Старый 28.09.2009, 22:14   #241
vx700
Аватар для vx700
По умолчанию Re: Акустика в Санте
весьма интересно, это откуда, возможно ли полный текст увидеть?
точно не помню,но кажись с форума http://www.hyundai-forums.com/,так что полного текста нет,есть еще пару схем распиновок головных устройств без 24 контактного разъема,если интерестно выложу
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 01:21   #242
Kossr
Аватар для Kossr
vx700, сорри там тож ничего нет, есть сами распиновки без цветов проводов((
Kossr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 10:25   #243
vx700
Аватар для vx700
Kossr,а тебе какой разъем нужен,там где на схеме CONNECTOR A,CONNECTOR B,CONNECTOR C или 24 PIN CONNECTOR ?
Старый 29.09.2009, 17:33   #244
santana
Аватар для santana
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
мне вродь не надо, но для общего развития думаю стоит, очень полезная вверху схемка
может известно про секреты у этого мафона , что нибудь похожее на инженерное меню или меню настроек при выключенном устройстве, как в обычных, где уровень саба отстроить, отображение дисплея настроить - часы, демо режим, рдсы и прочие?
Старый 29.09.2009, 18:57   #245
Kossr
Аватар для Kossr
vx700, 24 pin connector Мафон M455, распиновку нашел только без цветов проводов
Старый 29.09.2009, 19:23   #246
vx700
Аватар для vx700
о секретах,к сожалению,ничего не знаю :( Сам немного ковырялся в своей Санте(модель 2009 года),после прочитанного от Alexasha. Могу сказать,что сигнал на саб отфильтровуется внутри усилителя микросхемой STA308A - это 8 канальный цифровой аудио процессор,сигнал на саб берётся с суммы сигналов от задних динамиков,поэтому отдельно отрегулировать саб с мафона вряд ли возможно,а так,как сигнал на тыл изначально поступает слабый,то и саб соответственно звучит тиховато.
ID:	18723   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2009, 19:28   #247
vx700
Аватар для vx700
вот мой усилок снаружи и внутри
ID:	18725   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2009, 19:39   #248
vx700
Аватар для vx700
Сообщение от Kossr Посмотреть сообщение
извини,никакой инфы не имею :(
Старый 01.10.2009, 12:27   #249
santana
Аватар для santana
после прочитанного от Alexasha,могу сказать
ай да маладца!!!
а усилительная микросхема стоит за вот той железной стойкой? какая там не помнишь?
Последний раз редактировалось santana; 01.10.2009 в 12:29.
Старый 01.10.2009, 21:40   #250
vx700
Аватар для vx700
ну если такая заинтерисованность ,то вот детали работы усилителя,которые я увидел: 4х-канальный симметричный сигнал (фронт и тыл)поступает на буферный усилитель на микросхеме TL074,затем он оцифровуется 2мя микросхемами PCM1802 (24-Bit,96-kHz Delta-Sigma Stereo A/D Converter ),потом поступает на STA308a (MULTICHANNEL DIGITAL AUDIO PROCESSOR),затем уже 6 звуковых каналов преобразуются микросхемой PCM1606 (6 channel 24-bit audio digital-to-analog converter)в аналоговый сигнал, который поступает на 2 микросхемы усилителя мощности - TDA 7560 (4 x 45W QUAD BRIDGE AMPLIFIER),которая усиливает сигнал для саба и тыловых динамиков,и TA8254BHQ (2 x 45W POWER AMPLIFIER) соответственно работающая на фронт.
В простую смену проводов на входу и выходе усилителя,для улучшения качества работы, звука не верю. Пробовал метод тыка,ничего хорошего не выходило.Также у себя проверил всю фазность подключения всех динамиков,всё было ОК. Пробовал менять задние динамики и саб в противофазу с передними (на форуме был описан данный опыт),результат специально измерял спектроанализатором,чтобы исключить субъективность,результат вышел не очень,уровень сигнала становился тише,что свидетельствует о неправильном включении. Незнаю,может действительно машины у всех разные...
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
