Старый 19.09.2019, 17:53   #231
С неисправный системой охлаждения - ездить нельзя, от слова совсем...
Надо устранять неисправность сразу
Старый 20.09.2019, 18:33   #232
Penitrator
Аватар для Penitrator
Ну значит неисправность была давно, а вот прорвало ее только сейчас, антифриз доливался раз в пару месяцев стабильно. Посмотрим чем это закончится, надеюсь двигатель я не уложил.
Последний раз редактировалось Penitrator; 20.09.2019 в 18:41.
Старый 22.09.2019, 10:57   #233
Vitalik
Аватар для Vitalik
Все-таки Акцент живучая машина! У многих вижу уже полезла ржа, особенно в районе задних арок (а вот если б меня послушали еще в 2010 году про слабое место...).
Если б корейцы поставили нормальную рулевую и амики, то вообще б цены не было.
Старый 22.09.2019, 19:29   #234
Слабые места проявляются с возрастом: стартер(тот, на который официалы до сих пор не могут подобрать правильно бендикс), задние арки(правая сторона), фиксаторы дверей, контакты(датчик положения коленвала, антенна иммобилайзера), стучащие гидрики по утрам.
Трансал (22.09.2019)
Старый 23.09.2019, 14:03   #235
Penitrator
Я оттуда грязь пальцами пару раз в год выковыриваю, но вот что туда можно залить мовиль узнал относительно недавно, и жаль что не до того момента как салон машины был полностью разобран. П.С. Купил эту трубку в оригинале и антифриз какой то германский зелёный (судя по ценнику должен быть хорошим). Машинка снова в строю, я ничего не заметил по поведению двигла - все точно так же. Да и по этим аркам мне все же кажется что Луцк в этих местах гниет быстрее.
Старый 13.10.2019, 19:28   #236
231 305 км. Замена передних тормозных дисков и колодок. Теперь все компоненты Sangsin.
232 076 км. Замена стартера. Струх провод от втягивающего к обмотке. Учитывая также плохою ремонтопригодность Мако - взял WAI 17827N - на которого есть все запчасти.
Старый 16.10.2019, 13:17   #237
Penitrator
Колодки сейчас у Sangsin отвратные, вернее очень твердые, я ими свои тормозные диски уложил похоже в свое время. Но правда это года два назад было.
Старый 04.06.2020, 10:39   #238
Penitrator
Парни вопрос, до замены колодок был легкий писк в движении накатом и на малых скоростях, потом почувствовав изменение в звуке торможения (как вроде камнем о диск трешь) решил поменять колодки на новые, старые были изношены но не в ноль как я ожидал увидеть, т.е. на них еще можно было пару тысяч отъездить, на вид с дисками тормозными всё было ок, но на одном из пальцев направляющих суппорта не было четкого возвратного движения, так как смазывать это всё дело было нечем, просто заменил колодки и этот писк усилился, и его стало возможно отловить - всё то же самое он слышен при езде накатом и на малых скоростях, придавливаешь педаль тормоза и звук пропадает, почитав немного да и логически поразмышляв то это дело очень похоже на то что колодка не до конца отжимаются в суппорте и подтирает диск, или камушек где то между пластиной и диском и это похоже на правду так как суппорта я почистил просто тряпочкой на от*ебись, они реально были грязными, заказал все нужные смазки: для направляющих, для цилиндра + очиститель и на всякий пожарный ремкомплект пыльников направляющих суппорта 5810225A00. Ни у кого подобного не было ? Как боролись ? Может есть подобный ремкомплект но чтоб там еще были направляющие ?
Последний раз редактировалось Penitrator; 04.06.2020 в 10:43.
Старый 04.06.2020, 12:33   #239
VVN
Аватар для VVN
Авто: Hyundai Accent 2019г. 1.4, вариатор
Когда то на фольце было такое.
Пока не поменял р/к рабочего тормозного
VVN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 13:19   #240
Penitrator
Сообщение от VVN Посмотреть сообщение
Я его для начала смажу, а там будет видно, мысли и о нём закрадывались.
accent, акцент, поломки
История поломок Elantra MD Vitalik Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 21.03.2017 16:12
История с Тусоном, дайте совет... trantor Взаимопомощь 25 27.10.2010 01:27
Страшная история о покупке автомобиля Hyundai Юрий6366 Отзывы о диллерах 2 16.12.2008 23:19
История с Форума Участников дорожного движения dircat Осторожно, ГАИцы на дороге! 8 17.11.2008 13:23
Замена радиатора печки - история в картинках... RST Кузов и салон 8 14.11.2008 15:42
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
