам не для пропаганды евро-2. Я, например, перепробовал все доступные методы, прежде чем прошиться на евро-2. И только, когда все варианты были исчерпаны, прибег к перепрошивке. Вот так-то ...
Последний раз редактировалось olegbilas; 23.09.2016 в 08:16.
olegbilas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 08:44   #222
_val_
Аватар для _val_
Ну во первых всегда можно вернуть назад заводскую программу, а во вторых 99,9% готовых решений Е-2 включают модификацию рабочих режимов, но ведь можно этого и не делать, а всего лишь исключить из комплектации вторую лямбду, и, как следствие, попытки ЭБУ корректировать смесь по ее состоянию после катализатора, я думаю Вы согласны, что на газу и после катализатора она даже приблизительно не будет соответствовать бензиновой, что на чувствительных системах тянет запредельные отклонения.
ЮРА (23.09.2016)
Старый 20.11.2016, 08:29   #223
Zhurba
Аватар для Zhurba
Авто: Hyundai Sonata NF FL 2009 2.0 AKПП
Проблему удалось победить прошивкой ЄБУ на Е-2, никакие настройки и ємуляторы не помогали.
Zhurba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 20:41   #224
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
Подскажите, где перепршивали и сколько это обошлось?
Отправлено с моего LG-P715 через Tapatalk
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 21:22   #225
Zhurba
Аватар для Zhurba
Прошивал в Кременчуге, не в сервисном центре!
Старый 01.03.2017, 19:23   #226
bush200759
Аватар для bush200759
мучался в морозую зиму с ошибкой 2096. а оказалось ,что устойчивая работа газового редуктора обеспечивается до -10 Вот и все...
bush200759 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 09:35   #227
_val_
Аватар для _val_
А ничего что он прогревается ОЖ до температуры двигателя. И переход на газ только по достижению нужной температуры?
Старый 03.03.2017, 07:55   #228
глупость - при всём уважении.. при чем тут нагревается и переключается? ну нагрелся до 30 а дальше никак - а этого мало. вот и есть проблема зимней эксплуатации.
производители указывают температурный диапазон для редукторов, да вот только никто не обращает на это внимания. а выбирают по мощности...
Последний раз редактировалось ЮРА; 03.03.2017 в 07:57.
Старый 03.03.2017, 10:09   #229
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Проверьте температуру хотя бы рукой - радиатор и редуктор в одной температуре?
Если не прогревается значит завоздушен (он выше или ниже радиатора ?) или забиты патрубки или подключение не правильное к тосольным шлангам.
Какое оборудование у Вас стоит?
Последний раз редактировалось Vyacheslav D; 03.03.2017 в 10:14.
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 13:17   #230
_val_
Аватар для _val_
То бишь нагрелся до 30 и далее никак? Или просто медленней? Можно спорить, но только рядом с машиной где можно и на парметры посмотреть и температурной коррекцией попробовать поиграть.
Хотя если это ВАЗ и подогрев взят с выхода подогрева дросселя да еще закисшей трубкой, то готов согласиться. Или если редуктор героически закреплен прямо за радиатором, который зимой не прогреется практически никогда и пребывает всегда в сильном потоке холодного воздуха.
В целом считаю тему спорной (ведь мы не видим конкретного автомобиля) и, вероятно, имеющую варианты решений...
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
