Старый 04.12.2007, 13:09
Амортизаторы "Koni" на Accent 2006 г.в.
Аватар для videmi
videmi
videmi 04.12.2007, 13:09
Рейтинг: (2 голосов - 5.00 средняя оценка)
Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки!
Я имею удовольствие ездить сразу на друх машинах родственных концернов Акценте 1,5 CRDI 2006 г.в. и Kia Cerato 2.0 AT 2006 г.в..
В обоих случаях удовольствие несколько омрачает валкость машин в поворотах и необходимость ловить дорогу на продольных волнах на немаленькой скорости. При этом установка дисков большего радиуса, резины порниже и пошире приводит только к лучшему результату по радиальному сносу на резине. Но коренным образом это не улучшает ситуацию.
Вопрос по Киа пока решен, вставками оммортизаторов "Кони" с регулируемой жесткостью (подошли с Элантры, правда пришлось точить стаканы для компенсации разности диаметра).
Подскажите, кто знает, какие "Кони" можно поставить на Акцент?
З.Ы. Прошу не оспаривать валкость наших машинок на переставках и на высоких скоростях. Имеется раллийный опыт, разницу знаю ИМХО.
В ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ БУДУ ДОБАВЛЯТЬ ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО ТЕМЕ
ОТЧЁТ О РЕМОНТЕ Koni ОТ xeon
Последний раз редактировалось Vsevolod; 08.06.2013 в 09:51..
Старый 24.03.2013, 23:39   #251
Arsen2000
Аватар для Arsen2000
По умолчанию Re: Где купить Koni
Привет всем! Давно я не заглядывал в этот пост. По поводу амиков могу сказать положительного в сторону KYB газо-масляные , которые у меня в данный момент стоят. Нет никаких пробоев раскачек и т.д. На 60 000 задний родной (дело было зимой 2009) заклинил пришлось быстро искать замену. В это время кроме ориг. не чего не было, но и ориг. нужно было ждать 3 дня. Но машина нужна была каждый день. Поехал на авто рынок снял свой и по примеркам был куплен KYB от авео. Поставили без проблем только раз сверлили салентблок под наш болт и поставили 2 шайбы. После этого амики проехали 60 000 и на левом появились масляные потеки, правый сухой. Но т.к. пришлось менять передние амики решил менять все 4. Хоть не каких пробоев и раскачек и не было. Так что не понимаю почему в начале поста все против амиков от авео?
Arsen2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 10:51   #252
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Arsen2000 Посмотреть сообщение
Поездив на Акценте с амиками Koni, поймешь.
Friendly (25.03.2013), stanislove (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 18:41   #253
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
По умолчанию Re: Ответ: Re: Аммортизаторы "Кони" на Акцент 2006 г.в.
Езжу........передние 1.9....задние 1.8.......вроде по мягче
За полтора года резина не пострадала)))))))))))
А на расход как это влияет? Я везде 2.2 держу, расход около 10.
Старый 27.03.2013, 18:12   #254
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Александр Н. Посмотреть сообщение
Оу.....какое старое сообщение ты вытянул))))) Канечно влияет....хотя на дизеле я слабо чувствовал разницу.
Держи 2.2-2.3 не меньше....не мучай резину))) А лучше корректируй взависимости от степени загрузки и дальности поездок....город меньше трасса больше.
Картина маслом...
Friendly (27.03.2013)
Старый 27.03.2013, 20:09   #255
Friendly
Аватар для Friendly
SityD, я конечно извиняюсь, но при 2.3 при том что я один или с пасажиром езжу меня так трусит что мама дорогая. Я качаю как у меня указано на табличке что на двери висит. Порожняк - 2.1, полная загузка - 2.3. И все ок. Вот если падает меньше 2 давление то тогда чувствуется валкость. Кроме этого еще надо смотреть дизель или бенз.
Когда на контраварийке я полицейские развороты делал то качали 2.5 чтоб резину не повредить то понятно. А так лучше как по мануалу.
Старый 28.05.2013, 18:46   #256
xeon
Аватар для xeon
проехал на Koni 8610-1410 Sport примерно 50 тыщ, по очень плохим дорогам, очень много езжу в деревню к родителям, по грунтовке, где куча пыли, и много ям на асфальтированной дороге, никогда не жалел ходовую.
В итоге на 50 тыщ левая стойка на больших ямах начала сильно хрюкать (явный недостаток масла в стойке), правая стойка работала но была запотевшей.
Решил разобрать и прокачать их по этому способу (спасибо за ссылку форумчанам)
купил масло мотюль 10w ( на видео у него минералка, я взял синтетику)
вот сама стойка
Сразу взял полуавтомат и прихватил картридж к корпусу старой стойки, чтоб можно было открутить верхнюю гайку
достаем внутренность
аккуратно чтоб не брызгалось сливаем масло с корпуса и внутреннего картриджа, и разбираем
Azon1 (10.12.2013), sasha777k (31.01.2015), Vitalik (29.05.2013), Vsevolod (08.06.2013)
Старый 28.05.2013, 18:46   #257
xeon
Аватар для xeon
а вот и сам клапан регулировки жесткости
Все выдул бензином, и продул компрессором, собрал аккуратно чтоб небыло пыли и заполнил маслом как на видео, заполнять воздухом не стал ( нужно мудрить ) собрал с поднятым штоком, получилось маленькое давление внутри помогающее штоку самостоятельно подниматься.
единственное что не сделал( не было времени и возможности) поменять сальник
Стойка умерла из-за пыли которая пошкрябала сальник и дала выплюнуть масло наружу ( покупайте хорошие пыльники на амортизатор чтоб закрывали полностью шток)
Амики зажили второй жизнью отрабатывают как новые)))) не знаю на долго ли хватит старого сальника, но это был экспиримент которым доволен..
Azon1 (10.12.2013), Vitalik (29.05.2013)
Старый 28.05.2013, 18:54   #258
xeon
Аватар для xeon
При разборке амиков обнаружил что нужно что то делать с опорными подшипниками, левая сторона хрустела немножко, а вот правая крайне сильно ( также всему вина езда по грунтовке , очень много пыли)
у меня стояли с завода SKF BDA1029 италия
видно на фотке погнутые края, я развальцевал подшипник, вымыл и смазал
единственное, запихал много смазки, немного туговато стало крутиться, но не хрустело и не заедало до следующей разборки хватит, а там куплю новые
Azon1 (10.12.2013), Cooper (27.08.2013), Kуlinar (28.05.2013), NekromaN (31.05.2013), sania2703 (30.05.2013), Vitalik (29.05.2013)
Старый 28.05.2013, 20:54   #259
brat
Аватар для brat
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Не боги горшки обжигают.
Это руками туго.
Лишнюю смазку выдавит, она покроится пылью и создаст дополнительную защиту, на некоторое время, от попадания пыли внутрь.
Старый 07.06.2013, 20:30   #260
sl007
Аватар для sl007
xeon,
спасибо за отчет, у меня уже 2 года жестких условий по сельским дорогам и здаются по чуть. Подкручиваю регулярно жесткость чтобы держали машину, но рано или поздно уже не будет куда крутить
Куплю себе новые, а старые попробую полностю отреставрировать вместе с сальником
sl007 вне форума   Ответить с цитированием
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
