Старый 02.10.2009, 01:10   #251
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Re: Акустика в Санте
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
вот детали работы усилителя..
респект! грамотно, четко, по сути...
ПС от моей жены: " ..и красиво!"
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 11:14   #252
Paka ™
Аватар для Paka ™
TDA 7560 (4 x 45W QUAD BRIDGE AMPLIFIER),которая усиливает сигнал для саба и задних динамиков
С фронтом все ясно, расфазовка маловероятна судя по описанию проблем из постов. Но все фиксируют, что занижен уровень сигнала. Я слушал ухом, если исключить пищалки которые подключены в переднюю пару, то фронт немного отличается и по качеству и по мощности. Карты не вскрывал, может динамики разные? раз схемы одинаковые. Что касается саба, то у нас он двухканальный. судя по моему сабу, то считаю он работает как нужно, по описанию из постов, ситуация действительно может быть с перепутанными проводами. Но получается эфект не противофазы а увеличения сопротивления обмотки (если номинал 4 ома то по ошибке включено на 8 ом, или 8 и 16 соответственно).
Старый 02.10.2009, 14:42   #253
santana
Аватар для santana
,результат вышел не очень,уровень сигнала становился тише,
и я о том же, вернул на место
учитыая описанные особенности усилителя и рисунок распиновки назрел еще один вопрос:
глядя на распиновку (могу ошибаться или не доглядеть) с головы выходит 4 динамика на перед (2 левых и два правых) и лишь пара назад, это как? где выход саба и как это вяжется с конструкцией усилка. выход на динамики идет уже с усилка или возвращается в голову для дальнкейшего расключения по проводам?
спасибо
поторюсь - мог кой-чего в распиновке и не доглядеть
Старый 02.10.2009, 16:17   #254
Paka ™
Аватар для Paka ™
С головы нет выхода на динамики, есть выход только каналов. Судя по схеме этой схеме, у головы 6 каналов, три правых и три левых. Если наложить это на акустику авто, то получается 1П и 1Л это канал высоких частот, а 2П и 2Л и также 3П и 3Л это широкополосная квадро система. Два канала на саб получаются из широкополосного путем фильтрации низких частот. Усилок всего лишь усиливает напряжение на каналах.
Вроде получилось просто для понимания.
Старый 02.10.2009, 17:30   #255
santana
Аватар для santana
согласен, но вот в посте у Космо (Иван) есть фотка пищалок и я так понял они висят в паралели с основным динамиком поскольку в цепи к пищалкам висит кондер по типу примитивного разделения частот. как тогда быть один канал получается лишний))).
хотя у Ивана машина не 09 года и голова стояла другая (видел такое на СТО - спецом лазил смотрел - симптомы одинаковые)
хотелось бы узнать мнение об этом (до разборки передней дверной карты еще не добрался) - куда зацеплена пищалка - к динамику или все таки с усила
(тогла походу интересна распиновка усила) поскольку о переподключении пищалок в истории с проводами речь не шла
Спасибо
Старый 02.10.2009, 18:00   #256
Paka ™
Аватар для Paka ™
Все верно, из описания поста vx700 видно что на вход с головы подается 4-канальный сигнал, далее стоят ЦАПы, после видно что фронт качает одна микросхема (два канала) а зад и буфер другая (4 канала, тоесть два на зад и два на саб). Пищалки фильтруются кондюком и они на одном канале с фронтом, а у саба видно свой фильтр внутри самого саба.
Так что плохое звучание зада надо связывать с отдельной микросхемой, а про саб я уже писал.
Старый 02.10.2009, 18:18   #257
vx700
Аватар для vx700
Сопротивление одной обмотки саба 2ома и каждая из этих обмоток подключается к одному каналу усилителя напрямую двумя проводами,поэтому попутать в данном случае последовательное-параллельное подключение в принципе невозможно. Если же перепутать фазировку этого подключения,тогда саб замолчит совсем,сам пробовал менять фазу,саб просто умолкал совсем. Как писал выше, сигнал на саб просто берётся от суммы сигналов задних динамиков,а сигнал этот, изначально с головы идёт тихий,поэтому и саб у нас тихий.
спасибо
С головы выходит 4 пары сигнальных линий,2 - фронт(левый,правый),2 - тыл(левый,правый) - и это всё! Эти сигналы поступают в усилитель где усиливаются и идут на прямо на динамики.Сигнал для саба отфильтровуется в самом усилителе,где после усиления тоже идёт прямо на обмотки саба.
Нет никакого канала высоких частот. Сигнал для пищалок берётся из сигнала фронта,и фильтруется конденсатором.
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 18:26   #258
vx700
Аватар для vx700
да у саба свой фильтр,только он находися не внутри саба,а внутри усилителя и реализован на чипе STA308а. А отфильтрованный сигнал уже усиливают 2 канала микросхемы TDA7560 и затем - прямо в динамик саба.
только не в самом усилителе,слабый тыловой сигнал поступает уже с головного устройства.
Старый 02.10.2009, 18:45   #259
Paka ™
Аватар для Paka ™
есть один случай когда будет то, что я говорил. смотри рисунок
Старый 02.10.2009, 18:48   #260
Paka ™
Аватар для Paka ™
так он еще и по качеству отличается. если полностью убрать высокие что бы исключить пищалки, то регулируя на говловном звук на зад и перед чувствуется разность в качестве.
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
