Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Двигатель и питание
Старый 03.05.2013, 20:51   #251
bigserpent
Аватар для bigserpent
это полное заблуждение...
короткая свеча перекрывает всю резьбу полностью, а длинная свеча выходит приблизительно на 10 мм. внутрь камеры сгорания,
вообщем резьбу повредить могут только физические нагрузки из вне, либо чрезмерные либо недостаточные...
Рация на бронепоезде!В головке 26,5мм резьбы.Закручиваем короткую свечу.Часть резьбы в головке получается в камере сгорания со всеми вытекающими последствиями.
Старый 03.05.2013, 21:47   #252
про бронепоезд незнаю... и длину резьбы тоже незамерял, по ненадобности... а вот свечи менялись неоднократно, и на свече четко видно что резьба свечи в нагаре... и часто приезджали машины у которых вместе длинных чудо мастера установили короткие... ничего при этом непроизошло...
вот принципе все что я имел сказать...
Старый 14.05.2013, 15:24   #253
kontakt2000
Аватар для kontakt2000
По поводу свечей правильно говорит bigserpent.
От конструктива многое зависит. Это хорошо видно мотор-тестером скриптом " Вторичка". При не подходящих под авто ( степень сжатия, МЗ, ИКЗ или ВВ-провода) свечах время горения, накопления и пробивное напряжение сильно отличается от оригинала. Дальше выводы делайте сами.
По BRC есть много нормальных мастеров. Я некоторых знаю: Херсон, Стрый, Ирпень.
kontakt2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 16:29   #254
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от kontakt2000 Посмотреть сообщение
Киев?
Старый 15.05.2013, 21:02   #255
kontakt2000
Киев?
Ирпень.
Старый 28.05.2013, 09:46   #256
AlexPla
Аватар для AlexPla
Пробег 57200 км. Пришло время сделать ТО ГБО. Начал искать типа официальные сервисные центры BRC в Киеве - http://www.brc.com.ua/kontakty.html
Звоню в Автоком на ул. Ивана Гонты 1, говорят 600-700 грн если все пройдет гладко.
В конце концов созвонился с Сергеем, который мне изначально устанавливал ГБО BRC и обслуживал систему. Договорились. Вчера сделали ТО: поменяли оба фильтра грубой и тонкой очистки, проверили все соединения и стяжки, ну и подрегулировали мозги ГБО согласно моим замечаниям. На все про все ушло около минут 40 времени и 200 грн за все.
P.S. Ребята настоятельно рекомендовали сделать регулировку зазора клапанов, так как это влияет и на работу всей системы в целом, и на расход... ну в общем влияет Сказали, что если не сделать вовремя, особенно на газу, то потом могут возникнуть проблемы посерьезней и с большими финансовыми вливаниями. Думаю...
Старый 28.05.2013, 10:06   #257
забей... как только будут симптомы- отрегулируеш... раньше 100 000 нечего суетиться...
Старый 28.05.2013, 10:12   #258
AlexPla
Аватар для AlexPla
Юра, привет! Спасибо, утешил Ты не мог бы отписаться поподробнее в темке, я уже создал, в разделе Двигатель? Особенно по симптомам. Заранее благодарю!
Старый 28.05.2013, 11:21   #259
kontakt2000
Расход здесь не при чем.
Проверка зазоров клапанов необходима для увеличения ресурса двигателя. При работе на газу просадка седел клапанов больше по причине физики газа как топлива. Поэтому ставят вариаторы для уменьшения этого процесса.
Старый 28.05.2013, 11:48   #260
AlexPla
Аватар для AlexPla
А можно поподробней? Это связано с опережением зажигания? Как эта байда ставится и куда?
Установка динамиков AlexNew Электроника 199 31.05.2014 18:50
Газовая на акцент! Maxxx093 Взаимопомощь 1 16.10.2009 22:08
Газовая установка для дизеля АвтоКиллер Двигатель и питание 12 24.05.2009 14:17
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
