Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 12.04.2010, 19:49   #221
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
По умолчанию Re: Все о Sonate NF
Сообщение от diziel Посмотреть сообщение
А кто подскажет, если самому менять масло в двигателе, то как до масляного фильтра добираться (защиту снимать или нет?) и чем его откручивать (как всегда - отвёрткой фильтр пробить и крутить)? Или как-то по научному уже делают? Легко откручивается или нет?
В защите есть круглое отверстие для монтажа-демонтажа фильтра, поэтому защиту снимать не надо, есть специальные ключи для фильтров, хотя и без него можно обойтись, на дне фильтра есть шлици по типу как под ручку для завода авто, купишь фильтр, посмотришь и всё поймёшь.
А если честно, но не в обиду, судя по вопросам советую когото знающего (или просто того кто менял сам масло и фильтр, не зависимо от машины) взять с пивом в помощь.
Старый 12.04.2010, 21:24   #222
diziel
Участник
Аватар для diziel
Спасибо за ответ. Просто я 25 лет скручивал фильтра на разных машинах просто руками, без ключа. А теперь сверху вижу, что мои руки в эту дыРдочку снизу не пролезут, чтобы открутить фильтр, поэтому и задал такой вопрос.
А где же можно приобрести такой хитрый ключ? Если подлазить снизу с эстакады, то ключ должен быть похож на коловорот. Так?
А для слива масла защиту тоже снимать не надо? Там тоже есть технологическое отверстие?
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 13:28   #223
JiGiT
Аватар для JiGiT
Вот какой ключ и как ним рабоать http://automn.ru/vw-sharan/volkswage...m_id-3956.html
а здесь разновидности, но принцип один и тот же http://www.avtoinstrument.ru/catalog/semniki/maslini/
Старый 13.04.2010, 17:58   #224
diziel
Участник
Аватар для diziel
Спасибо GIGIT !
Но как пролезть в дырдочку не снимая защиту?
Старый 13.04.2010, 19:50   #225
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Спасибо GIGIT !
Ничего снимать не нужно. Тебе нужен "краб" с удленнителем и трещеткой для фильтра и ключ на 17 для пробки. Все. Там делов то.
Старый 13.04.2010, 20:25   #226
JiGiT
Аватар для JiGiT
Спасибо GIGIT !
Если ты о металлической защите картера, то ее нужно снимать, а то масло зальет всю защиту, да и фильтр ты не открутишь.
Старый 14.04.2010, 12:42   #227
Valery
Аватар для Valery
Я купил на Перова "краб" защиту для снятия/установки фильтра снимать ненадо, когда сливаеш масло - немного попадает на защиту, не критично.
Хотя могут быть ньюансы - разновидность защиты и литраж и модель движка.
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 15:13   #228
diziel
Участник
Аватар для diziel
Спасибо огромное всем!!!
Вот только ещё найду Shell Ultra 5W-30, фильтрик и на эстакаду на стоянке.
Солью весь этот ZIC (который в жестяных банках) и больше к нему не вернусь.
Старый 04.04.2013, 12:05   #229
vik117
Аватар для vik117
Авто: СонатаNF 2009
Сообщение от Silent Посмотреть сообщение
Коротенький отчет о использовании Сонаты продолжаю.
И так на спидометре 23500 км., проблем особых ненаблюдаеться (кроме треска пластика), заскрипела, очень неприятно ,при открытии задняя дверь. Собираюсь ехать на сервис, что-бы смазали или что-то сделали с дверным механизмом. А так проблем нет.
это вам для информации!
имею S-NF 147000 пробег км 2009год,,
за все время поменял только все амортизаторы+ стойки и втулки стабилизаторов! и это по нашим дорогам!!
интересно как бы себя повела Honda Acord or Camry ваша любимая!
vik117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 22:38   #230
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от vik117 Посмотреть сообщение
....как бы себя повела Honda Acord or Camry ваша любимая!
Ходовая Аккорда пошла б на выход, уж больно жосткая она и короткоходная.
А вот на Camry пургу гнать не стоит.
Поверьте там ходовая тоже живет прекрасно. Я сейчас как раз продаю этакую...2007 год, 147 тык оригинального пробега, мотор 3,5 (277 кобыл и 380 нютонов). Такие берут покайфовать и погазовать. Так вот на таком пробеге менялись только.... внимание... передние стойки (задние родные), втулки и тяжки стабилилизаторов. И фсеее. И поверьте машина в купе...и едет не хуже новой.... тихо и комфортно. Ни пробоев тебе ни шума.
Последний раз редактировалось XVetal; 11.04.2013 в 22:41.
Всё о пиве. Мираж Николаев 89 18.03.2012 17:31
Все по страхованию bearenok Ровно 12 16.03.2012 12:52
Всё о двигателях. korvin Двигатель и питание 0 20.05.2009 00:58
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
