Старый 25.04.2016, 17:17   #231
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
У мну пинается с 2 на 3-ю уже 5 лет. Масло меняно-переменяно. Нифига. Раньше ч-з пару циклов переключения проходило, типа после прогрева, сейчас пинается иногда и по-горячему. Но это если ехать вольяжно. Если на горло наступишь не пинается и на холодную. Х-з что это. Может клапан залипает, один на СТО сказал фрикционам амба. Сколько людей, столько и мнений.
Нет ничего идеального. У меня на этой машине с самого начала коробка довольно дерганая. Довольно часто передачи включаются не в тот момент и происходит рывок. При переключении с Р на D, потом R, снова D - при рулении/выруливании то ощущаются толчки. А крайне редко бывает, что передача подвисает, 2-я например. Мотор ревет, передача не повышается. Перевожу в Тип-троник и назад. Все становится нормально. Вот так уже 70тыс.км.
А катался на дядиной Сонате, так я скажу, что он зря жалуется. Такая мягкая коробка.
Старый 19.12.2016, 14:03   #232
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Всем привет, вообщем мужики. радость пропала. Удары возвращаются.
Не понятка. Ремонт?
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 18:14   #233
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
пробег какой? ошибки есть?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 13.01.2017, 15:02   #234
Vyacheslav D
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Пробег уже 110 000.
Я был у Вас год назад, примерно. Ошибок нет.
Старый 13.01.2017, 15:27   #235
ntk_sfera
холодный и горячий двигатель влияет на удары? масло за год в коробке было заменено? Четко нужно описать проявление ударов
Старый 13.01.2017, 16:06   #236
Vyacheslav D
После замены масло прошло 30 000.
Удары с холодами, жарой или степенью прогрктости не связаны.
Появляются перманентно, то сильнее то слабее, то вообще езжу без ударов.
Причем бесит то, что только с 4 на 3 и не всегда. .
У хюндая есть бюлетень с такими симптомами.
Рекомендуют заменой первичного вала. Вот и думаешь, репу чешешь. Устал.
Старый 13.01.2017, 16:39   #237
ntk_sfera
приезжай еще раз попробуем сделать, год ведь почти откатался
Старый 13.01.2017, 16:48   #238
Vyacheslav D
Выберу время приеду.
Просто не понятна фигня, не должно быть так. Если механика - то должно быть всегда, если електрика - должна быть ошибка, а ведь ее нет.
Ты можешь проверить режимы работаты АКПП, так сказать ?
Ну что бы видеть может где-то что-то не дорабатывает.
Последний раз редактировалось Vyacheslav D; 13.01.2017 в 16:53.
Старый 13.01.2017, 18:36   #239
ntk_sfera
мы все увидим
Старый 29.01.2017, 00:24   #240
Sattom
Аватар для Sattom
Расскажу о своей проблеме. Санта ФЛ, 6ст АККП. Начались нечастые удары при переключении передач на скорости около 80км/ч, крайне редко при понижении передач, как правило при повышении.. При чем это замечаеться только при вальяжной езде, при активной все нормально. Полная замена масла и сброс адаптации помогли примерно на 5тыс пробега, сейчас все вернулось... Наверное нужно все-таки делать диагностику коробки и ремонт. Может у кого-то было что-то подобное?
Sattom вне форума   Ответить с цитированием
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
