Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Тюнинг
Закрытая тема
Старый 15.02.2010, 23:03   #241
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Передние фары на Tucson
Сообщение от xen-on Посмотреть сообщение
Проблемы с приборкой - это частая проблема почти всем моделей Hyundai.
Нужно блоки розжига и высоковальтные провода экранировать, или переместить под бампер.
Кстати, какие блоки стоят?
Увы, не поможет. Уже выяснили, помогает только замена блоков на более качественные. Особенно страдают акценты
Shaman2 вне форума
Старый 16.02.2010, 01:37   #242
visual
Аватар для visual
Сообщение от Ведьмак Посмотреть сообщение
Возможно проблема в контактах на этих фарах, у меня были похожие проблемы: мерцал ближний и отключался поворот...Сергей (Нитро) прислал мне новые фишки - за что ему огромное спасибо (переходники от штатной проводки к фарам), - я пока не установил, но проблема именно в них, контакт там плохой. Я пока полечил тем, что стяжками стянул крепче контакты) Но иногда проблема с поворотом возникает, - руки дойдут поменяю фишки и все будя ок!
мне при установке, все эти фишки пооткусывали и сделали простую скрутку (народный метод)
я тогда ещё удивился,зачем?
сказали - так НАДО!
visual вне форума
Старый 16.02.2010, 06:54   #243
Shara
Аватар для Shara
Сообщение от visual Посмотреть сообщение
Им надо бы руки за это пооткусывать
Нормальные разъемы обеспечивают надежный контакт, хотя ....
(офф) признаться честно и сам лет 15 назад всю электрику в квартирах так делал + сваривал медь графитовым электродом.
Все вернется, и погода, и надежда, и тепло друзей... А.Розенбаум
Shara вне форума
Старый 16.02.2010, 11:00   #244
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Возможно проблема в контактах на этих фарах Я пока полечил тем, что стяжками стянул крепче контакты) Но иногда проблема с поворотом возникает, - руки дойдут поменяю фишки и все будя ок!
так и есть , пропадает контакт по отрицательному проводу
TUCSON Club UA
Vic вне форума
Старый 16.02.2010, 11:48   #245
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
не факт, что не придется вернуться к штатным фарам, - родные выходы понадобятся тогда
Ведьмак вне форума
Старый 16.02.2010, 13:17   #246
Mitia
Аватар для Mitia
Народ, не подскажите, в эти фары как временную меру, можно ли в ближний свет, без проблем, воткнуть стандартную лампу Н4 ?
Hyundai Tucson 2МТ 4WD
Mitia вне форума
Старый 16.02.2010, 13:41   #247
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
там цоколь Н1
галогеновые лампы изначально уже идут в комплекте
ну и заменить всегда можно на любую с таким цоколем
kym вне форума
Старый 17.02.2010, 01:15   #248
xen-on
Аватар для xen-on
Советую проверить соединение массы с кузовом автомобиля возле фары.
(открутить, почистить и обратно хорошо затянуть)
xen-on вне форума
Старый 17.02.2010, 11:08   #249
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
это вдруг почему?
корпус фары пластиковый
уши крепления пластиковые
в штатной проводке в контактную фишку провод минуса заведен штатно
самостоятельно устанавливаются блоки розжига, кстати проверьте как закреплены корпуса блоков - на железо или на пластик и проводка по питанию, а питание прикручивается непосредственно на клеммы под гайку на аккумуляторе
kym вне форума
Старый 18.02.2010, 20:51   #250
xen-on
Аватар для xen-on
это вдруг почему?
Масса для питания фар идет не напрямую от аккумулятора, а через кузов.
В итоге , если контакт плохой, свет может пропадать. Или, например, при включении ближнего или дальнего может светить только поворот, или габарит, или вообще ничего. Все зависит от схемы подключения.
xen-on вне форума
Закрытая тема
передние фары accent 2006- apple Продам 0 26.09.2013 16:38
передние фары Sonata Y3 СережиК Куплю 0 18.09.2013 10:07
[Продам] Передние фары Elantra MD б.у Snow Продам 0 13.06.2013 16:11
Передние фары DEPO на Матрикс svetlichrus Кузов и салон 0 22.04.2013 16:17
Нужны стекла на передние фары SteLLs Электроника 8 21.05.2009 09:12
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
