Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Двигатель и питание
Старый 01.05.2013, 22:41   #241
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
Иначе можно просто убить головку.
каким образом, если не секрет? я вообще непризнаю марку бриск, но всеже интересно...
Старый 02.05.2013, 10:37   #242
bigserpent
Аватар для bigserpent
Ну если Вы крупный специалист,то должны знать,что на нашем двигателе стоят свечи с удлиненной резьбовой частью.Свечу BRISK можно закрутить и она будет отлично работать.НО!!! При последующей попытке закрутить штатную свечу мы имеем геморрой с убитой резьбой и необходимостью ремонтировать головку.
Старый 02.05.2013, 13:28   #243
bigserpent, я вам скажу, что и штатной можно свернуть резьбу. Всё зависит от установщика свечи, а не от производителя. Другое дело - подделка или нет.
ЮРА (02.05.2013)
Старый 02.05.2013, 14:03   #244
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Дело в том, что на ix35 и Спортедж 3 идут свечи с длиной резьбы 26,5 мм.
У Бриска таких просто нету. Смотрел каталоги NGK и Denso, действительно зазор на иридиевых свечах для газа в среднем 0,7 мм. Единственное - цена 150-170 грн/шт.
Наверное куплю обычные штатные по 40 грн и попрошу уменьшить зазор.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 17:13   #245
AlexPla
Аватар для AlexPla
Давече общался с bigserpent по поводу свечей. Владимир посоветовал свечи NGK Laser Platinum Premium PLFR5A-11 (6240). Зазор установить 0,9 и все Оки-Доки! Пробивал свечи в Киеве - 480грн комплект. На 60 тыс ТО наверное их и возьму.
Comandante (04.05.2013)
Старый 02.05.2013, 22:23   #246
специалист впринципе я неплохой, так люди говорят, а в размерах я действительно крупный...
первый раз слышу о том чтобы свеча испортила резьбу в ГБЦ... ерунда это, короткая свеча неповредит движок, вот если в двигатель с короткими свечами вкрутить длинные, вот это уже интересно...
лично у меня уже был такой вариант... пришол человек в гараже с вопросом: "какие свечи в своей сонате используете? "
я чесно сказал NGK LFR 5A-11... кстати 11 это зазор между электродами (1.1мм) и делать меньше нестоит, пробовал, лучше нестало а чек выскакивал...
так вот эти свечи без всяких вмешательств в их работу отлично отходили 80 000 км. и не один комплект... при этом проблем невыявлено...
да так вот о случае с человеком- он спросил, я ответил, он долго рассказывал что у него такая-же машина и т.д.
вообщем он отделался легким испугом... все дело в том что на моей сонате рестайлинговой установлен G4KD, а у него машина того-же года выпуска но до рестайл с G4KA на котором установлены короткие свечи...
во такой нюанс... но ему повезло, поршень уперся сразу в свечу и недал проворачивать мотор... вообщем свечи конечно испортились но мотор непострадал...
Последний раз редактировалось ЮРА; 03.05.2013 в 09:50.
Старый 02.05.2013, 22:30   #247
поверьте моему опыту - нестоит платить вдвое дороже...
NGK LFR 5A-11 без всяких прибамбасов отлично работают стабильно очень долго...
Старый 03.05.2013, 00:19   #248
bigserpent
Я имел в виду,что при работе двигателя с короткими свечами на оставшейся резьбе будет отлагаться нагар.При закручивании штатной свечи с длинной резьбой этим нагаром сначала подрывается резьба свечи, а потом при попытке выкрутить убивается резьба головки.
Подобные проблемы несколько раз лично наблюдал.
Старый 03.05.2013, 08:55   #249
Вся проблема в том, что вам должны были обьяснить горе механики следующий момент: если двигатель рассчитан под геометрию одной свечи, а ставим, к примеру, с короткой резьбой - то мы изменяем степень сжатия, поскольку изменяется оставшийся объём в ВМТ хода поршня - который должен быть не изменным. Практически разницы можно не увидеть, но технически и теоретически идёт отклонение от рассчётных параметров двигателя. И если кто-то думает, что это не маловажно - есть литература, техническая, специальная.
ЮРА (03.05.2013)
Старый 03.05.2013, 09:44   #250
это полное заблуждение...
короткая свеча перекрывает всю резьбу полностью, а длинная свеча выходит приблизительно на 10 мм. внутрь камеры сгорания,
вообщем резьбу повредить могут только физические нагрузки из вне, либо чрезмерные либо недостаточные...
Установка динамиков AlexNew Электроника 199 31.05.2014 18:50
Газовая на акцент! Maxxx093 Взаимопомощь 1 16.10.2009 22:08
Газовая установка для дизеля АвтоКиллер Двигатель и питание 12 24.05.2009 14:17
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
