Старый 03.07.2009, 22:35   #251
vladimir62
Аватар для vladimir62
По умолчанию Re: Вопрос по рулевому
vladimir62, заява категорична, а аргументы озвучить?
Поджать можно если раскрутилась там видно по меткам ну и если на заводе не дожали ,а так затяжка приводит только к нагрузке на рейку при нормальной работе должен быть небольшой люфт. Пока не была зажата крестовина при вращении руля впечатление такое что 100 процентов тарабанит рейка. При проезде рельс как в посте написано при раскачке удар в руль как рейка. Зажали официалы рейку руль еле крутиться поехал за рулём мастер реже но всё равно стучит. Я сразу отказался вернули всё на место. На другой день стало стучать ещё больше я думал раскрутили сильно. Полез в яму всё вернули по меткам. Крестовину когда зажал сам не поверил такому эффекту. Тишина ,управляемость повысилась хочется даже по рулить ,а уже думал о замене рейки.
vladimir62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 15:40   #252
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от vladimir62 Посмотреть сообщение
начинаю шатать крестовину и в определённом положении руля смотрю шатается и стучит крестовина внизу
О, именно об этом я вопрос и задавал где-то тут. У меня аналогичный диагноз, правда сказали поменять и подтянуть не предложили. Узнавал цену этой крестовинки 110-120$ (это я так понимаю вместе с куском вала рулевого).
Офигел и забил. Теперь полезу подтянуть.
В автомагазине рекомендовали с пятерки жигулей попробовать, и если нужно переточить крестовинку или резьбу (неужели там тоже руль регулируемый???)
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 20:33   #253
MAIOR
Аватар для MAIOR
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
А код не знаешь, ради интереса?
MAIOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 22:17   #254
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от MAIOR Посмотреть сообщение
чисто по памяти 56371e500
но могу ошибиться, я ща на отдыхе, а записи дома
Старый 04.07.2009, 23:41   #255
Yurian
Аватар для Yurian
там руль не регулируемый, а сделано в целях безопасности, что колесо не ломало грудную клетку
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 15:30   #256
MAIOR
Аватар для MAIOR
Всё зажато, а была надежда... Будем ждать пока кто-нибудь разберёт эту тарахтящую колонку. Раз на неё можно заказать запчасти, значит она разбирается. Раз она разбирается - значит, возможно, ремонтируется... Ну а если она ремонтируется, то какого я должен покупать новую на новую-же машину???
Старый 06.07.2009, 17:13   #257
Авиатор
Аватар для Авиатор
MAIOR, просмотрел бегло все твои сообщения, но так и не понял - откуда ты: Киев или Одесса? Заполнил бы профиль...
И хорошо бы, если б ты описал в деталях свою проблему - может, дело все-таки в "той гибкой муфте", что я выше упоминал?
Никогда не говори Никогда
Старый 07.07.2009, 21:00   #258
MAIOR
Аватар для MAIOR
Проблема в стуке. Подтягивал, на время пропадает - потом опять появляется.
По поводу ремонта СЕЕДовских колонок читал много, в т.ч. на их сайте. Но почему-то все уверяют, что на акцентах такой ремонт невозможен...
Старый 07.07.2009, 23:46   #259
Авиатор
Аватар для Авиатор
MAIOR, ну вы как дети малые!
"Все уверяют - ремонт не возможен".... Кто уверяет? Наши официалы?...?! Дык им заморачиваться не хочется, проще весь узел под замену, да еще й денег срубить с тебя, как с "негарантийного"!
Я же выше писал, давал ссылки: на СИИДах уже все делают, Юра (ПростоЮзер) у себя на Элке сменил "звезду", кроме того, уже всем показали, что на СИИДах стоит ХЮНДАЕВСКИЙ ЭУР!
Так вперед, чего ты ждешь! Подъедь к КИАвцам, созвонись, переговори; в конце концов, убедись САМ!
Целый год стука или "жесткого руля"! Да я бы уже из принципа, имея вышепереведенную инфу, заменил бы злосчасную "звездочку"!!!
и делал бы выводы...
А то: "все уверяют"....
Старый 08.07.2009, 00:21   #260
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
так АВИАТОР всё подробно описал по поводу ремонта на Акценте!!!
как же невозможен,если возможен))))
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
